aleksBlackRS писал(а):прикольно при пробеге 57 такое делать...у меня сейчас 151000 км.....и я еще думаю сколько она проедет 200 или 250.000км??? но не при 57 меня посещали такие мысли....
Alex323-69 писал(а):Под конструктивные изменения ТНВД тебе надо будет перепрошиваться.
Звуки - скорее всего из-за турбы, но странно, при пробеге 57... у меня на 75 когда сняли ее - ни малейшего люфта и жора масла. Турбина как новая была.
Не уверен что сам ты сможешь турбину отремонтировать...
Bear23 писал(а):Не понял тебя что-то,ТНВД я не меняю,только устанавливаю толкатель KMD-шный.Это же не влияет на насос. Так я и сказал - ты вносишь конструктивные изменения. Топлива будет качать больше - шить надо.
По твоему, можно и К04 без софта ставить. Зачем перешивать, если всего лишь будет больше дуть.
Турбину ремонтировать сам и не собирался(нареканий на нее нет),хотел просто узнать мнения про этот комплект и целесообразность замены всех этих резиночек,болтиков и все что там идет в пакете при моем пробеге.
Если нареканий нет, зачем тогда комплект смотришь? Что то я не понимаю тебя. Если смотришь рем. комплект, значит нарекания есть. И звуки эти могут иметь место при поломке турбины.
На звук уже забил,привык.Думаю это либо турба стала веселее крутиться из-за нового выхлопа, либо сам выхлоп дает такой звук.
(тьфу-тьфу-тьфу)Alex323-69 писал(а):Давай уточним, может я не правильно понял тебя:
1. http://www.kmdtuning.com/index.php?_a=v ... uctId=1153 - нужна прошивка
2. http://www.kmdtuning.com/index.php?_a=v ... uctId=1426 - не нужна прошивка
Bear23 писал(а):Подскажите признаки умирания погружного насоса! По ощущениям походу он. Вчера после небольшого отжига, появилась такая хрень и сегодня утром она себя подтвердила. Давишь на газ в пол,а машинка не едет и дергается. Езда в спокойном режиме- проблем нет. Завтра поеду на диагностику,может еще чего надо глянуть?
