forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняйте свечи почаще
Сообщение Shystrui » Вт, 08 дек 2009, 22:17
а лучше взять за правило менять свечи каждую заправку 8)
если по тем ето при нашем бензине замена свечей+топливный фильтр каждый 30тык км
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение @darknes@ » Ср, 09 дек 2009, 21:50
пробег 30 тыс. Свечи не менял и даже не смотрел на них. Не надо мешать машине работать. ИМХО.
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение Zmeyko » Ср, 09 дек 2009, 23:48
Является ли критерием показания пропуска искры по вагкому?
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение chuma-3 » Ср, 09 дек 2009, 23:51
@darknes@ писал(а):пробег 30 тыс. Свечи не менял и даже не смотрел на них. Не надо мешать машине работать. ИМХО.
тогда и масло менять не надо(((чтоб не мешать))) :ROFL:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Игорястый » Чт, 10 дек 2009, 1:05
норма))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение ilmur » Чт, 10 дек 2009, 3:34
Че со свечами не так? По "книжке" их вообще нужно менять раз в 90000 км (если б не наш бензин).
ilmur
Сообщение вовочка » Чт, 10 дек 2009, 15:21
вот сейчас поменял свечи .
пробежали они 66 тыщ.
зазор увеличился с 1.0 до 1.17 (мерял круглым щупом)
то, что они в нагаре--не страшно, а вот резьбанемного в масле :cry:
сальники клапанов уже высохли... (машина прошла 126 тыщ)
вовочка
Сообщение sid@O1 » Чт, 10 дек 2009, 15:55
При замене свечей, я заметил "потеющую" прокладку клапанной крышки и заподозрил её в появлении масла на резьбе свечи. Сегодня дилер подтвердил это и в субботу мне заменят прокладку по гарантии :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение ED$KA » Чт, 10 дек 2009, 16:19
У пиндосов читал что масло в свечных колодцах еще бывает по причине неисправного PCV клапана. Вышла новая ревизия последнего.
ED$KA
Сообщение вовочка » Чт, 10 дек 2009, 16:55
мужуки, не обольщайтесь.
масло на резьбе свечей--100%только сальники клапанов!!
никакие прокладки и клапана тут нипричем.
если масло стекает из-под крышки то оно никак не попадет на резьбу ввернутой свечи.
масло в парах из вентиляции картера---тем более.
к сожалению на фабии (BBZ) сальники клапанов из примитивной черной резины :(
вовочка
Сообщение sid@O1 » Чт, 10 дек 2009, 18:45
вовочка писал(а):масло на резьбе свечей--100%только сальники клапанов!!
Может и так, но имхо колпачки по гарантии менять не будут, тем более у меня гарантия 14.12 кончается, уже просто времени нет :(
А прокладка один хрен потеет, так что её в любом случае надо менять.
зы: масло меняли каждые 7500 с начала эксплуатации. Неужели за 50000 уже колпачки задубели?
sid@O1
Сообщение вовочка » Чт, 10 дек 2009, 19:02
sid@O1 писал(а):. Неужели за 50000 уже колпачки задубели?
ага! :(
горячее масло делает свое черное дело... :P
вовочка
Сообщение sid@O1 » Чт, 10 дек 2009, 19:23
В смысле горячее? Здесь оно горячее, чем на других моторах?
У меня расход масла 1 литр на 7500, замена каждые 7500
На Мазде масложор начался после 150 000 пробега, легли кольца и задубели колпачки, но масла на свечах не было, зато свечи постоянно были черные от нагара.
sid@O1
Сообщение вовочка » Чт, 10 дек 2009, 20:46
sid@O1 писал(а):В смысле горячее? Здесь оно горячее, чем на других моторах?
да нет, примерно одинаковой температуры.
просто на некоторых моторах эти сальники из более теплостойкой резины (зеленого, желтого или красного цвета).
поэтому они стоят нааамного дольше.
вовочка
Сообщение ввм » Вс, 13 дек 2009, 11:39
Надо не свечи менять чаще, а бензином нормальным заправляться.
Я замену свечей делал согласно сервисной книжке на 90000 км.
По внешнему виду ОК. Официальный дилер сказал менять, согласно
рекомендации производителя. Заменил. На новых разницы не почувствоал ( машина не чип.). Если мащина чипована, то
наверно свечи менять надо чаще, но это уже проблема всех чипован-
ных машин ( в них все чаще меняется).
ввм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
