hovik писал(а):Глум писал(а):Три
осталось поменять поменять всего 2 опоры![]()
Глум писал(а):Мне пока ниче не ставили:) Они только заказаны:) Установлена только вставка, затягивал правильным ключом:)
затягаnrv писал(а):hovik писал(а):Глум писал(а):Три
2-ве для двигателя(engine) и 1-на для коробки(transmission) http://www.vf-accessories.com/acc_vw_mk5mounts.php
Тебе первую опору когда ставили, с каким усилием затягивали болты?
Bolts A - Mount to transmission bolt 40Nm (30 ft-lbs)
Bolt B - Mount to subframe bush 100 Nm (74 ft-lbs) (not supplied)
вот инструкция к опоре vf - http://www.vf-accessories.com/pdfs/g5-p ... t-6cyl.pdf
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЭТУ ОПОРУ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
- выдержка из инструкции
hovik писал(а):Надеюсь, что мне затянули все как надо
nrv писал(а):hovik писал(а):Надеюсь, что мне затянули все как надо
В инструкции рекомендуется проверить через 200 миль пробега, усилие на болтах.
hovik писал(а):nrv писал(а):hovik писал(а):Надеюсь, что мне затянули все как надо
На днях заеду чтоб проверили. как раз пробег уже около 200миль.
Добавлено спустя 54 секунды:
Спасибо за информацию!
Alex323-69 писал(а):zhenya писал(а):я себе вот такую штуку поставил, вибрации на кузов передаются немного больше, но движок уже не так колбасит
А при разгоне автомобиль меньше прыгает?
nrv писал(а):hovik писал(а):nrv писал(а):hovik писал(а):Надеюсь, что мне затянули все как надо
Всегда пожалуйста. Отпиши потом по результатам.
