forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полный привод Октавия
Сообщение Mikle12345 » Чт, 08 мар 2007, 20:40
ОК отличная тема
Последний раз редактировалось Mikle12345 Пт, 16 ноя 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Mikle12345
Re: Полный привод Октавия
Сообщение AMP » Чт, 08 мар 2007, 22:18
Haldex.
Датчики ABS на передних колесах передают информацию в блок управления, который посредством эл.блокируемой муфты по своему разумению перебрасывает момент на заднюю ось. Если коротко и доступно.
AMP
Сообщение marst » Чт, 08 мар 2007, 23:43
Еще короче - задний привод подключается только при пробуксовке передних колес
marst
Сообщение wak » Пт, 09 мар 2007, 17:08
AMP писал(а):Haldex.
Помоему муфта в Шкодах не управляется электроникой, фрикционы в муфте замыкаются жидкостью по мере пробуксовки передних колес.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение AMP » Пт, 09 мар 2007, 18:39
wak писал(а):Помоему муфта в Шкодах не управляется электроникой, фрикционы в муфте замыкаются жидкостью по мере пробуксовки передних колес.
мнение неверное, хотя 10 лет назад чистые вискомуфты действительно применялись на автомобилях гольф и пассат (серии syncro) :-)
Последний раз редактировалось AMP Сб, 10 мар 2007, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
AMP
Сообщение wak » Сб, 10 мар 2007, 1:19
AMP писал(а):мнение неверное, хотя 10 лет назад чистые вискомуфты действительно применялись на автомобилях гольф и пассат (серии synchro) :-)
Злые дилеры обманули.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение marst » Сб, 10 мар 2007, 1:26
А еще последнее время пишут, что Haldex в обычном режиме передает до 15% момента на задние колеса....Так Haldex Haldexy рознь, или система самосовершенствуется...?
marst
Сообщение NAVY » Сб, 10 мар 2007, 11:34
marst писал(а):А еще последнее время пишут, что Haldex в обычном режиме передает до 15% момента на задние колеса....Так Haldex Haldexy рознь, или система самосовершенствуется...?
нет , ничего подобного...только при пробуксовке
NAVY
Сообщение AMP » Сб, 10 мар 2007, 12:06
Халдекс можно настроить на преднатяг. Это лишь настройки в эл.блоке и не более того.
AMP
Сообщение marst » Сб, 10 мар 2007, 13:14
Такие системы с преднатягом сейчас в базе исползуются на Ауди А3 и ТТэшке
marst
Сообщение Mikle12345 » Сб, 10 мар 2007, 13:17
ОК отличная тема
Последний раз редактировалось Mikle12345 Пт, 16 ноя 2012, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Mikle12345
Сообщение Mikle12345 » Пн, 12 мар 2007, 16:04
ОК отличная тема
Mikle12345
Сообщение marst » Пн, 12 мар 2007, 16:41
Сходи по ссылке , там в последнем абзаце про Haldex http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... _id=715785
marst
Сообщение AMP » Пн, 12 мар 2007, 17:22
Mikle12345 писал(а):каким образом момент передается на карданный вал т.е. получается коробка передач, раздаточная коробка и передний редуктор объединены в одном блоке и соответственно раздаточная коробка без дифференциала
с чего Вы все это взяли?
к муфте всегда идет кардан. а вот сколько она отбирает себе - зависит от эл.блока, о котором я упомянул в самом начале.
AMP
Сообщение Mikle12345 » Пн, 12 мар 2007, 20:05
ОК отличная тема
Mikle12345
