forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезг под капотом при трагании со 2 передачи
Сообщение Глум » Чт, 05 ноя 2009, 0:16
Яся писал(а):
sid@O1 писал(а):Серег, этому человеку трудно что-то объяснить, сам видишь. По теме ничего сказать не может, а гонит пургу всякую, хотя имхо ни 1 датчик в глаза не видел и в руках не держал :lol:
Это не перход на личности! Это так на заборе написали! Сдесь высказавают свое мнение или соглашаються с мнением большинства? Я не продвигала версию что ты несёшь фигню, а предлложила свой взгляд, не нравиться не слушай!
Удачи в бане. Будет время почитать:
1. Правила форума на предмет корректности общения с пользователями.
2. Учебник русского языка на предмет правописания.
3. Литературу по двигателям, на предмет принципа работы датчиков детонации, блоков управления и т.д.
4. Осмыслить вообще теорию "дама и машина" в общем и "дама, пытающаяся разобраться в моторе" в частности.
Я кончил.
Последний раз редактировалось Глум Чт, 05 ноя 2009, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 05 ноя 2009, 9:56
По делу.Так и надо было сделать.Кроме "я кончил":)))))))))
Хотя это то же дело...
aleksBlackRS
Сообщение sid@O1 » Вт, 10 ноя 2009, 17:21
Нашли причину дребезга. А Автопраге-север (им отдельное огромное спасибо) часа полтора ковырялись, но нашли. Причина оказалась в плохо закрепленном воздухозаборнике. В это трудно поверить, но дребезжало реально снизу, т.е. как бы в районе днища под ручкой переключения передач, а оказалось источник дребезга совершенно в другом месте.
Вот так в машине распространяется звук :)
Было проверено все, подвеска 3 раза, детали выхлопной системы (думали, что каталик развалился и трещит), подгибали 20 раз термокожух, все трясли, по всему стучали и т.д. В итоге звуков посторонних нет, а снимаешь машину с подъемника и трогаешься - звук опять есть. Потом мастер стал проверять вообще все подряд, что может дребезжать. Снял крышку двигателя - все ок, потряс все патрубки под капотом - тоже ок, а потом постучал по воздухозаборнику и раздался знакомый дребезг :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Яся » Пт, 13 ноя 2009, 14:39
Молодцы ребята, главное чтобы мужчины разбирались в автомобиле, а про бам вы меня не испугали!!!
Яся
Сообщение gegelov » Пт, 13 ноя 2009, 15:08
sid@O1 писал(а):Нашли причину дребезга. А Автопраге-север (им отдельное огромное спасибо) часа полтора ковырялись, но нашли. Причина оказалась в плохо закрепленном воздухозаборнике. В это трудно поверить, но дребезжало реально снизу, т.е. как бы в районе днища под ручкой переключения передач, а оказалось источник дребезга совершенно в другом месте.
Яся писал(а):Молодцы ребята, главное чтобы мужчины разбирались в автомобиле, а про бам вы меня не испугали!!!
Да не, Яся, он не признается, это датчик детонации барахлил, и всему виной то, что он трогался на второй передаче...
А бам, он и вправду не такой страшный как кажется, транссиб страшнее...
gegelov
Сообщение sid@O1 » Пт, 13 ноя 2009, 15:30
gegelov, 5 баллов :lol:
sid@O1
Сообщение gegelov » Пт, 13 ноя 2009, 15:32
Тихо!!!
Не пали, вспугнешь :D
gegelov
Сообщение Яся » Пт, 13 ноя 2009, 21:47
У меня нет желания общаться с такими умными и всезнающими мужчинами!!!!
Яся
Сообщение Глум » Вс, 15 ноя 2009, 12:10
Яся писал(а):У меня нет желания общаться с такими умными и всезнающими мужчинами!!!!
Вы уже общаетесь..Причем сами, намеренно. Фотки выкладывайте.
Глум
Сообщение Zmeyko » Пн, 16 ноя 2009, 11:21
Глум писал(а):Вы уже общаетесь..Причем сами, намеренно. Фотки выкладывайте.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 16 ноя 2009, 17:54
Ни мыши,ни кактус больше не отвечали......Гегелов убил интригу или Глум?:)))))))))
aleksBlackRS
Re: Дребезг под капотом при трагании со 2 передачи
Сообщение Stepleer » Сб, 25 сен 2010, 20:28
Наблюдаю на своей AGU примерно такое же явление.
При трогании с выкрученными колесами вперед или назад, а особенно, если включен кондей (т.е. нагрузка на двигатель усиливается), в тот момент, когда обороты двигателя снижаются примерно до 1000 раздается громкий противный треск. Грешил сначала на глушак, думал, что в нем дырка или это он так трясется, однако в сервисе оглядел всё сам вместе с мастерами, глушак впорядке. Мастера прикинули, и предположили, что это звук прокручивающегося ремня ГУРа. Может ли это так быть?
Stepleer
Re:
Сообщение Новожилов » Вт, 28 сен 2010, 14:29
[quote="Яся"]Молодцы ребята, главное чтобы мужчины разбирались в автомобиле...
Основное,что вынес из всего этого собрания:
1.Разговоры про скрип,стук либо вибрацию-пустая трата времяни!
2.Человека сразу надо отправлять в сервис....не в один так в другой!
3.Можно предпологать,выслушав человека,где искать возможные неисправности,но сколько раз это не приводило никчему а заканчивалось лишь руганью!!!!
Новожилов
Сообщение Stepleer » Пт, 01 окт 2010, 1:54
Господа, давайте по сути =)
Stepleer
Сообщение ZZZloy » Пт, 01 окт 2010, 14:32
Stepleer писал(а):Наблюдаю на своей AGU примерно такое же явление.
Может, что бы проверить можно поставить метки тем же корректором канцелярским( который белого цвета), на ремне и шкиве и повторить действие. Дальше останется только посмотреть на метки.
Yellow sprint.
ZZZloy
