forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зап.части оригинал или аналог ?
Сообщение RAF » Сб, 31 мар 2007, 18:40
Недавно поменял шаровую опору (не менялась пробег 150 000км.) оригинала как всегда не было в наличии пришлось купить аналог фирмы MOOG (400р.) ,после замены через 3 дня стала поскрипывать.Подскажите кто какие зап.части приобретает и какие производители по аналогам приемлего качества(чтобы не платить дважды за работу и з/ч.)
RAF
Сообщение wladimotor » Вс, 01 апр 2007, 14:24
По-моему, не плохие запчасти Febi, в частности для подвески
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Shystrui » Вс, 01 апр 2007, 15:28
LUCAS-TRW и Lemforder это запчасти оригинального качества, которые изначально идут в оригинал.
Если они конечно не поддельные.
Все остальные запчасти ниже классом, так сказать второй сорт.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение rimtar » Пн, 02 апр 2007, 13:35
Чем комплектуют на заводе
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
это у фольца. думаю у шкоды примерно то же. Из своего опыта : прошлом году на гольфе менял наконечники рулевых тяг, посоветовали рувиль (на самом деле авторитетный производитель). ОТХОДИЛИ 4000 КМ!!!! на будущее решил важные железки брать или оригинал, или вот таких производителей-поставщиков на конвеер
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение RAF » Пн, 02 апр 2007, 21:32
Спасибо за развернутый ответ, я тоже думаю ,что зап.части отвечающие за безопасность нужно ставить оригинал.Буду ориентироваться на производителей поставляющих детали на конвеер.
RAF
Сообщение Jukov » Вт, 03 апр 2007, 18:52
Спасибо, полезная инфа..
Шаровая TRW разочаровала..Умерла через 15 тык
Тормозные диски Brembo ставил вперед, за 25000 км очень ощутимый износ (колодки ATE ходят уже больше 60000). Небольшой износ колодок, видимо связан с тем, что половина пробега-это пригород, тормозами практически не пользуюсь..
Jukov
Сообщение sppalace » Ср, 04 апр 2007, 19:22
Jukov писал(а):тормозами практически не пользуюсь..
Пральна - тормоза придумали трусы! :D
sppalace
Сообщение Михась » Ср, 04 апр 2007, 20:50
По многолетнему опыту знаю. что если подвеска, то Lemforder FEBI и все остальное туфта), если тормоза, то АТЕ( задние можно Bendix,Jurid,Текстар) ,если ступичный подшипник ,то FAG( причем надо смотреть чтоб сбоку красный пластик был)
А амортизаторы еще японские KYB неплохие( ораньжевые такие) .У меня на БМВ они 80 тыс отходили и хоть бы что !
Михась
