forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В морозы не держит обороты прогрева!!!!!!
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 23:25
kript писал(а):та же ситуевина и у меня. 1-3 дня стою, троит, вылетает чек, пару отжигов, длинная поездочка - троить прекращает, чек со временем пропадает
А у тебя компенсаторы стучат???
denic19861
Сообщение kript » Вт, 26 янв 2010, 23:34
Непонятно, у меня такой треск в мороз от трансмисси SPEC, что жуть
Ну про компенсаторы - уверен что все ок, я плохие звуки слышу
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 8:22
А ты не пробывал выяснять почему так???
denic19861
Сообщение kript » Ср, 27 янв 2010, 8:35
Знакомые сказали свечи (типа у меня стоят не пригодные для зимы, иридивые HKS 7) или бензин (очень похоже, езжу еще на полупустом баке что в мороз не зергуд....)
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 9:42
kript писал(а):Знакомые сказали свечи (типа у меня стоят не пригодные для зимы, иридивые HKS 7) или бензин (очень похоже, езжу еще на полупустом баке что в мороз не зергуд....)
как количество топлива может повлиять н а эту проблему?
Добавлено спустя 39 секунд:
А ты пробовал свечи менять?
denic19861
Сообщение kript » Ср, 27 янв 2010, 13:43
Свечи новые, но возможно для зимы не катят, количество может повлиять (например вода или какое-то еще говно в баке если...) И еще при заводе выхлоп работает не ровно бу бу бу бу и через 10 минут начинает мигать чек......вот он как.... Далее через некоторое время пропадает (если газу дать по больше все проходит
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=49573
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 14:40
kript писал(а):Свечи новые, но возможно для зимы не катят, количество может повлиять (например вода или какое-то еще говно в баке если...) И еще при заводе выхлоп работает не ровно бу бу бу бу и через 10 минут начинает мигать чек......вот он как.... Далее через некоторое время пропадает (если газу дать по больше все проходит
Да симптомы точно такие же но чек не горит!!!!
denic19861
Сообщение kript » Ср, 27 янв 2010, 14:53
у меня нашина не нагарантии, по похожему обращению в ТЦ, дали отказ разбираться - говорят мол чип, впуск и все не оригинальное, не будем даже пытаться разаобраться. Сказали одно - пропуски зажигания
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 14:58
kript писал(а):у меня нашина не нагарантии, по похожему обращению в ТЦ, дали отказ разбираться - говорят мол чип, впуск и все не оригинальное, не будем даже пытаться разаобраться. Сказали одно - пропуски зажигания
Вывод такой:
либо плохие свечи
Либо катушки
Либо бензик
А ты не рассматривал как вариант датчик температуры???
denic19861
Сообщение kript » Ср, 27 янв 2010, 15:05
Бенз исключаю заливал на разных заправках одно и тоже, катушки 3 штуки новые в прошлом году поменяли, симптомы были намного суровее, но схожие, вот на свечи грешу, но на них проехал всего 3т км.....может вода в баке?
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 15:11
kript писал(а):Бенз исключаю заливал на разных заправках одно и тоже, катушки 3 штуки новые в прошлом году поменяли, симптомы были намного суровее, но схожие, вот на свечи грешу, но на них проехал всего 3т км.....может вода в баке?
а ты компрессию мерил?? Или степень сжатия?
denic19861
Сообщение kript » Ср, 27 янв 2010, 15:48
неа, но летом прям пере зимой, делал замеры по скорости до сотни и по лошадям, замеры были очень не плохие, да и я думаю я бы почувствовал.......ежели компрессия упала бы
Но это я размышляю, не катит под экспертное мнение :)
Через пару неделек займусь вопросом, начну с замены свечей
kript
Сообщение denic19861 » Ср, 27 янв 2010, 16:08
kript писал(а):неа, но летом прям пере зимой, делал замеры по скорости до сотни и по лошадям, замеры были очень не плохие, да и я думаю я бы почувствовал.......ежели компрессия упала бы
Не забудь потом опотом поделится!!!! А я начну наверно с диагностики при холодном пуске!!!
denic19861
Сообщение Knecht73 » Ср, 03 фев 2010, 13:50
офф к этой теме
вопрос про датчик: датчик температуры, про который тут говорилось, это тот датчик, с показаний которого идет информация на приборку о наружней температуре?
я это к чему спрашиваю - у меня стоит кустарно установленная вебаста, снятая с моей прошлой машины (тоже, кстати (или некстати), шкода)
так вот после аварии (я тут фотки выкладывал) видимо повредилась выхлопная труба, и при работе подогревателя, вместо того чтобы растоплять снег под машиной, дымок идет из-под капота))
самое смешное при этом, что после нескольких минут работы подогревателя показометр приборки показывает температуру существенно выше, чем есть на самом деле - к примеру, если на улице минус двадцать, то на табло минус пять
с началом движения "температура", естественно, быстро падает))
вот я и задумался, что если этот датчик отвечает за смесеобразование, то как в моих условиях машина нормально заводится/работает? ибо проблем с пуском/прогревом нет.
или там уже песец какой "нагар-ангар"?
з.ы. надо бы, конечно, в любом случае заняться выхлопом котла, но я практически не езжу, да и зима уже почти кончилась))
з.з.ы. сорри за офф; может кто про датчик ответит - один он и тот же?
Knecht73
Сообщение Titofff » Ср, 03 фев 2010, 14:12
Titofff писал(а):Была такая же фигня пока не поменял аккумулятор, хз как это связано, но было...
А какой поставил если не секрет? по мощности и а/часам[/quote]
VARTA Silver Dinamic 77 А/ч. оп. 577400
Titofff
