forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ульяновск Skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Ульяновск Skoda-club
Сообщение Brutto » Вт, 10 дек 2013, 8:14
Дополню от себя.
Зимой при езде на короткие расстояния жутко холодно. Уже доезжал в мороз до работы (примерно 7...10 мин), а стрелка только подходила к 90 С, живительное тепло только начинало идти из дефлекторов печки. Все это время - дубак и запотевшие стекла, что влияет как на здоровье, так и на безопасность. Намерзшись за 1-ю зиму, поставил РТС и ни о чём не жалею, тепло начинает идти уже через 2 мин после запуска двигателя. Стекла очень быстро оттаивают. Даже если лобовое во льду или изморози, то уже через 5 мин обдува после заводки лобовое уже чистое. Можно проехать с теплом из дефлекторов ещё 3..5 мин и только тогда стрелка ОЖижы стронется с начальной лежачей отметки. Суть в том, что ОЖижа может быть ещё долго холодной, а тепло из дефлекторов печки идёт почти сразу.
Дополнительный воздушный электроотопитель (РТС) по сути представляет собой ТЭН, который находится в воздуховоде идущем от печки и подогревает идущий в салон воздух. Мощность - примерно 1квт, теплый воздух начинает идти примерно через 1-2 минуты после завода машины.
Его включение-выключение и плавное управление мощностью нагрева происходит автоматически от блока управления двигателем и блока климат контроля и не требует от водителя никаких вмешательств. В общем, система установил и забыл, и с благодарностью вспомнил зимой.
И на дизелях и на бензиновых автомобилях условия включения-выключения РТС похожи и примерно такие:
- РТС автоматически включается только на запущенном двигателе ( обороты не ниже 500, напряжение бортовой сети не ниже 12 В), при температуре за бортом меньше 5 градус и температуре охлаждающей жидкости меньше 75 град. и включенном климате.
- При загрузке генератора на 92-98 и более процентов мощность отопителя снижается для разгрузки генератора.
- РТС автоматически выключается когда температура ОЖ будет выше 75 град (реально у меня выключается когда стрелка покажет 85-90 град) и останове двигателя. Если мороз около -15 град, то движок при отключенном "фене" начинает остывать на холостом ходу (мой по крайней мере), но как только температура опустится до 80 РТС включается вновь, движок начинает греться от доп. нагрузки, - как только наберет 90 РТС выключается и все повторяется...
- Чтобы принудительно выключить РТС нужно перевести температуру на MIN либо нажать АС либо выключить вентилятор.
Эффективность агрегата подтверждена многочисленными установками и обладателями заводских версий - салон прогревается значительно быстрее.
Brutto
Сообщение gshr » Пт, 13 дек 2013, 19:11
Сколько? килорублей
Octavia A7 liftback 2016 г.в.
gshr
Сообщение vitaliyas » Сб, 14 дек 2013, 16:45
gshr писал(а):Сколько? килорублей
В районе 10 000 сам отопитель + установка :))))
Кстати кто нибудь знает хорошую Школу экстремального вождения?
Хочу жене подарок на новый год сделать :)))) Да и сам бы поучился дополнительно, а то на своей жалко заезды устраивать на промке, хотя иногда грешу и пытаюсь делать управляемые заносы и учусь из них выходить, но хотелось бы поучится нормально.
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Сообщение Brutto » Вт, 17 дек 2013, 20:11
Школа экстремального вождения это, конечно, хорошо. Но не каждому дано профессионально водить автомобиль. Но обезопасить себя от возможных неприятностей на плохих дорогах (снег, гололед, дождь, грязь, кочки, колея и т.д.) можно.
Для этого существует система курсовой устойчивости ESP. У ВАГов система ESP очень даже продвинутая и считается одной из лучших. В случае возникновение заноса ESP автоматически срабатывает и выводит авто из заноса с сохранением прежней траектории. Для этого она тормозит колесами в любом сочетании как вместе так и врозь в зависимости от ситуации, может подкинуть газку либо придушить мотор и дает водителю рекомендации правильного рулевого управления путем толчка руля в нужную сторону. Езда с данной системой в сложных дорожных условиях становится намного безопаснее. Испробовано на себе. Рекомендую.
На Октавиях, не имеющих данной системы, существует возможность ее установки. Для этого приобретается блок ESP с ибея, кое какая мелочевка через экзист и устанавливается в авто вместо блока ABS. Кодируется ВАГ КОМом. Вполне реально реализуемый проект в простом гараже.
Brutto
Сообщение SERЖ_UL » Сб, 21 дек 2013, 20:28
http://www.ebay.com/itm/Black-Sliding-A ... 6860564%26
клубную закупку ни кто не хочет замутить? на доставке сэкономим ))
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
mika 74 писал(а):Всем привет!
Вчера с brutto установили
РТС теперь теплый воздух идет буквально через 2минуты
Я кайфую
Если кому то надо установить обращайтесь поможем купить и установить
10к что то дороговато как то получается.имхо.
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение Brutto » Сб, 21 дек 2013, 22:41
SERЖ_UL писал(а):10к что то дороговато как то получается.имхо.
Обоснуйте.
Brutto
Сообщение SERЖ_UL » Вс, 22 дек 2013, 6:27
Обоснуйте.
обоснуйте? ну просто 10к за данную приблуду дорого! это чисто мое мнение, я же написал изначально!
во вторых: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6Q0963235B
занная штуковина в первом попавшемся магазе стоит 8900 руб., еще и скидку сделают, а так же есть аналоги которые можно купить за 5к.
вот за 6,5к вообще. оригинал.
http://www.vag.net.ua/index.php?page=se ... =6R0963235
Добавлено спустя 8 часов 38 минут 3 секунды:
или кто нибудь будьте так любезны закажите мне подлокотник...(я с ебеем на вы, причем очень далекое...)
да и узнать норм подлокотник и нет ли у данного продавана кидалова.
п.с. и во сколько мне в итоге сие удовольствие обойдется?
 сейчас авто:
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
SERЖ_UL
Сообщение Voldemar73 » Вс, 22 дек 2013, 19:42
Сегодня встретились 4 шкодовода, бурно обсуждали возможность большой встречи.
Хочется собрать шкодоводов города, да и области, как говорится, себя посмотреть, да и других посмотреть.
В регионе есть интересные машинки.
Новогодние праздники длинные, а у меня ещё и День Рождения 4 числа, как раз таки в субботу, получается двойной выходной)
Усилиями соседних клубов можно заделать небольшой слалом на одной из площадок на промзоне.
Наличие фотографов гарантируется, так что запечатлеть это событие удастся)
Хотелось бы конечно еще, и сделать надпись "SKODA" на площадке, но всё зависит от размера площадки и наличия поблизости высокого места, откуда это можно будет запечатлеть.
Так же принимаются мысли и пожелания на счёт организации встречи, а так же реальная помощь в организации мероприятия!
Voldemar73
Сообщение Brutto » Вс, 22 дек 2013, 21:06
SERЖ-UL, здесь речь идет о другом тене 1K0 963 235 Е, т.е. об " умном". viewtopic.php?f=16&t=64202&start=60
Brutto
Сообщение Fury » Пн, 23 дек 2013, 9:36
Народ, а у нас в городе (лучше в новом) есть добрый шкодовод со шнурком ? есть к нему пару вопросов !!!
Fury
Сообщение gshr » Пн, 23 дек 2013, 10:49
Brutto писал(а): Для этого приобретается блок ESP с ибея, кое какая мелочевка через экзист и устанавливается в авто вместо блока ABS. Кодируется ВАГ КОМом. Вполне реально реализуемый проект в простом гараже.
Можешь в личку поподробнее инфу кинуть. Как с номерами не ошибиться. А то закажешь ,и не подойдет.
gshr
Сообщение SERЖ_UL » Пн, 23 дек 2013, 17:48
я за встречу. но 4-го не смогу (((
д.р. у родственницы )))
а так за любой кипиш кроме голодовки.
 сейчас авто:
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
SERЖ_UL
Сообщение Brutto » Пн, 23 дек 2013, 21:20
Fury писал(а):Народ, а у нас в городе (лучше в новом) есть добрый шкодовод со шнурком ? есть к нему пару вопросов !!!
Есть. Добрый. В Новом. Задавайте.
gshr, это выложено на нашем форуме viewtopic.php?f=16&t=32543&start=240
Изучай.
Brutto
Сообщение gshr » Ср, 25 дек 2013, 10:29
Brutto ,Там перепост на уральский форум и картинок не видно...:( :(
gshr
Сообщение Brutto » Ср, 25 дек 2013, 21:46
gshr, для просмотра картинок на уральском форуме нужно в нем зарегистрироваться.
Brutto
Вернуться в Регионы
