forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные проблемы TFSI
Re: Основные проблемы TFSI
Сообщение Skoda_vod » Пн, 25 фев 2013, 9:45
В общем установлен клапан 06H 145 710 D. Отдельное спасибо Jussi и ребятам с форума Passat B6
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 13#p272513
Skoda_vod
Сообщение yuriyb » Пн, 25 фев 2013, 9:53
Что и требовалось доказать... как я писал клапана один в один как на bwa.(родной, исправленый)
yuriyb
Сообщение Skoda_vod » Пн, 04 мар 2013, 23:34
Через неделю после замены клапана N249 появились подергивания (как будто кто однократно удерживает авто и отпускает) при ровном газе, при оборотах от 2000 тыс до 2500. ТО есть не при разгоне/торможении, а просто при ровных оборотах. Проявляется не каждый раз.
Считал ошибки сегодня (до замены клапана ошибки не считывал)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: A2H12--- Серийный номер: SKX7Z0H932H0AP
Кодировка: 0203000318070160
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 3C7CC8E97F70863
4 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 136325 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 3688 /min
Нагрузка: 87.4 %
Скорость: 81.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 141869 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:26:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 769 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 141844 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:22:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 3216 /min
Нагрузка: 31.8 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 52.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000770 - Цилиндр 2
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 141855 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:53:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 854 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 7.0°C
Напряжение: 11.049 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006015032
Кодировка: A58E8F130004140043110D000000000000297F065C40000C000000000000
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 011008 022 0601
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 16
Пробег: 141538 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Неисправности не стираются. Перестановка катушек по цилиндрам не помогает.
Авто периодически слегка подергивается на ХХ. Может и не с этим связано. BZB как тут писали склонен к периодическому легкому подколбашиванию на ХХ.
еще есть логи на разных оборотах
Адрес 01: Электроника двигателя (1Z0 907 115 J)
22:36:52 Группа 115: Charge Pressure Control
2560 /min Engine Speed (G28)
15.0 % нагрузка на двигатель
270.0 mbar Boost Pressure (specified)
1030.0 mbar Boost Pressure (actual)
22:36:52 Группа 140: Fuel Supply System (Quantity Control Valve)
19.2° Quantity Valve closing Angle
-4.8° Quantity Valve opening Angle
53.25 bar Fuel Rail Pressure (actual)
00 Quantity Control Valve Status
22:36:52 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
-0.2 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
11.3 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
22:38:10 Группа 115: Charge Pressure Control
2960 /min Engine Speed (G28)
27.1 % нагрузка на двигатель
400.0 mbar Boost Pressure (specified)
1140.0 mbar Boost Pressure (actual)
22:38:10 Группа 140: Fuel Supply System (Quantity Control Valve)
44.8° Quantity Valve closing Angle
96.60 bar Fuel Rail Pressure (actual)
01 Quantity Control Valve Status
22:38:10 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
Подскажите, в чем может быть дело?
Skoda_vod
Сообщение yuriyb » Пн, 04 мар 2013, 23:56
Начни с патрубков и обвязки клапана N75. ИМХО
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И еще, почему напряжение в сети низкое? Гена живой?
yuriyb
Сообщение Skoda_vod » Вт, 05 мар 2013, 0:37
yuriyb писал(а):Начни с патрубков и обвязки клапана N75. ИМХО
а патрубков каких?
Про напряжение самому не понятно! ну если он выдает 13,5 В, то я думаю живой. как его еще проверить?
Skoda_vod
Сообщение yuriyb » Вт, 05 мар 2013, 17:39
а патрубков каких?
Патрубки обвязки турбы. Места соединения с интеркулерром.
По поводу генератора - вот это смущает:
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 141538 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.30 V
yuriyb
Сообщение Skoda_vod » Вт, 05 мар 2013, 23:17
Итак было наложение двух факторов-подклинивал перепускной и забитая форсунка 2 го цилиндра. Ошибок в памяти по двигателю нет
Skoda_vod
Сообщение Skoda_vod » Пн, 18 мар 2013, 10:17
Не долго музыка играла... Подергивания все равно периодически возникают, при тех же условиях что писал выше. Ошибок по двигателю нет
куда копать?
Skoda_vod
Сообщение rockafeller » Пн, 18 мар 2013, 12:36
я б еще логи снял с мониторингом давления в ТНВД и в погружном.
rockafeller
Сообщение al mazud » Пн, 18 мар 2013, 14:37
а топливный фильтр давно менялся ?
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Skoda_vod » Пн, 18 мар 2013, 16:35
Фильтр менялся каждые 15 тыс. Был один раз что менялся через 30 тыс.
Skoda_vod
Сообщение al mazud » Вт, 19 мар 2013, 10:04
Skoda_vod писал(а):Фильтр менялся каждые 15 тыс. Был один раз что менялся через 30 тыс.
ну и забей. хороший стук сам себя проявит :)
al mazud
Сообщение Skoda_vod » Вт, 19 мар 2013, 10:11
rockafeller писал(а):я б еще логи снял с мониторингом давления в ТНВД и в погружном.
А подскажите это какие группы измерений?
al mazud писал(а):ну и забей. хороший стук сам себя проявит :)
Забить то можно, но вот планируется поездка в конце апреля на 2000 км в одну сторону.. Сегодня утром за 30 минут езды на работу дернулась 2 раза на 2500 и на 2900 об/мин.
Skoda_vod
Сообщение rockafeller » Вт, 19 мар 2013, 10:26
эх, так не вспомню, помню названия - rail pressure - запрашиваемая и actual - выдаваемая - это давление в рампе.
fuel pressure - это давление погружного - там от 3-до 5 с копейками циферки пляшут)
Рампа 100-какая-то группа, насчет погружного не помню =(
в "настраиваемых группах" все это находил, добавлял в список параметров для мониторинга и включал запись логов) не забудь поставить галочку "турбо") там частота опроса увеличивается, насколько я понимаю)
rockafeller
Сообщение vlad_gt » Пн, 25 мар 2013, 19:36
какие из проблем TFSI актуальны для TSI ?
Octavia RS 2010 Revo st.2
vlad_gt
