forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недостатки Octavia RS FL
Re: Недостатки Octavia RS FL
Сообщение VetalRS » Ср, 19 янв 2011, 18:24
stormtrooper » Вт, 18 янв 2011, 23:48
через жопу работает электроскаладывание зеркал..т.е. когда сложил, а потом раскладываешь-они выворачиваются наизнанку...после ннн-ых манипуляций туда-сюда
Вчера и позавчера была подобная хрень на зеркале со стороны водителя. Было только утром, после этого все работало как надо. Сегодня даже утром все нормально.
Посмотрим, как будут развиваться события.
Skoda Octavia RS FL, 6 DSG, 2,0 TSI, Blue race, REVO Stage 3, K04, Brakes S5/S3. 76mm Magnaflow, B6 Sport, H&R, Intercooler S3, APR carbonio, AD08, Peloquin
VetalRS
Сообщение CHERN » Ср, 19 янв 2011, 20:29
VetalRS писал(а):Вчера и позавчера была подобная хрень на зеркале со стороны водителя. Было только утром, после этого все работало как надо. Сегодня даже утром все нормально.
1. viewtopic.php?f=27&t=72996
2. viewtopic.php?f=16&t=30331&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB
CHERN
Сообщение evgen » Вт, 15 мар 2011, 10:09
Не осилил всю ветку. Подскажите что может дребезжать на мелких кочках, звук такой буд - то патрубок бъётся, то ли спереди под капотом то ли справа, не могу определить. Машина новая 1800 км. Где то читал что это гарантийный случай, и что то там диллеры фиксируют- закрепляют? Пасиб.
evgen
Сообщение !Михалыч » Вт, 15 мар 2011, 19:17
Главный недостаток это одно крутящееся колесо. Недостаток бесит нереально ((
Воспитанный человек никогда не скажет:'пошел ты на...', он скажет: 'Я вижу вы далеко пойдете'
!Михалыч
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 15 мар 2011, 21:45
Ставь блоку Миша..будет легче...:)))
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение DIM85 » Пн, 21 мар 2011, 17:14
evgen писал(а):Не осилил всю ветку. Подскажите что может дребезжать на мелких кочках, звук такой буд - то патрубок бъётся, то ли спереди под капотом то ли справа, не могу определить. Машина новая 1800 км. Где то читал что это гарантийный случай, и что то там диллеры фиксируют- закрепляют? Пасиб.
это дребезжат шестерни в коробке, я всему сервису мозг вынес. конструкция, опусти стекло в закрытом дворе, покатайся вперед и назад, услышишь то же самое. но бесит больше всего звуки турбины на 2300-2800, и шланги бензонасоса:(
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
рысовод писал(а):чтото гремит (металл об металл) в моторном отсеке при заводе в холодную погоду (где-то ниже -5). Мож кто что посоветует? через пару дней на первое ТО поеду.
это особеннось стартера, на а5 рс у меня было то же самое
лечится герметиком специальным,убирает звук, но отзывная кампания только на gti пока
RS FL 2010
DIM85
Сообщение evgen » Вт, 22 мар 2011, 8:35
Вроде не похоже на шестерни, звук не металический, а именно буд-то колокол, но глухой звук. Ок спасибо за ответ, буду смотреть.
evgen
Сообщение Vizir » Вт, 22 мар 2011, 11:38
Ребят, извиняюсь, что немного не в тему, но так как лично для меня, одним из недостатков РС является малый клиренс, хочу спросить, на ней хоть на среднестатистический бордюр заехать можно?
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сообщение SCHUMACHER » Вт, 22 мар 2011, 12:13
Vizir писал(а):Ребят, извиняюсь, что немного не в тему, но так как лично для меня, одним из недостатков РС является малый клиренс, хочу спросить, на ней хоть на среднестатистический бордюр заехать можно?
Хватит уже нести бред. Обсуждалось миллион раз.
Я сейчас езжу на винтах выкрученных на -60мм, итого 68мм. И спокойно залезаю на обычные бордюры если надо, полицейские не цепляются и над люками тоже спокойно проезжаю.
А родные 128мм - это вообще как на джипе, можно хоть в лес выползать, там свесами раньше зацепишь, чем днищем.
SCHUMACHER
Сообщение damons » Вт, 05 апр 2011, 21:56
Помимо разбитого камнем лобового стекла сегодня обнаружил еще один привет от дядюшки Ляо (или кто там теперь поставляет запчасти ВАГу?).
Короче, решил вытряхнуть водительский коврик и обнаружил, что металлическая накладка на педали газа в нижней части покрылась ржавчиной. Причем это не просто пятна, а конкретная такая ржа, как была у меня на тазу десять лет назад. Еще одного зимнего сезона она не переживет.
Интересно, случай гарантийным признают, или скажут нарушил условия эксплуатации, сменку не обувал? :D
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение evgen » Ср, 06 апр 2011, 9:04
Вернувшись к теме скрипа под капотом, а может быть подушки опоры двигателя? либо подушки в стойках скрипят?
evgen
Сообщение Владимир 517 » Ср, 06 апр 2011, 22:35
Насчёт ржавчины на педали газа - то же самое, буду летом изводить.
Владимир 517
Сообщение ven » Пт, 15 апр 2011, 23:32
Являюсь ждуном РС-ки, несколько раз посидел в авто в салонах и на мой взгляд не хватает поясничной подпорки, по крайней мере та которая есть недостаточная.
ven
Сообщение Red_LINE » Вт, 19 апр 2011, 18:27
evgen писал(а):Вернувшись к теме скрипа под капотом, а может быть подушки опоры двигателя? либо подушки в стойках скрипят?
Больше всего похоже на трубку возвратки. Уже писали много раз на форуме, не помню где именно. Дилеры в курсе проблемы. Делается за 15 минут.
У самого было что то похожее пару раз. При ТО сказал, что это постоянно. Сделали. )
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Сообщение Kiros » Пт, 22 апр 2011, 14:04
А в базе у RS лобовое атермальное, как и на обычной Октавии?
Octavia RS FL
Kiros
