forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможно ли
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможн
Сообщение DIM85 » Пт, 20 апр 2012, 10:24
Kiros писал(а):Спасибо, это хорошо. Но больше всего мучает баланс перед-зад, а вернее его пропадание:). Особенно интересные баталии в этой теме на этот счет почитать:)
Баланс будет идеальным, если помимо переда от S5 назад кинуть от S3. А там х.з. Я поставил.
RS FL 2010
DIM85
Сообщение ArPOHOM » Пт, 20 апр 2012, 15:19
А не было ни у кого симптома после установки от S5 биение в руль при торможении?Даже не то чтобы биение - такая дрожь в руле.Причем проявляется после торможения с больших скоростей, например со 100.Если тормозить с 50-40-30 такого эффекта нет.
Есть ощущение, что колодки не по всей поверхности диска притерлись от этого такой эффект или ошибаюсь? До S5, таких проблем не испытывал.
З.Ы. Тормоза новые, ступица зачищена, пробег с момента установки 100км.
ArPOHOM
Сообщение Kiros » Пт, 20 апр 2012, 15:44
DIM85 писал(а):Баланс будет идеальным, если помимо переда от S5 назад кинуть от S3. А там х.з. Я поставил.
Где брал комплекты? Ну и думается, что S3 вперед и назад тоже дадут баланс.
По поводу новых тормозов вперед и не менять зад - есть хорошее видео, http://www.youtube.com/watch?v=7xaOA0ji ... r_embedded
Как по нему можно видеть, в таком случае передние колеса будут растормаживаться, не реализуя весь свой потенциал.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение DIM85 » Пт, 20 апр 2012, 15:46
Брал у Джусси.
RS FL 2010
DIM85
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 20 апр 2012, 23:36
Назад от s3 хорошо,но идеально и так как на полном стоке сбалансированно все равно не будет.Будет просто чуть лучше чем перед s5 и зад сток.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Warrior dance » Вт, 19 июн 2012, 22:23
ArPOHOM писал(а):А не было ни у кого симптома после установки от S5 биение в руль при торможении?Даже не то чтобы биение - такая дрожь в руле.Причем проявляется после торможения с больших скоростей, например со 100.Если тормозить с 50-40-30 такого эффекта нет.
тормоза от с5 тяжелее, увеличилась неподресоренная масса.
возможно это и есть причина.
Warrior dance
Сообщение ArPOHOM » Ср, 20 июн 2012, 21:46
проблема была в тормозны дисках.оказались браковаными.
ArPOHOM
Сообщение DIM85 » Чт, 21 июн 2012, 17:28
У меня все ок
RS FL 2010
DIM85
Сообщение al mazud » Пт, 22 июн 2012, 10:41
ArPOHOM писал(а):проблема была в тормозны дисках.оказались браковаными.
что за диски ?
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение ArPOHOM » Пн, 25 июн 2012, 6:04
диски феродо
ArPOHOM
Сообщение aoalex » Пт, 29 июн 2012, 14:07
а что именно было с дисками? у меня присутствуют схожие симптомы...
aoalex
Сообщение ArPOHOM » Пт, 29 июн 2012, 14:54
Как только диски в разогретом рабочем состоянии, при торможении появляется биение в руль. Прояяляется в основном при торможении со 100 и выше.Но когда вообще их поджарить, то и с 60 и 40.Причем сами по себе диски ровные - я их проверял на стенде в РЛД, но при нагревании начинает их вести.
ArPOHOM
Сообщение al mazud » Пт, 29 июн 2012, 17:03
с феродо последнее время что то такой косяк очень часто наблюдается на разных размерах
al mazud
Сообщение aoalex » Пн, 02 июл 2012, 8:32
значит у меня таже фигня, все один в один
aoalex
Сообщение AlexSCH » Сб, 06 апр 2013, 0:42
Подскажите на S5 перед и S3 зад налезут стоковые зениты в 17" размере ?
A5 FL RS 2012
AlexSCH
