forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - промывать ли двигатель при замене масла?
Сообщение Шкодовар » Вт, 03 апр 2007, 9:20
всегда промывал пятиминуткой...на сервисе убеждали,что это лучше,чем заливать помывочное масло,т.к. основа у последнего не синтетическая и мешать синтетику с органикой не рекомендуется...знаю,что часто просто не промывают двигатель...есть объективные объяснения по этому поводу?лью синтетику мобил1
Шкодовар
Сообщение wladimotor » Вт, 03 апр 2007, 9:53
Если льешь синтетику, то мыть не надо, у синтетики и так моющие свойства очень хорошие. Хотя тысяч через 80-100 можно. На счет того, что промывка остается, так и пятиминутка тоже остается.
После смены масла с промывкой настоятельно рекомендую перед запуском двигателя отключить форсунки и прокрутить стартером пару раз по 5 сек. чтобы свежее масло поступило к подшипникам вместо промывки, потому как это критический момент для двигателя: система смазки еще пустая, а подшипники смазаны промывкой, давление в системе не сразу поднимется после запуска.
Советую это из опыта, раз менял с промывкой, залил свежее, завел и из верхней части двигателя послышался какой-то писк, сердце замерло, но писк резко изчез, видимо свежее масло поступило-таки к подшипникам распредвалов.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение AMP » Вт, 03 апр 2007, 10:07
Промывка двигателя (в два этапа) имеет смысл только при кардинальной смене типа масла. Например, с синтетики на минералку.
В ином случае она как минимум бесполезна, а в худшем - опасна.
AMP
Сообщение Mikhail » Вт, 03 апр 2007, 11:10
ИМХО, промывка также очень полезна при переходе "неизвестно с какого" масла на какое-то новое. Напр. после покупки подержанной машины.
Mikhail
Сообщение rimtar » Вт, 03 апр 2007, 12:03
если есть сомнения, лучше залить не дорогую отеч. синтетику и чарез пару тыс. км. поменять уже на нормаль. а если ранее нормаль синт или плусинт. заливалась - мыть не надо! и как сказали выше -НЕЛЬЗЯ!
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
