Показание спидометра
СообщениеДобавлено: Сб, 03 мар 2007, 22:10
Artem983
Друзья, может я просто никогда не обращал на это внимание, но сегодня это получилось само собой. Дело в том, что когда я полностью останавливаю автомобиль, стрелка скорости до нулевого значения опускается медленно. А именно, пример: с небольшой скорости (15-20 км/ч) резко торможу, стрелка неспеша уверенно опукскается до "0", но машина то уже не двигается. Так вот вопрос: Так должно быть или это какие-то проблемы с датчиком скорости? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2007, 1:10
Kaworu
такаеже фигня
а вот раньше небыло :(
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2007, 2:35
Salarus
Cпидометр не тросиковый а электронный, посему и опускается медленно. У меня тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2007, 12:07
Лёлиг 1.8T
Если есть климатроник, то можете посмотреть сигнал скорости в цифре, каким он выходит с джатчика коробки, но до приборки :)
http://www.mileage-correction.net/forum ... ronic.html
Скорость показывает на 17 канале.
Прикольно смотреть, что на большой скорости показания на приборке завышены на 10-15 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2007, 20:17
Fox
Лёлиг 1.8T писал(а):Прикольно смотреть, что на большой скорости показания на приборке завышены на 10-15 км/ч.
специально так делают?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 мар 2007, 13:55
Frost
Там написано про ауди и фольц. На шкоде - работает?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 мар 2007, 19:30
andanar
На супербе работает. Только что проверял... Кучу параметров выдает. Надо будет теперь список подробный попробовать составить или найти в инете... Интересно все-таки! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 05 мар 2007, 21:01
Frost
Дык список вроде по ссылке есть. Ща буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 мар 2007, 4:08
andanar
[quote="Frost"]Дык список вроде по ссылке есть. Ща буду пробовать...[/quote]
Ну так его перевести надо... А я в языках не селен. :(
