forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Громкая работа двигателя на РС (BWA)
Сообщение gegelov » Вс, 29 ноя 2009, 23:33
[quote="Глум"]Я пока не настока идолоподобен, чтобы по звуку определять на 100% поломку в ТФСИ...quote]
После всего того, что вы испытали, уважаемый, пора по одному нику определять компрессию в цилиндрах...=)
По теме, почему в первом цилиндре именно?
gegelov
Сообщение Глум » Вс, 29 ноя 2009, 23:40
Я не сказал что именно в первом, я сказал что звук со стороны 1го цилиндра..Это омжет быть и второй. Сказано это было на реплики в адрес ТНВД и форсунок - это не они.
Глум
Сообщение Zmeyko » Пн, 30 ноя 2009, 22:17
Глум писал(а):
Zmeyko писал(а):А у вас звук металлический?
Насколько позволяет ухо, раздавленное медведем - да, звук ближе к металлическому.
Тогда у меня такая же хрень, слышно только на прогретом двигателе. Причем когда к официалам приезжаешь - этот звук пропадает :lol:
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение ЮНИС » Вт, 01 дек 2009, 0:26
тогда нам надо пересечся и сравнить звук! :)
ЮНИС
Сообщение HansoN » Ср, 24 фев 2010, 14:00
Все этаже больная тема по поводу громкой работы двигателя! Но не смотря на эти показателя сразу слышно новый- посторонний звук....!!!!
Пробег 50 000 т.км появился звук в районе пыльника ГРМ - генератора типа скрип, свист ... сразу было ясно , что это какой то ролик ... итог поменяли по гарантии комплект ГРМ ... все хорошо , НО теперь в районе того само го пыльника появился новый звук который представляет собой как : шум шелест с РРРРРРРР на пол сек пропадает и снова РРРРРРРР и так далее .... Офиц. дилер 2 дня ковырялся снова разбирали все что делали Скидывали ГРМ все гуд вот как на счет помпы незнаю ..., но не говорили слушали ее или нет ... короче в итоге сказали мы не можем найти причину ... =(( На холодную все очень хорошо и отчетливо слышно ! Поеду снова оставлю машину у них.... Кто нибудь с этим сталкивался ?!
HansoN
Re: Громкая работа двигателя на РС (BWA)
Сообщение SergRSI » Вт, 16 ноя 2010, 16:59
Уважаемые форумчани имеется А5 RS 2008 года с пробегом 30000 на прогретом моторе на холостом ходу отчётливо слышно переодическое постукивание металлического характера, больше слышно слева хотя тяжело точно сказать с какой стороны. Масло Мотул 5W30 ошибок по ваг-кому не обнаружено тяга не пропала расход масла и бензина в норме. Что можете сказать по этому поводу? Читал что у вас были похожые симптомы. :(
SergRSI
Сообщение Alex323-69 » Вт, 16 ноя 2010, 17:57
Первое, что приходит на ум - снять ТНВД и проверить толкатель, колпачок и распредвал...
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение SergRSI » Ср, 17 ноя 2010, 12:35
Он может стукать?
SergRSI
Сообщение SergRSI » Ср, 17 ноя 2010, 12:54
Этот стук больше слышно слева как писали више возле ГРМ но это точно не ГРМ
SergRSI
Сообщение Dimoon » Ср, 17 ноя 2010, 21:25
Alex323-69 писал(а):Первое, что приходит на ум - снять ТНВД и проверить толкатель, колпачок и распредвал...
У меня тоже громко работает, на днях решил на всякий случай проверить толкатель, с ним оказалось всё ок, немного по потёрт да и всё.
З,Ы. Пробег 73тыс, из ни я сам наездил всего 2 )))))
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Zmeyko » Чт, 18 ноя 2010, 12:39
SergRSI писал(а):Уважаемые форумчани имеется А5 RS 2008 года с пробегом 30000 на прогретом моторе на холостом ходу отчётливо слышно переодическое постукивание металлического характера, больше слышно слева хотя тяжело точно сказать с какой стороны. Масло Мотул 5W30 ошибок по ваг-кому не обнаружено тяга не пропала расход масла и бензина в норме. Что можете сказать по этому поводу? Читал что у вас были похожые симптомы. :(
В районе генератора?
Zmeyko
Сообщение SergRSI » Чт, 18 ноя 2010, 12:55
[/quote]
В районе генератора?[/quote]
Где-то там
SergRSI
Сообщение Zmeyko » Чт, 18 ноя 2010, 16:14
Где-то там[/quote]
То же самое. Я забил, так и не нашел.
Zmeyko
Сообщение SergRSI » Чт, 18 ноя 2010, 16:48
На днях заеду на яму буду слушать мне кажется что стук откуда-то снизу.
Zmeyko писал(а):То же самое. Я забил, так и не нашел.
Долго уже ездиш с этим звуком?
SergRSI
Сообщение Zmeyko » Пт, 19 ноя 2010, 9:11
Долго. ГРМ менял?
Zmeyko
