forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - минимальная ширина резины на диск 8J
Re: минимальная ширина резины на диск 8J
Сообщение SCHUMACHER » Вс, 12 сен 2010, 21:40
aleksBlackRS писал(а):Он гонит не слушайте его.
Мальчик, иди спать, а то папа машину отнимет и будешь на метро ездить))
SCHUMACHER
Сообщение nrv » Вс, 12 сен 2010, 21:43
По своему опыту на диск шириной 8J на зиму при ширине профиля 40, рекомендую минимум 235, с индексом скорости 240 км/ч или 270 км/ч (из-за жесткости боковин, все равно они мягкие даже с индексом 240 км/ч), зимняя резина 235/40 R18 на диск 8J встает вровень, в принципе даже диск немного выпирает, вот:
а вот TOYO 888 размерностью 235/40 R18 диск шириной 8J закрывает (шире) полностью из-за своих жестких боковин (они выпирают), поэтому на 8J вровень встанет TOYO 888 225/40 R18 или даже 215/40 R18.
nrv
Сообщение субарист » Пн, 13 сен 2010, 22:56
ребят ну задевают 235 ширина крылья арок....вылет ет-32 иначе яб таким маразмом про ширину незаморачивался...а про то какая ширина на диски ставить и так знаю....субарист со стажем всетаки.....впрчем раз так сел в галошу то видно :o есть немного :P интересно что всаму арку колесо проходитно под аркой выпирает толстый 2 см пластиковый подкрылок и железное ребро об которое трёт резина. зачем ребро вообще ума неприложу а так бы влезло и ездил бы на них и дальше.
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение gegelov » Пн, 13 сен 2010, 23:24
Ну так отпили это ребро и на градус колесо завали.
Знаю как минимум одного колхозника, которому это помогло=)
gegelov
Сообщение POLOVINA » Вт, 14 сен 2010, 6:43
субарист писал(а):
а у тебя точно ширина 8"?
не 8.5"?
у тебя выход один - 215\45\18 и завалить зад.
POLOVINA
Сообщение субарист » Вт, 14 сен 2010, 20:35
ВЫХОД ОДИН не брать 215 а спихнуть диски на ауди клубе...только там такие жмоты что удивляюсь как люди вообще с таким подходом к жизни ауди покупают.. :( ездить им на жигулях и кричать в каждом посту что бебэсы 18 за 13ооо это дорого:( а еще сделать себя главным колхозником и начальником арбузоводов :crazy:
субарист
Сообщение welty » Чт, 16 сен 2010, 15:00
субарист писал(а):ребят ну задевают 235 ширина крылья арок....вылет ет-32 иначе яб таким маразмом про ширину незаморачивался...а про то какая ширина на диски ставить и так знаю....субарист со стажем всетаки.....впрчем раз так сел в галошу то видно :o есть немного :P интересно что всаму арку колесо проходитно под аркой выпирает толстый 2 см пластиковый подкрылок и железное ребро об которое трёт резина. зачем ребро вообще ума неприложу а так бы влезло и ездил бы на них и дальше.
это направляющая бампера, подгибаеца легко.
у меня при развале минус два с половиной градуса и вылете 35 с 8 шириной и резиной 225 проходит колесо там в 1 мм)
зы. разговор про задние колеса и арки.
Добавлено спустя 44 секунды:
субарист писал(а):ВЫХОД ОДИН не брать 215 а спихнуть диски на ауди клубе...только там такие жмоты что удивляюсь как люди вообще с таким подходом к жизни ауди покупают.. :( ездить им на жигулях и кричать в каждом посту что бебэсы 18 за 13ооо это дорого:( а еще сделать себя главным колхозником и начальником арбузоводов :crazy:
есть отличные колеса с 35 вылетом) меняю на деньги)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение субарист » Пт, 17 сен 2010, 12:16
только с 45 вылетом
субарист
Сообщение субарист » Пн, 08 ноя 2010, 23:18
прихватил ковку М/К- шную правда 8.5j-18-et42-.....воот опять гадаю будет арки задевать....а?
субарист
Сообщение POLOVINA » Вт, 09 ноя 2010, 8:22
субарист писал(а):прихватил ковку М/К- шную правда 8.5j-18-et42-.....воот опять гадаю будет арки задевать....а?
ну ты орел :) сначала покупаешь, потом гадаешь.
8,5/18 ЕТ 42 "торчат" как 8/18 ЕТ 36.
ставь резину 225/40 и как минимум заваливай задние колеса на 2+ градуса.
а еще рекомендую аморты пожестче. потому как с мягкими будет шаркать.
ну в крайнем случае дуй на Ауди клуб. Они будут рады :)
POLOVINA
Сообщение Серега с Оболони » Вт, 09 ноя 2010, 11:28
интересные вы люди - покупаете себе диски с левым вылетом, а потом гемороитесь как все приколхозить что бы ездить можно было. ет 50, 8J 235\40\R18 становяться как родные и катаешься не о чем не думая! ЕТ36 это не шкодовский вылет!!!! ЕТ 42 не для 8-8,5J!!!!!
vRS 2008 (белая) Cold Air Intake K&N+Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
Серега с Оболони
Сообщение POLOVINA » Вт, 09 ноя 2010, 12:16
Серега с Оболони писал(а):интересные вы люди - покупаете себе диски с левым вылетом, а потом гемороитесь как все приколхозить что бы ездить можно было. ет 50, 8J 235\40\R18 становяться как родные и катаешься не о чем не думая! ЕТ36 это не шкодовский вылет!!!! ЕТ 42 не для 8-8,5J!!!!!
вылет не левый, он не стандартный :) и это каждый сам для себя решает. я считаю что ет50 при 8" ширины это тоска.
но факт, что при ЕТ 42 и меньше и ширине 8" и больше, просто установкой колес не обойтись. возникнет ряд вопросов, который придется решать. кто-то на это идет, кто-то нет. и каждый принимает решение сам. но сначала надо посчитать, принять решение и только потом покупать, а не наоборот.
а просто кататься и не о чем не думать, это не про нас. руки чешутся каждый день.
десяток "ненормальных" на этом форуме просто этим живут, создавая себе проблемы , а потом решая их.
вот так и получается что ЕТ36 это не шкодовский вылет, 30й гаррет это не шкодовская турбина и т.д. но так определенно интереснее :)
POLOVINA
Сообщение stormtrooper » Вт, 09 ноя 2010, 12:25
ребята жгите еще))))))
Субарист, над сразу несколько типоразмеров покупать...чет да подойдет))))
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение AlekseyL » Ср, 10 ноя 2010, 9:52
Тоже озадачен какой брать вылет для 8*18. Какой в идеале нужен и какой штатный для штатных 18ек?
AlekseyL
Сообщение WladimirGW » Ср, 10 ноя 2010, 23:15
ЕТ 50 и ширина 7.5 для 18"! Стандартно. И резину 225.40 18
1.8TSI K04 330hp 440Nm
WladimirGW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
