- Где минимальные обороты, на которых не вредно работать двигателю, т.е. "не в натяг"? КМК это 2000 rpm.
- Насколько вредно для трансмиссии и двигателя кручение до отсечки?
- Опять же, высокие обороты (>6000 rpm) при 1-й и 2-й передаче - насколько вредны?
andponomarev писал(а):Кстати - а верно ли утверждение, что постоянно гонять до красной зоны не надо, там же отсечка есть.
andponomarev писал(а):Ну это утверждение о том, насколько "красная" красная зона. Может, до отсечки можно вполне безнаказанно крутить, и никакого повышенного износа это не несет?
vicom писал(а):Можно крутить, но.... Представьте себе себя с мешком картошки на плечах. Вот один раз вы его поднимете на пятый этаж, вам от этого ничего не будет. Но если вы начнете это делать каждый день и целый день, на долго вас хватит? С двигателем тоже самое. Если вы решили поездить год - два и продать - крутите на здоровье, вам мотора хватит. ИМХО конечно.
Шкодник2.0 писал(а):А Вы, стесняюсь спросить, при езде на дорогу или на тахометр смотрите? Попробуйте проехаться с опытным водителем за рулем Вашего авто и понаблюдайте как он переключается при различных режимах движения, запоминая при этом не обороты двигателя, а его (двигателя) звук.
