forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум в компрессоре кондиционера
Сообщение sen-doc » Пн, 19 мар 2007, 11:39
Обнаружил шум при включении кондиционера. При этом сам кондиционер работает (холодный воздух гонит). Напоминает звук "Трррррр". Причем при различных оборотах двигателя он может усиливаться, такое ощучение, что что-то входит в резонанс. Показал местным спецам. Первый сказал, что возможно полетел подшипник, но звук говорит не очень характерный для этой поломки. Второй сказал, что износились поршни копрессора иначе звук был бы постоянный мол подшипник крутится и когда компрессор не работает. А теперь сами вопросы. Что же всетаки полетело и как с наименьшими затратами все устранить?
sen-doc
Re: Шум в компрессоре кондиционера
Сообщение sashan » Пн, 19 мар 2007, 18:48
sen-doc писал(а):Обнаружил шум при включении кондиционера. При этом сам кондиционер работает (холодный воздух гонит). Напоминает звук "Трррррр". Причем при различных оборотах двигателя он может усиливаться, такое ощучение, что что-то входит в резонанс. Показал местным спецам. Первый сказал, что возможно полетел подшипник, но звук говорит не очень характерный для этой поломки. Второй сказал, что износились поршни копрессора иначе звук был бы постоянный мол подшипник крутится и когда компрессор не работает. А теперь сами вопросы. Что же всетаки полетело и как с наименьшими затратами все устранить?
скорее всего придётся поменять муфту кондиционера
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение pike73 » Вт, 20 мар 2007, 8:29
Подшипник муфты работает, когда компрессор не включен. При включении компрессора подшипник муфты блокируется.
pike73
Сообщение sen-doc » Вт, 20 мар 2007, 10:04
Значит, вероятнее всего, полетели поршни компрессора? Как устранить эту поломку с меньшими затратами?
sen-doc
Сообщение KraMax » Вт, 20 мар 2007, 12:46
тоже есть чтото типа резонанса присутствует - причем только когда жарко на улице... и небольшая вибрация на панель, руль передается... вот тоже думаю что делать :?
KraMax
Сообщение sen-doc » Вт, 20 мар 2007, 16:17
Вопрос к спецам. Если менять компресор, то какие не оригинальные подходят? Нашел по объявлению на разборке компрессор от пассата Б5. Нашел в инете сам, от Б5 точно не подходит.
Последний раз редактировалось sen-doc Вт, 20 мар 2007, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
sen-doc
Сообщение pike73 » Вт, 20 мар 2007, 16:37
Можно попробовать перезаправить систему и при этом добавить компрессорного масла (по-моему, используется PAG). Шум может снизиться, хотя вероятность мала.
pike73
Сообщение sen-doc » Ср, 21 мар 2007, 15:28
pike73 писал(а):Подшипник муфты работает, когда компрессор не включен. При включении компрессора подшипник муфты блокируется.
Может у меня он не до конца блокируется? Просто странно, что компрессор, не смотря на очень неприятный шум, работает. Я так думаю, что если бы поршни так болтались, то и не качали бы хладогент. Как вы думаете?
sen-doc
Сообщение sen-doc » Ср, 21 мар 2007, 15:39
По ходу еще один совет хочу получить. Нашел где можно приобрести компрессор по довольно сходной цене. За новый просят 350у.е. за б/у 170 у.е. Так вот, какой стоит брать?
sen-doc
