forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чтоб не сбились настройки при снятии АКБ
Сообщение Pаshа » Сб, 04 фев 2012, 12:38
Может мониге и знают, но я не знал, а когда увидел - вроде просто, как и все гениальное.
Перед снятием аккумулятора в прикуриватель подключается мотоциклетный аккумулятор (можно и другой, но он 12В и компактный). Потом снимается штатный, а часы и прочая приблуда живут, живее всех живых, как Ленин в мавзолее.
Вот. :)
Pаshа
Re: Чтоб не сбились настройки при снятии АКБ
Сообщение Nik-Rudy » Ср, 22 фев 2012, 16:22
Вопрос не совсем в тему! Модераторам, - просьба сильно не пинать!
Шкода Румстер 1.4 TDI 2008г.
После ТО 60000 сбились часы борт компа на 1 час, заметил на третий день
( ездит в основном на нём Супруга и опаздывает из-за этого). Живу в области, а ТО на севере Москвы проводил, гонял сын.
Ехать туда ёще раз терять рабочий день нет возможности. Читал форум 3 вечера подряд,
поиском пытался найти как установить время? - не нашёл. Если эта тема где то обсуждалась то
дайте пожалуйста ссылку. Обращаюсь к знатокам подскажите! Как установить правильно часы ?
Спасибо за помощь!
Nik-Rudy
Сообщение Ал-др » Ср, 22 фев 2012, 19:28
Читайте не форум, а руководство по эксплуатации.
Для Фабии на стр.24 написано "Часы настраивайте кнопками 5 и 6" - это две центральные кнопки на панели приборов (рис. на стр.20).
Также указано, что для панели с Maxi-Dot можно установить время в меню "Время" (стр.30).
Может в Руме и другие страницы, но настройку часов пропустить не могут.
Ал-др
Сообщение Nik-Rudy » Чт, 23 фев 2012, 20:50
В моём руководстве (на Польском или Чешском) вообще нет этого раздела.
Нашел сын на каком то сайте файл называется "Приборы и сигнализаторы."
В нем приборка как у меня и подробная инструкция.
Кнопка сброса суточного пробега под одометром - крутим влево
изменяем часы, крутим вправо изменяем минуты!
Хотел вставить картинку из файла не знаю как.
Спасибо за участие! :good:
Nik-Rudy
Сообщение Мастэр » Ср, 09 май 2012, 12:00
Pаshа писал(а):Может мониге и знают, но я не знал, а когда увидел - вроде просто, как и все гениальное.
Вот. :)
А что с магнитолой?Код не запросит?
Интересуюсь потому что не знаю кода,а ОД грит-магнитола установлена в процессе эксплуатации и поэтому кода они не знают.(я 3-й владелец) :(
Мастэр
Сообщение project » Ср, 09 май 2012, 12:50
Мастэр писал(а):
Pаshа писал(а):А что с магнитолой?Код не запросит?
Бортовая сеть обесточена не будет!Соответственно никакой потребности к запросу кода не будет!
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Bad Boy » Ср, 09 май 2012, 15:03
Достаточно будет и батарейки Крона.
Bad Boy
Забанен
Сообщение project » Ср, 09 май 2012, 23:53
Bad Boy писал(а):Достаточно будет и батарейки Крона.
А двери открыть-закрыть?Измерьте мультиметром ток потребления и прозреете...
project
Сообщение ramzes22 » Чт, 23 авг 2012, 16:16
Мастэр писал(а):А что с магнитолой?Код не запросит?
При снятии аккумулятора код магнитола не запрашивает, код запрашивается только когда отключаешь саму магнитолу.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение azj » Пт, 24 авг 2012, 6:24
При снятии аккумулятора код магнитола не запрашивает, код запрашивается только когда отключаешь саму магнитолу. -
А какая разница?...
На А5 магнитола определяется сама, код нужен если ее ставить на другую машину.
azj
Сообщение Kasper » Ср, 24 окт 2012, 12:34
В инструкции вроде написано, мол после снятия и установки АКБ необходимо сначала включить зажигание, затем включить магнитолу. Тогда код не потребуется вводить.
Если без включения зажигания, сразу майфун - тогда не произойдет нужного коннекта с мозгами машины, и привет-пин-код)
зы: может и ошибаюсь, но вроде так.
Kasper
Сообщение itech » Чт, 25 окт 2012, 9:29
Не так. На А5 магнитола не запрашивает код если её не ставить на другую машину.
itech
Сообщение vlavr » Пн, 10 дек 2012, 22:50
Недавно снимал аккумулятор. Никаких существенных настроек не сбилось. У меня магнитола "Стрим", так программированные станции не сбились, обнулилась только настройка подсветки ручки громкости - она активировалась. Главное перед снятием аккумулятора закрыть центральный замок - дверь водителя можно открыть-закрыть ключом, а остальные и багажник только электричеством.
vlavr
Сообщение bremen » Ср, 23 янв 2013, 19:25
Все двери можно закрыть как электричеством, так и в ручную. Читайте руководство. А на А5 при снятии АКБ сбиваются только часы и счетчик суточного пробега. Магнитола и другие настройки остаются неизменными. :)
"По плодам их узнаете их". Иисус Христос
Октавия A5FL; 2012; 1,6 MPI; МКПП
bremen
Сообщение bww » Вс, 10 фев 2013, 8:42
У меня в Руководстве Пользователя написано буквально:
"После отсоединения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи некоторое время остаются выключенными или работают с ошибками следующие функции:
-Электрический стеклоподъемник (нарушения в работе),
-Головное устройство,
-Установить время,
-Удаляются данные многофункционального индикатора"
По руководству электрические стеклоподъемники надо активировать после подключения АКБ (описано как).
Головное устройство (у меня Болеро) - сначала включить зажигание и только после магнитолу.
Установить Время - см. Руководство.
Данные Банков памяти как отдельной поездки, так и всех поездок до 9999 км. удаляются безвозвратно.
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
