forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О чем сигнализирует тройной писк?
Сообщение wladimotor » Ср, 11 апр 2007, 23:09
Уже много лет езжу, но до конца не разгадал суть такого явления: иногда в салоне раздается достаточно громкий и противный писк, три раза, явно о чем-то сигнализирует. Чаще всего это происходит, когда, например заглох при попытке тронуться с места, затем завожу и раздается этот писк. Иногда просто завожу горячую машину и раздаётся писк. Не является ли это звуковым исполнением лампочки "Check engine", потому что её у меня нет? У меня иногда при диагностике вылетают ошибки, что-то типа "замыкание форсунки на массу",четыре ошибки (на каждую форсунку), пишет, что ошибки случайные. Двигатель работает нормально.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re: О чем сигнализирует тройной писк?
Сообщение AMP » Ср, 11 апр 2007, 23:40
В мануале описано. Могу ошибаться, но по-моему это про тормозную систему.
AMP
Сообщение wladimotor » Чт, 12 апр 2007, 8:35
Про тормозную - это верно, когда у меня утекла тормозуха через задний тормозной шланг, тоже писк такой раздавался после включения зажигания и одновременно лампочка ручника загорелась, но по-моему писк был одиночный, хотя не помню, давно было. Но сейчас с тормозами всё ОК.
wladimotor
Сообщение Алексей Кренёв » Чт, 12 апр 2007, 15:51
Проверьте уровень тормозной жидкости. В результате износа колодок он в бачке немного падает и в определенных случаях (резкий разгон, езда в гору) срабатывает звуковой и световой сигнализатор. Если "падение" уроня очень кратковременное, то лампа на панели успевает потухнуть. а звуковой сигнализатор еще несколько раз пикает Сам "познавал" эту проблему несколько дней. Пока опускаешь глаза на панель приборов там уже ничего не горит, а пищать - пищит.
Алексей Кренёв
Сообщение kulinar_555 » Чт, 12 апр 2007, 17:28
когда температура ниже +4
kulinar_555
Сообщение ___Yura » Пт, 13 апр 2007, 10:05
kulinar_555 писал(а):когда температура ниже +4
Вэтом случае один удар колокола, как при низком кол-ве топлива.
___Yura
Сообщение 1rising1 » Вт, 17 апр 2007, 7:34
когда с ручником трогаюсь :)
1rising1
Сообщение Рейдер » Вт, 17 апр 2007, 8:09
Обычно кроме звуковой сигнализации на панели высвечивается пиктограмка с обозначением причины недовольства машинки.
Если ничего не загорается, то сигнализация выдается в случае трогания с незакрытой дверью, выключении зажигания при горящих ПТФ или ближним светом, вынимании ключа при незакрытых окнах.
Рейдер
Сообщение wladimotor » Вт, 17 апр 2007, 8:53
Спасибо за ответы. Думаю, с тормозами все-таки у меня порядок жидкости достаточно, а вот на счет дверей очень даже может быть, т.к. у меня еще сигналка глючит, когда ставится на охрану, иногда пикает не один раз, а три - это вроде как означает, что какая-то дверь не закрыта, но двери закрыты. Подозреваю, что какой-то концевик не фурычит.
wladimotor
Сообщение AlexLion » Вт, 17 апр 2007, 10:56
Смотрите сигналку в таком случае. Ошибка замыкания форсунок на массу у меня была раз - сказали, что при таких именно из сигналки ноги растут.
AlexLion
