только вот узнать надо обратная полярность у нас или нет
думаю что обратная
SHEFF NA RS писал(а):ну млля если мослает нормально причем акум. у меня бош пол года отроду крутит на ура и все равно хрень я думаю дмрв.поменяю отпишусь обязательно
ошибки пока не скидывалVrs2.0 писал(а):Стоит новый датчик! Вот как раз с Е стоял. Поставил на К
Всю машину пере брал со дня покупки![]()
Vrs2.0 писал(а):Менял эффекта 0, прям Секретные материалы какие то,сегодня с утра -7 на улице с пол тыка завелась, приехал на работу по стояла с7 до 18 опять крутит и не сразу схатывает(
Вот думаю эбу прошить мож чего там слетело, мне говорили что бывает такое,может поможет ну это как запасной вариант, должна же быть разгадка)) на горячую все ок же!
Вот досталась мне делема от старого владельца)), но я ее должен победить)
Vrs2.0 писал(а):Да думал об этом уже,за расходомер заказал, потом его)
СПС за номер расходомера SHEFF NA RS
