forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятки с летней резиной
Сообщение halmer » Вс, 25 мар 2007, 13:21
Когда купил машину с ВТС, на штатной туранзе отьездил мало, т.к. на носу была зима.
Позавчера перекинул колёса обратно на летние и тут задался вопросом. Что-то не понятное с протектером
Водительская сторона. ПерёдИзображение зад
Пассажирская сторона Зад Изображение перёд.
Обратите внимание на направление протектора. Относительно передка машины, протектор по разному расположен.
Резина я так понимаю направленая, судя по рисунку с внутреней стороны колеса Изображение
Перекидывание колёс на другую сторону ничего не даст, ибо все колёса в сборе обсалютно одинаковые.
Так и должно быть? Или это не нормально?
Просьба владельцев ВТС обратить на это внимание, кто ещё на штатной туранзе катается
halmer
Сообщение Ого » Вс, 25 мар 2007, 13:36
Я раз нокию брал направленную так у неё похожий рисунок был. с одной стороны он получался вовнутрь, с другой наружу. Это нормально, надо смотреть по стрелочкам по бокам, куда должно крутиться колесо.
Ого
Сообщение Дядя Слава » Вс, 25 мар 2007, 13:40
OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки;*
INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки;*
*) - для шин с асимметричным рисунком протектора
Ищи эти надписи и устанавливай правильно!!!
Если все колеса смонтированы одинаково (не зеркально) - баг шиномонтажа!!! :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение halmer » Вс, 25 мар 2007, 13:57
Дядя Слава писал(а):OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки;*
Дядя Слава, надписи щас пойду поищу. А колёса я менял в сборе. У меня зима на отдельных дисках. А это на литье 16 так пришла с завода. Не может же такого быть, что одна и таже марка колёс рассчитана на разные стороны авто?
halmer
Сообщение Артемий » Вс, 25 мар 2007, 14:00
На WTS Pirelli стоят П6000, симетричные, хорошо ходют, износу не ведают...
А вот на А5 подогнали Мишелин какой то левый, скоростной, белорусы атлантовские, блин... За сезон СЗАДИ износились в 0 и тачку забрасывает :evil:
Артемий
резина
Сообщение artem sapsan » Вс, 25 мар 2007, 14:51
Сижу на работе в салоне(шкода), в жизни не задавался таким вопросом, прочитал твоё письмо, тема тажа. Правая сторона отличается от левой по направлению протектора,
-резину не меняли как с завода пришла так и стоит, и если местами менять то всёравно как стоит так стоять и будет, т.к. сам рисунок протекора такой.
На неделе постараюсь отснять и обьявить то, что на щёлкал.
Так, что на скорость не повлияет.
artem sapsan
Re: резина
Сообщение halmer » Вс, 25 мар 2007, 17:06
artem sapsan писал(а):На неделе постараюсь отснять и обьявить то, что на щёлкал.
Не понял вот этого? :) Что отснять? Что обьявить?
Посмотрел сами колёса, снаружи на балонах везде написано аутсайд, по идее стоят правильно
halmer
Re: резина
Сообщение King » Вс, 25 мар 2007, 22:40
странная фигня. Я специально проследил при монтаже, чтобы outside был наружу, направление канавок на протекторе у меня одинаковое
King
Сообщение dadec » Вс, 25 мар 2007, 23:05
Сегодня перебортировал.Не нашол надписей.Они не направленые.В Шиномантаже тоже вертели крутили влепили как есть.Завтра поищу надпись.
dadec
Сообщение King » Вс, 25 мар 2007, 23:24
dadec писал(а):Сегодня перебортировал.Не нашол надписей.Они не направленые.В Шиномантаже тоже вертели крутили влепили как есть.Завтра поищу надпись.
Brigestone Turanza асимметричные, поэтому канавы для отвода воды должны быть обращены ближе к наружной стороне
King
Re: резина
Сообщение King » Вс, 25 мар 2007, 23:37
хотя..в принципе так и должно быть (как на фотках). на одной стороне канавы имеют одинаковое направление, а на другой-другое. не бывает же левой и правой резины. или бывает :) ?
King
