forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Никому не нужен ТНВД?
Сообщение bucefal35 » Чт, 21 мар 2013, 10:00
Если кому то нужен ТНВД, то у меня есть один. Рабочий. Купил новый, думал в нём проблема. Поставил - осечка блин!!! Задолбало.... Короче, если что обращайтесь.
bucefal35
Re: Никому не нужен ТНВД?
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 мар 2013, 10:27
А какие симптомы что подумал на ТНВД?
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение bucefal35 » Чт, 21 мар 2013, 11:00
Когда резко давишь на газ, в районе 4000-5000 оборотах начинает дёргаться как припадашная. Я уже не знаю что это. Катушки проверял, датчики колена и распреда поменял... Последний раз был в Аудитории, там диагностика показала низкое давление топлива в рейке при затупах... Сошлись на ТНВД. Хотя у меня было большое сомнение, т к проблема не постоянная, а плавающая... То сильнее то слабее тупит то вообще не тупит.... Такое ощущение что проблема с электрической частью... Короче купил новый ТНВД, поставил и КУЙ!!!! Всё тоже самое... Теперь у меня 2 рабочих ТНВД и таже проблема.... Задолбало всё менять на угад....
bucefal35
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 мар 2013, 14:49
Еще есть погружной насос в баке...
Вот глянь темку http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 0%BD%D0%B5
Сам никак не разберусь с дерганьями однократными.но у меня при ровном газе.при разгоне не было...
Skoda_vod
Сообщение bucefal35 » Чт, 21 мар 2013, 20:36
Погружной тоже менял.... Не он...
bucefal35
Сообщение MaxRS » Чт, 21 мар 2013, 20:55
симптомы то какие? лучше в личку, может помогу . было у меня подобное
Octavia RS FL 2,5 TFSI , stage 3 REVO, DQ-500 4 motion
MaxRS
Сообщение Zmeyko » Пт, 05 апр 2013, 8:44
Топливный фильтр поменять?
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение bucefal35 » Сб, 06 апр 2013, 19:28
менял! Ещё предложения?
bucefal35
Сообщение mike.on » Пт, 21 июн 2013, 12:06
Мне нужен. Такая-же проблема. Вагком выдаёт нехватку топлива в рейке. Скинь ценник на ТНВД.
mike.on
Сообщение Xlopoff » Пт, 21 июн 2013, 15:34
не продал?
Xlopoff
Сообщение sid@O1 » Ср, 03 июл 2013, 18:58
Провалы давления это: тнвд, погружной, реле погружного под сиденьем, датчик низкого давления сбоку на тнвд (продается отдельно, в комплекте с тнвд не идет), датчик высокого давления на рейке между 1 и 2 цилиндром, клапан аварийного сброса давления топлива (между 3 и 4 цилиндром). Какое давление скачет (проседает) в момент тупки, высокое или низкое?
зы: есть 1 рабочий тнвд в сборе, кому надо, пишите в личку :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение bucefal35 » Вс, 07 июл 2013, 19:28
ТНВД ещё не продал. Давление скачет и высокое и низкое. Это может быть и потому что обороты падают и давление падает. А не наоборот. Ещё вроде бы как идёт перенаддув в моменты дёрганья.
bucefal35
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
