forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка ABS (Tire Pressure)
Сообщение Глум » Ср, 14 янв 2009, 9:20
Возникла ошибка Tire Pressure Warning (именно так, расшифровку ВАГКом не говорит) в группе ABS. Тупо горит лампочка на приборке спущенной шины, на нажатие кнопки датчика давления не реагирует (моргнет и все). Ваг Ком ошибку убирать не хочет - вроде как стирает, но после "перезагрузки" машины - ошибка снова появляется. Возникла она по причине глушения и завода машины на ходу. Может Ваг Ком такой, может я что то не так делаю, вопрос в следующем - если скинуть клемму аккума на ХХ дней мозг обнулится или нет?
Глум
Сообщение Speaker » Ср, 14 янв 2009, 10:28
Мозг не обнулиться - факт... Хоть на 5 минут, хоть на 10, а хоть на 72 часа. Вообщем при скидывании ошибка конечно исчезнет, но при накидывание клемм через некоторое время мож 5 минут, мож 30 она обязательно появиться... :arrow:
Speaker
Сообщение Robbin » Ср, 14 янв 2009, 16:21
Тоже думаю, что если ошибка есть, то она не пропадет сама собой.
Robbin
Сообщение Глум » Ср, 14 янв 2009, 16:24
Оке..машина исправна, с блоком АБС ничего не делали, тормозит, АБС работает, шины не спущены. Обнулить ошибку можно только ВАГ-Комом ?
Глум
Re: Ошибка ABS (Tire Pressure)
Сообщение Mario Kassar » Чт, 15 янв 2009, 1:10
Глум писал(а):Может Ваг Ком такой, может я что то не так делаю?
У меня была такая хрень...
Короче, включаешь зажигание или заводишь, точно не помню... нажимаешь на кнопку давления в шинах и держишь её 3-4 секунды, она запоминает новое давление в шинах и тухнет...
Попробуй...
Mario Kassar
Сообщение Глум » Чт, 15 янв 2009, 7:26
Попробуй...
Не, дядь, это я в курсе:) Нажимал, держал - пофигу. На моменте, где лампочка якобы должна погаснуть - она просто моргнет и загорается снова:( Буду снова Ваг-комом пытать машину:(
Глум
Сообщение TallioN » Чт, 15 янв 2009, 10:11
Скидывание клеммы от глюка может помочь!
как промежуточная мера, попробуй заново закодировать блок (скопировать старый код, ввести его же как новый и нажать Save coding) - это рестартует модуль. Хотя по моему опыту бывают глюки, которые лечатся только скидыванием клеммы
TallioN
Сообщение AMP » Чт, 15 янв 2009, 19:58
скорее датчик АБС гикнулся.
AMP
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 15 янв 2009, 21:41
то же так думаю.Один из датчиков.
aleksBlackRS
Сообщение VIF_ » Пт, 16 янв 2009, 9:43
aleksBlackRS писал(а):то же так думаю.Один из датчиков.
ИМХО, если бы проблемы были бы с датчиками, то первым делом отключилась бы АБС, фиксацией ошибки, при этом код неисправного датчика наверняка отложился бы в памяти.
Я склоняюсь, что это программный сбой.
VIF_
Сообщение AMP » Пт, 16 янв 2009, 10:35
Да там программа из трех строк - опрос датчиков АБС - если руль в околонулевой зоне, а одно из колес вращаецца заметно быстрее - значит оно спустило. И все дела.
Был бы нормальный датчик давления - была бы тема.
AMP
Сообщение Глум » Пт, 16 янв 2009, 13:56
Если бы датчик АБС -была бы ошибка, но ошибки ни на один из блоков АБС вида "Датчик неисправен" нету..
Глум
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
