forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при торможении
Сообщение catarsus » Сб, 08 окт 2011, 9:45
Приехали в салон за машиной фабия 2, сели прокатиться, при доконца вывернутом руле и резком торможении за колесом издаёться скрип. Салон сказали что выявят причину и устранят. при любом другом положении руля и резкои торможении всё тихо и шикарно. Ребята подскажити, у меня появилось сомнение. А хочеться именно эту машину а не какую другую. Стоит или нет??????
catarsus
Re: Скрип при торможении
Сообщение Джерри » Пт, 28 окт 2011, 23:53
Я четвертый месяц езжу с таким скрипом. Была 2 раза у дилера, второй раз уже взяли деньги за диагностику. Ничего не нашли... :( Смирилась, езжу так...
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Сообщение Skodavrick » Вт, 22 ноя 2011, 12:00
Тоже такой скрип бывает на холодную , до Фабии Фелиция была тоже самое .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Чт, 24 ноя 2011, 17:48
Скрип (визг) тормозных колодок может быть???
Вот я, как на зло, после ТО-3, выехав из сервиса заметил/услышал скрип тормозов, то ли сзади, то ли спереди, не пойму. Самое интересное, думал, пока размер колодок замеряли - может грязь попала, однако уже около трех недель прошло а скрип не исчез. Да и появляется через раз, даже при одинаковом усилии нажатия на педаль тормоза. А до этого полтора года ничего подобного не было ни зимой ни летом!
Сообщение SaSm » Пн, 28 ноя 2011, 13:42
Есть такая фигня, причём слышится справа сзади, появилась с приходом дождей. Исчезает после 2-3 спокойных торможений. Связываю с тем, что сыро сейчас и за ночь тормозной диск или колодка слегка покрывается ржавчиной. Пока не парюсь по этому поводу...
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
