forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставрополь skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Ставрополь skoda-club
Сообщение ДиМRost » Пт, 27 дек 2013, 23:28
Sany001 писал(а):Всем привет принимайте в ряды шкодаводов.
Где в Ставрополе можно сделать следующее:
1.1 Модификация времени работы функции Coming Home.
1.2 Модификация времени работы функции Living Home.
1.3 Модификация включения функции Coming и Living Home – автоматически, вручную или отключить совсем.
1.4 Модификация функции Coming и Living Home совместно с лампами фар Ближнего или отдельно только через передние ПТФ.
1.5 Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом.
1.6 Деактивация функции комфортного мигания поворотом.
1.7 Активация функции парковочный свет и модификация яркости.
1.8 Модификация значения скорости автоматического вкл. / откл. функции ассистента Дальнего света.
1.9 Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов и настройка их яркости.
1.10 Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
1.11 Активация передних ПТФ вместе с LED ДХО.
1.12 Активация работы передних ПТФ вместе с передними LED ДХО и функции CORNER.
1.13 Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике.
1.14 Активация функции работы ДХО только в положении переключателя света в "AUTO".
1.15 Активация пункта вкл. / откл. работы ДХО в панели приборов.
1.16 Активация функции включения задних ПТФ при скорости свыше ХХ км/ч.
1.17 Активация функции вкл. света при активной парковке, с отображением предупреждения на панели приборов.
1.18 Активация функции окружающего освещения пространства, внутри в а/м.
1.20 Модификация значения порога скорости «от» и «до» которого будет работать функция CORNER.
1.21 Активация функции комфортной подсветки подхода к а/м в зеркалах со сложенными и разложенными зеркалами.
2. Панель приборов.
2.1 Деактивация пиктограммы и тонового сигнала о не пристёгнутом ремне безопасности.
2.2 Активация функции отображения места в баке.
2.3 Активация функции отображения температуры масла.
2.4 Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода.
2.5 Активация функции отображения дорожных знаков.
2.6 Активация функции теста стрелок.
2.7 Деактивация предупреждающего сигнала при открытии двери водителя при включенном зажигании.
2.8 Модификация выводимого изображения в стиле "Carbon".
2.9 Активация функции "Таймер по кругу".
2.10 Активация функции отображения рекомендуемой передачи КП.
2.11 Активация функции отображения состояния блокирования / разблокирования дверей
3. Климат.
3.1 Активация функции памяти подогрева сидений отдельно для водителя и пассажира.
3.2 Активация отображения скорости работы вентилятора климата в режиме "AUTO".
3.3 Модификация функции переключения времени работы обогрева сидений на более низшую ступень после ХХ минут.
3.4 Активация функции автоматической рециркуляции климата.
3.5 Модификация времени повторного вкл. стояночного отопителя.
4. Парктроник.
4.1 Активация вывода на экран магнитолы визуальной картинки при вкл. парктроника.
4.2 Активация/деактивация подтверждения вкл. парктроника тоновым сигналом.
4.3 Активация/деактивация функции приглушении звука магнитолы при вкл. парктроника.
4.4 Модификация значения срабатывания функции определения бордюра.
5. Омыватель фар.
6. ABS.
6.1 Активация функции удержание курсовой устойчивости.
6.2 Активация функции удержание курсовой устойчивости при движении по прямой.
6.3 Активация и модификация настройки функции расширенной электронной блокировки дифференциала (XDS+).
6.4 Модификации функции ассистента трогания с места (DAA)
6.5 Активация функции обратное подруливание при заносе.
6.6 Изменение настройки гидравл. тормозного асистента.
6.7 Изменение настройки асистента движения на подъеме.
6.8 Изменение настройки динамического асистента трогания.
7. Прочее.
7.1 Активация функции закрытия стекол при начале дождя.
7.2 Активация подтверждения сигналом а/м при снятии / постановки а/м с охраны.
7.3 Модификация чувствительности интенсивности вибрации руля при выезде за пределы полосы, модификация настройки порога активности
7.4 Модификация открытия крышки багажника по короткому нажатию кнопки (без удержания).
7.5 Активация/деактивация вкл. / откл. функции блокировки извлечения CD / DVD из привода магнитолы.
7.6 Деактивация функции непрерывной дотяжки стекол при откр. двери.
7.7 Модификация времени работы обогрева задн. стекла.
7.8 Активация в меню магнитолы пункта вкл. / откл. автоматической работы задн. стеклоочистителя и модификация настроек его работы
7.9 Модификация регулировки чувствительности микрофона.
7.10 Активация функции складывания зеркал по короткому нажатию кнопки штатного брелка.
7.11 Активация функции «автошкола».
7.12 Автоматическое запирание при скорости выше 15 км/ч.
7.13 Автоматическое отпирание при извлечении ключа.
7.14 Автоматическая протирка заднего стеклоочистителя при движении задним ходом (Условие: Работают передние дворники).
7.15 Модификация любых галогеновых ламп под ксенон.
7.16 Модификация любых ламп под диоды.
7.17 Селективное открытие дверей.
7.18 Активация сигнала аварийного торможения.
7.19 Активация компенсация руля при динамичном разгоне (Tourqe steer compensation).
7.20 Можно убрать любой диапазон из меню магнитолы (Многие владельцы не пользуются AM диапазоном).
7.21 Увеличение длительности обогрева лобового стекла.
7.22 Работа кнопок на ключе ДУ при включенном зажигании.
7.23 Деактивация функции Старт-Стоп.
с такими хотелками нужно было покупать ламбо за мильон баксов)
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Serega_21 » Сб, 28 дек 2013, 11:46
ДимRost, боюсь покупка Ламбо за мульон зеленых это не выход, так как в этом случае чем дороже покупка, тем дороже "Хотелки". Например, если бы к нам на "огонек" зашел бы владелец указанной вами "тачки", то список его "хотелок" начинался бы примерно так: Ребята, а не подскажите ли кто в Ставрополе сегодня вечером, примерно с 18.00 до 19.30, желательно в Октябрьском районе, недалеко от Нижнего рынка, поможет активировать на моей "Ласточке" следующие штуки: 1-полный автопилот; 2-вертикальный взлет; 3-автоматическое складывание шасси с одновременным выпуском закрылков; 4-движение по заданному курсу используя только лишь силу мысли; 5-надпись в "Максидоте" при включении зажигания: "Вау, Чувак, да ты просто супер!!!!!!!!!!"; 6-способность бортового компьютера отвечать на мои вопросы/возможность просто поговорить с ним по "душам", желательно на русском, и другие недокументированные опции, сознательно скрытые в блоках заводом изготовителем, ну и т.д. Шутка, никого не хотел обидеть! Ну а в случае с активно обсуждаемым нами сообщением, думаю ничего страшного и невозможного нет, добрые люди всегда найдутся, только немного непонятно молчание автора сообщения, т.к. у него такой реально большой список "хотелок", но маленькое желание обсуждать его и дать конкретную информацию о себе.
modered/YoZ
A5 FL 1.8 TSI MT (элеганс + WR4) 2012 г.
Serega_21
Сообщение Sany001 » Пн, 30 дек 2013, 8:18
Извините был на корпоративе. По ласточке A7 1.4 DSG Elegance. Просто хотел знать, что можно дополнительно активировать?
Sany001
Сообщение Serega_21 » Пн, 30 дек 2013, 19:10
Хороший у Вас корпоративчик!!!!!!!!! Если позволите, дополнительный вопрос: заказывались ли какие-либо доп. пакеты к озвученной Вами комплектации? Если ограничиваться только приведенной Вами комплектацией, то что-то мне подсказывает, что далеко не все из Вашего списка "Желаемого" возможно воплотить в жизнь..... Ну и еще один вопрос: Являясь владельцем буквально свежеиспеченного авто, читали ли Вы "страшилки" про гарантийное обслуживание и самостоятельную активацию с адаптацией различных опций и функций, которые не предусмотрены именно для Вашей комплектации с завода?
Serega_21
Сообщение Sany001 » Вт, 31 дек 2013, 8:28
+задний парктроник и защита картера. Страшилок не читал ибо оптимист, а теоретически знать что и для чего активируется хочется.
Sany001
Сообщение Serega_21 » Ср, 01 янв 2014, 0:39
Нннда, чутье меня не обмануло, ну да ладно сейчас не об этом. Для общего развития можно почитать страшилки по гарантии, а что означает каждая активируемая функция и адаптируемая опция более подробно расписано в профильной ветке по кодированию, здесь, больше чем там, мало кто расскажет. Но добрые люди, которые также читают аналогичные ветки по кодированию + знакомые с диагностическим оборудованием не по наслышке и что самое главное, которые смогут активировать большую часть Ваших хотелок, в Ставрополе все же присутствуют. Так что разберитесь: Вы только хотите узнать что да как или уже точно согласны/хотите активировать и адаптировать описанные Вами ништяки. Всех с новым годом!
Serega_21
Сообщение k12021989 » Вт, 07 янв 2014, 16:58
Ребят продам бензонасос Подходит не только на октавию (оригинал не в ваговской коробке не пригодился новый)
Ауди а3,тт
Сеат альтеа и леон
Октавия, Етти
Фолькс битл, сцироко, тауран, гольф, пассать и эос.
Движки:
BSF, BGU, BSE
BLP, BLF
BLX, BMB, BLR, BVY, BVZ, BLY
BMJ
BWA, CAWB, BPY, AXX
BWA, AXX
BYT, BZB
CAXC
CAXA
Кароч все от 1,2тси до 2,0тси.
k12021989
Сообщение Sanit » Ср, 08 янв 2014, 23:25
Sany001 писал(а):+задний парктроник и защита картера. Страшилок не читал ибо оптимист, а теоретически знать что и для чего активируется хочется.
не та это машина, на которой можно просто активировать))). конечно можно но не все...
Sanit
Сообщение юрасик » Сб, 18 янв 2014, 18:50
сколько стоит бензонасос
юрасик
Сообщение ValeRonuS » Вс, 19 янв 2014, 20:06
Всем привет. Присоединяюсь к сообществу. Уже 7 месяцев владею белой фабой рс.
ValeRonuS
Сообщение k12021989 » Пн, 20 янв 2014, 14:17
юрасик писал(а):сколько стоит бензонасос
6000р за оригинальный бензонасос дешевле любого магазина тел 89097521616
k12021989
Сообщение Sanit » Пн, 10 фев 2014, 10:11
А может нам надо придумать какую-нибудь отличительную эмблемку? Маленькую, но симпатичную?
Sanit
Сообщение Serega_21 » Пн, 10 фев 2014, 13:20
Предложение интересное. Но для начала я думаю необходимо будет всем вместе собраться, попить кофе и обсудить еще целый ряд вопросов. Желающие есть? Если есть, то предлагаем время и место, которое устроит большинство.
Serega_21
Сообщение Sanit » Пн, 10 фев 2014, 13:28
Serega_21 писал(а):Предложение интересное. Но для начала я думаю необходимо будет всем вместе собраться, попить кофе и обсудить еще целый ряд вопросов. Желающие есть? Если есть, то предлагаем время и место, которое устроит большинство.
Я желаю! в принципе меня устроит любое место в вечернее время, после работы! Кстати все никак не могу тебе позвонить, то поздно ужеочухиваюсь, то еще какая-нибудь ерунда.
Sanit
Сообщение Serega_21 » Пн, 10 фев 2014, 13:39
Я думаю в вечернее время после работы смогут не все, а вот на выходных наверное ситуация будет попроще. Да и место нужно подобрать так, чтобы и самим посидеть было где, да и машины поставить, поэтому кто в теме предлагаем дату время и место общей встречи.
Serega_21
Вернуться в Регионы
