forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Залил полный бак машина плохо едет
Сообщение Aleks1445 » Вс, 02 окт 2011, 18:47
Здравствуйте друзья. У меня машина Шкода Октавия 2003г. двигатель 1,6 AKL, пробег 179.000 (родной). Проблема вот какая, как заливаю полный бак ( заправка ТНК, 95 бензин проверенный) машина начинает тупить как при разгоне так и в движении. Когда остается 2/3 или половина бензина в баке машина начинает нормально ехать. Все фильтра менял, давление топлива мерил (нормально), датчик ДМРВ чистил, дроссель тоже чистил с адаптацией, инжектор промывал, компьютерную диагностику делал ошибок нет. Скажите пожалуйста в чем может быть причина? Большое спасибо.
Aleks1445
Re: Залил полный бак машина плохо едет
Сообщение Olegoff » Ср, 12 окт 2011, 10:37
Такая проблема характерна для моторов с подачей топлива самотеком когда забивается дренажное отверстие бака (при недостаточном замещении топлива воздухом происходит разрежение в баке, препятствующее поступлению топлива, как раз при полном баке объем воздуха минимален), но здесь топливный насос. Хотя все может быть. Поробуйте прочистить дренаж.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение A1eksey » Ср, 12 окт 2011, 11:51
Все симптомы указывают на дренаж.
A1eksey
Сообщение Aleks1445 » Сб, 15 окт 2011, 10:17
Спасибо попробую.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 22 секунды:
Прощу прощения, а где этот дренаж находится? Что-то по книге не могу понять. Спасибо.
Aleks1445
