GIGANTilus писал(а):Товарищи подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема, на холодную машину заводишь, и машина работает неровно, как будто чихает, а когда ничинаешь ехать, то и едет тоже дерганно. Недавно было пройдено ТО, поменяли свечки. А когда прогревается градусов до 75, то все нормально становится. Думал сначала бензин, заправлялся на 98 разным, как чихала так и чихает.
Michael м*00ат190 писал(а):Вроде зима прошла уже....
Аналогичная проблема: только подколбашивает даже когда двигатель прогрет и только на холостых (вроде).При разгоне рывков не замечено.Обороты не прыгают(на холостых тоже).Просто дрожь какая-то по кузову пробегает.Ошибки не вылазят. Чего может быть-то???Пробег 15000км.
laggi писал(а):Michael м*00ат190 писал(а):Вроде зима прошла уже....
Свечи, катушки, бензин, забей это нормально.
Подчеркнуть нужное
Panterokot писал(а):Коллеги, никто ответа не нашел? После замены стоковых свечей на нжк иридиум и четвертой катушки по причине смерти последней, машин подергивается при плавном ускорении в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов. После прогрева масла до 75 градусов (ох как сложно это в нынешние морозы) все становится ок
