forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опоры двигателя и коробки на RS
Re: Опоры двигателя и коробки на RS
Сообщение klubnichka1 » Пт, 04 май 2012, 12:12
Глум писал(а):]
Угадай почему...
Там тоже 02q. Какая разница?
Я вообще сделал просто, заднюю вставку вставил + снял подрамник и вставил резиновые хе...ни, тобишь хода вообще нету.
Опору двигла и коробки снял, полиуретаном кажись, точно не помню залил тупо все, и получилось довольно таки хорошо...
klubnichka1
Сообщение al mazud » Сб, 12 май 2012, 7:46
Диме спасибо. приятно было познакомиться в живую.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Agent-007 » Пн, 21 май 2012, 7:49
Agent-007 писал(а):поставил опору, точнее это называется сальником опоры (заменил оба, нижний и верхний)
воткнул проставку
по совету Rotor1 заменил сальники в рычагах на полиуретан
удалось ли победить этим скачущую морду будет понятно по весне, как летнюю резину поставлю
на мягкой зимней она и так не прыгала
В Общем, по прошествии 2-ух месяцев на летней резине могу сказать, что почти забыл про прыгающую морду
в этом заслуга в том числе и новой резины, но в любом случае при буксе расколбаса стало значительно меньше
но и машинка стало по-жёстче немного
на холостых на кузов ничего не передаётся
vRS
Agent-007
Сообщение yuriyb » Вт, 09 апр 2013, 2:12
Народ, у кого BSH стоят все 3 опоры, отпишитесь плиз!
Насколько сильная вибрация после установки?
yuriyb
Сообщение Bulletproof » Пн, 21 окт 2013, 21:09
парни, приветствую!
на RS доFL появился стук при езде на небольшой скорости: едем на первой передаче, отпускаем газ - получаем тычок, сопровождаемый стуком
вставка в задней опоре имеется
что скажете? задняя опора все таки померла? куда копать?
Bulletproof
