forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с топливным насосом на vRS.
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 май 2008, 14:54
hovik писал(а):А их там 2 что ли? на сколько я знаю там один стоит -ТНВД(высокого давления).
Стандартный FSI всегда шел с двумя. Это в обучающей книжке описано. Кмк может быть такое - закакался центробежный насос низкого давления (фильтр как раз стоит после него, потому это наиболее вероятно, нежели ТНВД), тогда недостаточно подпора он дает на ТНВД, тот голодает и недокармливает движок. Отсюда провалы и "слабость в теле".
Смерть ТНВД... Ну всякое бывает... Тогда это хорошо, что есть гарантия, он стоит что-то такое побольше 500 евро, как я читал при изучении различных источников про FSI.
Серж-Сараевод
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 15:12
Нет с ТНВД все нормально, накрылся обычный насос который стоит в баке.Мне сказали что ТНВД стоит где-то под капотом. Удивляет одно- пробег всего 30 000км и уже замена топливного насоса!
hovik
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 май 2008, 15:42
hovik писал(а):Нет с ТНВД все нормально, накрылся обычный насос который стоит в баке.Мне сказали что ТНВД стоит где-то под капотом. Удивляет одно- пробег всего 30 000км и уже замена топливного насоса!
Легко! Все из-за бензина. Если в нем полно мехпримесей - убить б/н можно с одной заправки. И что самое опасное - не всегда дилеры могут свести на гарантию, могут просто перевести стрелки на плохое качество топлива, залитое юзером.
На Мазде такое было у некоторых, но самое интересное, что там прокатывал такой вариант - http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1539 (что в принципе было сделано и на других пепелацах, включая некоторые ФВ)
Серж-Сараевод
Сообщение laggi » Пт, 16 май 2008, 18:47
hovik писал(а):Тока из сервиса. Почистили сетку но результата ноль. Покатался с сотрудником сервиса, с подключенной комп. диагностикой. Компьютер показывает очень низкое давление в топливной системе. Будут разбирать и скорее всего тоже заменят топливный насос.
Но есть одна загвздка: их нет в наличии, даже на центральном складе :evil:
Завтра в сервис отдаю, расскажу им все.. ты в каком был?
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Re: Проблема с движком на VRS.
Сообщение Romanchikov » Пт, 16 май 2008, 19:03
laggi писал(а): Сейчас входил в 180градусный на 70 на третьей - ехал на пределе сноса - все было нормально,
Готов за ящик пива пройти поворот в 180 градусов на 140 км\ч
180 градусов - это прямая :D
Romanchikov
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 16 май 2008, 22:48
Смотря какая будет крутизна и длина этого поворота!!!!!!!!!А то может ящик пива уже и не понадобится...........
aleksBlackRS
Сообщение laggi » Сб, 17 май 2008, 0:28
180 градусов это разворот. 360 - прямой. Ящик купил )
RS *674**
X5 3.0d *618**
laggi
Сообщение Андрей RS » Сб, 17 май 2008, 1:03
позовите меня на это шоу!!! приеду!
поставим рекорд по кол-ву оборотов через крышу :D
боюсь будет не до сноса-заноса :wink:
Андрей RS
Сообщение kript » Пн, 02 июн 2008, 16:53
Господа у меня таже проблема с бензонасосом...дергается зараза автомобиль (но я заметил после чипа.....).
Стукните пж-та еже у кого вопрос решился
ИК
kript
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 02 июн 2008, 21:58
У меня решился-поменяли по гарантии без вопросов.В Атланте в Тушино если кому пригодится и интересно...
aleksBlackRS
Сообщение laggi » Пн, 02 июн 2008, 23:00
aleksBlackRS писал(а):У меня решился-поменяли по гарантии без вопросов.В Атланте в Тушино если кому пригодится и интересно...
Здрасьте, поменяйте мне все, что можно поменять по гарантии, я заеду через недельку ) Бедный Атлант )
RS *674**
X5 3.0d *618**
laggi
Сообщение Zapusk » Вт, 03 июн 2008, 18:59
Такая же проблема ,и после 4000 не едет :cry: ,завтра еду на устранение косяков.
Octavia FL RS DSG APR *741**190
Zapusk
Сообщение Zapusk » Чт, 05 июн 2008, 10:12
Диагноз :shock: - замена топливного насоса низкого давления ,который находится в баке,не создает необходимого давления.После замены отпишусь .
Zapusk
Сообщение kript » Вс, 08 июн 2008, 21:30
Алексей, ну как заменили топливный насос? прошло?
kript
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 08 июн 2008, 22:29
У меня после замены все прошло и стало как надо.
Теперь как лампочка загорается-еду на заправку сразу же....Или около того.А не как раньше-комп пишет что топлива хватит на 0 км,а мы еще 20 дотягиваем,потому что лень самому машину заправить,настроение плохое,хочется еще и газеты купить и т.д.:)))
aleksBlackRS
