forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление масла
Давление масла
Сообщение Саша88 » Пт, 15 май 2009, 16:12
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 и 0W-30моющие свойства НИКАКИЕ.
Саша88
Сообщение HansoN » Пт, 15 май 2009, 16:31
Саша88 писал(а):Castrol EDGE SPORT 10W60 лучше для турбы нету!
Я с тобой полностью согласен!
Нормально для мотора тем более для турбового..., пропадает расход масла, + масленная пленка толще ... посмотрите табличку масел при температурных диапозонах ...
HansoN
Сообщение Irvin » Пт, 15 май 2009, 17:46
а какая разница толще она или тоньше,если завод изготовитель дает рекомендации не из головы взятые, как в вашем случае... Поэтому не забивайте себе и другим голову и лейте то что предписано.
Irvin
Сообщение HansoN » Пт, 15 май 2009, 18:09
Я для себя сделал вывод ...
HansoN
Сообщение Rotor1 » Пт, 15 май 2009, 22:52
Ну и кончится у тебя мотор.... расскажешь потом!
Rotor1
Сообщение Глум » Сб, 16 май 2009, 0:26
Irvin писал(а):а какая разница толще она или тоньше,если завод изготовитель дает рекомендации не из головы взятые, как в вашем случае... Поэтому не забивайте себе и другим голову и лейте то что предписано.
На моторах с большим пробегом или высокофорсированных моторах применяют масло более вязкое, чтобы не было масляного голодания - слишком жидкое масло будет "стекать" и тупо не смазывать (что, собственно, оно должно делать) детали. Более вязкое, как сказано выше, будет образовывать некую пленку.
Глум
Сообщение Agent-007 » Пн, 18 май 2009, 3:00
а вот есть мнение, что 5W30 при режимах драйва близких к гоночным (например в Мяче), где температура масла может переваливать далеко за 180, совсем не годится
и что тогда лить, если из рекомендованных Шкодой масел ничего более вязкого чем 5W40 нету....
вот из Шелл по ходу подходящее, но оно не в числе рекомендованных для РС
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
Спецификации и допуски API SL/CF (SM*), ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00,MB 229.1, одобрено Ferrari, отвечает требованиям PSA E&D, отвечает требованиям Fiat 955535 H3
Синтетическое масло экстра-класса для самыхсовременных двигателей легковых автомобилей.
• Разработано на основе уникальной технологии Shell получения базовых масел и присадок и многолетнего опыта соревнований класса «Формула-1».
• Для легковых автомобилей, работающих в экстремальных условиях, в том числе автомобилей, участвующих в автоспорте.
• Предназначено для любых двигателей – безнаддувных и с турбонаддувом, инжекторных и многоклапанных.
vRS
Agent-007
Сообщение Глум » Пн, 18 май 2009, 6:36
Agent-007 писал(а):вот из Шелл по ходу подходящее, но оно не в числе рекомендованных для РС
Надо понимать, что при разрабатываний спецификации масел для РС, в Чехии не думали о том, что машина в РФ будет использоваться в трек-деях в Мячково:) Отсюда - требования для "обычных" режимов эксплуатации.
Глум
Сообщение Agent-007 » Пн, 18 май 2009, 6:41
Понимаешь, в чём фишка
На том же Фокусе СТ датчик температуры масла даже при лёгком отжиге в жаркую погоду показывает >180 градусов
Для этого и в Мячково ездить необязательно
Надо думать, на РС ситуация схожая по температуре
а 5W30 насколько я знаю сохраняет свои свойства до 160 градусов
vRS
Agent-007
Сообщение Глум » Пн, 18 май 2009, 6:53
Agent-007 писал(а):Понимаешь, в чём фишка
Выход прост, на самом деле...Либо тупо следовать книжке и доверять Чехам..Либо..включить логику, практические знания и заливать то масло, которое соответствует режимам эксплуатации авто. Ты сейчас находишься уже не на первом этапе, но еще и не на втором:)
С другой стороны..Есть разные 5в30...Мотюль 300V Competition нормально относится к Мячково:)
Глум
Сообщение Agent-007 » Пн, 18 май 2009, 6:56
про 180 градусов загнул немного
где-то 140-150
но не суть
5W30 на этой температуре не работает
даже у 5W40 предел - 140 градусов
вот вычитал мнение одного эксперта
"Да, этот вопрос уже давно вызывает много споров. Существует много мнений и точек зрения. Как видно из последних тенденций в моторных маслах, автопроизводители все чаще стали рекомендовать маловязкие масла типа 5W-30, и даже 0W-20. В первую очередь это делается исходя из экологических соображений- при использовании таких маловязких масел достигается экономия топлива за счет меньшего сопротивления (малая вязкость) и как следствие, лучший выхлоп и удовлетворение норм Евро-3,4 и даже Евро-5. При использовании более вязких масел однозначно увеличивается расход топлива, так как нужно дополнительно тратить энергию на перемещение более вязкой жидкости. Сама вязкость- это как раз и есть мера сопротивления течению. При этом автопроизводители, рекомендуя применять такие маловязкие масла, предполагают, что эксплуатация автомобиля будет в нормальных условиях (не будет сверхвысоких оборотов), и соответственно, высоких температур. В таких условиях масел типа 5W-30 вполне достаточно. Но в случае, когда режим эксплуатации автомобиля выходит за границы нормальных, однозначно нужно применять более вязкие сорта масел, нежели чем те, что рекомендованы автопроизводителем. Поэтому нужно для себя решить принципиальный момент- сделать лучше двигателю или сделать лучше экологии. В мире автогонок этот вопрос уже давно решен в пользу двигателей."
а ещё чем ниже вязкость, тем сильнее износ
тем более в гоночных режимах
vRS
Agent-007
Сообщение Саша88 » Пн, 18 май 2009, 10:30
Castrol EDGE SPORT 10W60 лучшее масло!!! :Yahoo!: А экологи уже давно нету в Москве :crazy:
Саша88
Сообщение Владомиррр » Пн, 18 май 2009, 10:53
Тоже палка о двух концах! Вы же не постоянно вваливаете до красной зоны как на гонках! А из-за вязкого масла нагар в движке + расход больше...
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение Irvin » Пн, 18 май 2009, 11:27
нужно искать компромисс
PS: а с чего вдруг из за вязкого масла будет образовываться нагар?
Irvin
Сообщение Agent-007 » Пн, 18 май 2009, 12:26
Саша88 писал(а):Castrol EDGE SPORT 10W60 лучшее масло!!! :Yahoo!: А экологи уже давно нету в Москве :crazy:
много пробежал на нём?
vRS
Agent-007
