forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новый Патрубок и победа над 350z
Сообщение Cheh » Вт, 27 окт 2009, 14:58
Mr.Tvister, а зачем вообще надо было туда лезть? Может всё нормально работало или были какие-то симптомы?
A3 Sportback 2.0T DSG - продаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13662527-f17c7.html
Cheh
Сообщение Mr.Tvister » Вт, 27 окт 2009, 17:00
Причина - см. последний пост с фото на 3-й стр. данной темы.
Глум писал(а):.... Во впуск (перед турбиной) подходит патрубок вентиляции картерных газов, который плюется маслом.Когда клапан вентиляции накрывается или подходит к концу - очищать он перестает и все г. .вместе с маслом выкидывается в турбину и этот самый патрубок, который ты видишь.Если делать по уму - снимаешь впускной патрубок, смотришь что там (если грязно- аккуратно моешь), снимаешь патрубок на котором пятно - смотришь что там и тоже моешь (если грязно). Далее меняешь клапан вентиляции..когда клапан не справляется со своей работой, количество выбрасываемого масла увеличивается, а пятно - это место скопления всего этого говна в самой нижней точке.
Mr.Tvister
Сообщение Mr.Tvister » Вс, 01 ноя 2009, 23:24
Разобрался с подтеком на патрубке и заменил клапан вентиляции картерных газов. Патрубок снял, внутри все чисто, на стенках изнутри легкий налет, на ощуп сухой. Места стыков патрубка вычистил от прилипшего песка. Решил заменить уплотняющие кольца патрубка, уже заказал, за 2 кольца около 300 р. Замена патрубка стоимостью 3500 р. целиком в начале этой темы - разводка ИМХО. После замены клапана вентиляции, резко улучшилась ситуация с показаниями расхода топлива (поднимал этот вопрос здесь: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=43771) особенно во время работы движка на холостых при стоянии в пробке. Раньше расход на холостых поднимался на 0,2 л примерно каждые 10 сек, сейчас этот показатель ведет себя достаточно статично, как до ухудшения. В итоге, в среднем за всю поездку средний расход снизился на 2 л/100 км. Спасибо Глуму за наводку на этот клапан :wink: , оказывается он и на расход топлива влияет (читал в инете). Выходит, он у меня вырубился где то на 30000 км.
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Пн, 02 ноя 2009, 7:44
Рад, что помогло :)
Глум
Сообщение yurik 01 » Вт, 23 фев 2010, 15:20
Глум писал(а):Для начала - снять крышку двигателя. Ремонту он не подлежит.
Вот отличное видео, где видно как он выглядит, где находится. На данном видео чел диагностирует (самостоятельно), вернее показывает как самостоятельно определить, исправен клапан или нет.
http://www.youtube.com/watch?v=lc40BEYgPQM
Севодня тоже решил проверить этот клапан!Итак как только сдергиваю этот шланг то машина сразу глохнет,получается у меня он нерабочий? :oops:
yurik 01
Сообщение kript » Вт, 23 фев 2010, 15:31
а где можно найти не стоковый??? А то если уж этот страдает врожденной болезнью, может его сразу махнуть на не сток?
kript
Сообщение Глум » Вт, 23 фев 2010, 15:32
Вортекс поможет..по ключевому слову PCV
Глум
Сообщение kript » Вт, 23 фев 2010, 15:35
Я вот тут нашел, он?
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V--2.0T/Engine/Emission/ES1844193/
На ворексе гляну, спасибо...
kript
Сообщение Глум » Вт, 23 фев 2010, 15:38
kript писал(а):Я вот тут нашел, он?
частично решает проблему. Это внешний клапан. Есть как + так и -. Особо не интересовался им, на том же вортексе можно отзывы почитать, если с английским дружишь.
Глум
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
