forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с коробкой
Проблемы с коробкой
Re: Проблемы с коробкой
Сообщение Andry33 » Чт, 09 сен 2010, 12:14
субарист писал(а):да вот с такой педалью всю зиму проехал а летом пропало это....щас похолодней с утра и опять начинает ...это как как астма .....приходит обострение к зиме и весне....
Проходил такое на пасцате. Цилиндры сцепления - рабочий, главный. Манжеты дубеют и начинают перепускать тормозуху. Соответственно шток выдвигается не до конца. Проверять незамедлительно...
Octavia RS DSG 2009 yellow, Fabia 1.6AT 2009 satin-grey, Fabia 1.2TSI DSG7 2012 MonteCarlo Yellow
Andry33
Сообщение Jussi » Сб, 11 сен 2010, 1:07
симптомы напоминают или мертвую корзину или проблемы с цилиндрами сцепы:)))
в понедельник приезжает ОЕМ сцепа на BWA
цилиндры достать не проблема, было б желание ;)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 11 сен 2010, 1:36
У меня все включается нормально,но педаль не выходит иногда до конца вверх.....поддеваешь вверх и все ок.Что это?х.з.....пробег 136 сцепление родное
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение yurik 01 » Сб, 11 сен 2010, 13:54
aleksBlackRS писал(а):У меня все включается нормально,но педаль не выходит иногда до конца вверх.....поддеваешь вверх и все ок.Что это?х.з.....пробег 136 сцепление родное
Тоже самое :( и чего от этого ждать
yurik 01
Сообщение Jussi » Сб, 11 сен 2010, 14:23
менять главный цс
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение nrv » Сб, 11 сен 2010, 17:08
Поставил сцепление SPEC Stage 2+ SV503H TQ(Нм) - 456(примерно 615) (под родной двухмассовый маховик, чтоб НЕ тарахтело на холостых при не отжатом сцеплении, тарахтит все равно, как и c одномассовым маховиком, только через раз, так что любители "комфорта" подумайте прежде чем заказывать)
после установки стала западать педаль сцепления (примерно в середине своего рабочего хода) при нагреве (на холодную все нормально), прокачки и всякие смазки пружины НЕ помогли (проехал 600 км)
был приобретен цилиндр сцепления главный 1K0 721 388 S (аналог SACHS 6284 000 056)
опять НЕ помогло, педаль продолжает западать, но есть и положительные моменты - улучшилось управление педалью сцепления, лучше контролировать смыкание стало, разбираюсь дальше.
nrv
Сообщение yurik 01 » Сб, 11 сен 2010, 18:41
Jussi писал(а):менять главный цс
это каторый под педалью ?
yurik 01
Сообщение Jussi » Сб, 11 сен 2010, 23:19
он самый.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Andry33 » Пн, 13 сен 2010, 12:44
nrv писал(а):...опять НЕ помогло, педаль продолжает западать, но есть и положительные моменты - улучшилось управление педалью сцепления, лучше контролировать смыкание стало, разбираюсь дальше.
Ну остается еще рабочий цилиндр - по сравнению со всем поменяным бюджет этой замены невелик :)
Andry33
Сообщение kript » Вт, 14 сен 2010, 8:50
[quote="Andry33"][quote="nrv"]...опять НЕ помогло, педаль продолжает западать, но есть и положительные моменты - улучшилось управление педалью сцепления, лучше контролировать смыкание стало, разбираюсь дальше.[/quote]
Ну остается еще рабочий цилиндр - по сравнению со всем поменяным бюджет этой замены невелик :)[/quote]
Удивлен что тарахтит и с обычным маховиком...
Я думал тока с одномассовым
У меня стоит такой кит только с их маховиком...тарахтит что ужас какой-то
Однако сцепление не залипало и не залипает по сей день..
Может установили что-то не так?
kript
Сообщение ED$KA » Вт, 14 сен 2010, 13:40
А какая причина такого тарахтения ? Почему раньше в машинах были одномассовые маховики и ничего не тарахтело ?
ED$KA
Сообщение Глум » Вт, 14 сен 2010, 13:59
Балансировка маховик+сцепление происходит за счет маховика (в стоке). Убирая эту балансировку - получаем грохот. На машинах с одномассовым маховиком балансировка по-другому организована.
Глум
Сообщение yurik 01 » Пн, 04 окт 2010, 22:47
Поменял всетаки этот цилиндр сцепления который под педалью, а она modered все также залипает :crazy: может дело в пружине :cry: котороя отжимает педаль обратно не кто с этим не сталкивался ? Или поехать и заставить прокачать еще разок систему :o
yurik 01
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 04 окт 2010, 23:59
Попробуй...я езжу и все...забил,времени нет сделать.....да и что делать не выяснял еще.К дилеру поеду на этой неделе,сделают-отпишусь что у меня было.
aleksBlackRS
Сообщение yurik 01 » Вт, 05 окт 2010, 22:55
Буду ждать :(
yurik 01
