forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показание спидометра
Сообщение Artem983 » Сб, 03 мар 2007, 22:10
Друзья, может я просто никогда не обращал на это внимание, но сегодня это получилось само собой. Дело в том, что когда я полностью останавливаю автомобиль, стрелка скорости до нулевого значения опускается медленно. А именно, пример: с небольшой скорости (15-20 км/ч) резко торможу, стрелка неспеша уверенно опукскается до "0", но машина то уже не двигается. Так вот вопрос: Так должно быть или это какие-то проблемы с датчиком скорости? :shock:
Artem983
Сообщение Kaworu » Вс, 04 мар 2007, 1:10
такаеже фигня
а вот раньше небыло :(
Kaworu
Сообщение Salarus » Вс, 04 мар 2007, 2:35
Cпидометр не тросиковый а электронный, посему и опускается медленно. У меня тоже самое.
Salarus
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 04 мар 2007, 12:07
Если есть климатроник, то можете посмотреть сигнал скорости в цифре, каким он выходит с джатчика коробки, но до приборки :)
http://www.mileage-correction.net/forum ... ronic.html
Скорость показывает на 17 канале.
Прикольно смотреть, что на большой скорости показания на приборке завышены на 10-15 км/ч.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Fox » Вс, 04 мар 2007, 20:17
Лёлиг 1.8T писал(а):Прикольно смотреть, что на большой скорости показания на приборке завышены на 10-15 км/ч.
специально так делают?
Fox
Сообщение Frost » Пн, 05 мар 2007, 13:55
Там написано про ауди и фольц. На шкоде - работает?
Frost
Сообщение andanar » Пн, 05 мар 2007, 19:30
На супербе работает. Только что проверял... Кучу параметров выдает. Надо будет теперь список подробный попробовать составить или найти в инете... Интересно все-таки! :)
andanar
Сообщение Frost » Пн, 05 мар 2007, 21:01
Дык список вроде по ссылке есть. Ща буду пробовать...
Frost
Сообщение andanar » Вт, 06 мар 2007, 4:08
[quote="Frost"]Дык список вроде по ссылке есть. Ща буду пробовать...[/quote]
Ну так его перевести надо... А я в языках не селен. :(
andanar
