VooDooZP писал(а):у меня стояли 8 с ЕТ50, сейчас жду 8,5 на ЕТ 45, просто померил когда заказывал, между ободом и стойкой зазор 3 мм остаётся, т.е при ширине 8,5 мах вылет ЕТ47-48 будет, правда возможно ширина у разных производителей дисков тоже может гулять, чисто ИМХО.
ItSe писал(а):WizZarD
все правильно сделал )) отличные диски, с хорошими параметрами )
POLOVINA писал(а):там до предела как до луны пешком
скоро выложу фото предела
), что не есть гуд...
WizZarD писал(а):ItSe писал(а):WizZarD
Спасибо!![]()
Очень хочется глянуть, просто ИМХО это предел поскольку колесо еще в арке, а если чуток увеличить то оно уже будет из арки выступать (), что не есть гуд...
VIK012 писал(а): POLOVINA, WizZarD, пожалуйста выложите фото переднего колеса в студию,всем для ясности. Спасибо.
©Alf© писал(а):Рецепт прост. Берем унылые дешевые диски, красим их, получаем на выходе кучу эмоций у всех вокруг =)
, однако красный суппорт с красным диском сливаются, реально просится рейсинг грин, може перекрасишь при смене резины
aoalex писал(а):пришлось поставить проставки 12мм, чтоб налезли нептуны на 4поршня. Эт вообще не дофига?? и еще, на задние колеса ж тоже надо ставить 12?
aoalex писал(а):на глаз, проставку можно уменьшить до 10мм, но это я так понимаю не спасет отца российского кроилого и попадалова? все на столько плохо??
