Страница 25 из 27
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможн
Пт, 20 апр 2012, 10:24
DIM85
Kiros писал(а):Спасибо, это хорошо. Но больше всего мучает баланс перед-зад, а вернее его пропадание:). Особенно интересные баталии в этой теме на этот счет почитать:)
Баланс будет идеальным, если помимо переда от S5 назад кинуть от S3. А там х.з. Я поставил.
Пт, 20 апр 2012, 15:19
ArPOHOM
А не было ни у кого симптома после установки от S5 биение в руль при торможении?Даже не то чтобы биение - такая дрожь в руле.Причем проявляется после торможения с больших скоростей, например со 100.Если тормозить с 50-40-30 такого эффекта нет.
Есть ощущение, что колодки не по всей поверхности диска притерлись от этого такой эффект или ошибаюсь? До S5, таких проблем не испытывал.
З.Ы. Тормоза новые, ступица зачищена, пробег с момента установки 100км.
Пт, 20 апр 2012, 15:44
Kiros
DIM85 писал(а):Баланс будет идеальным, если помимо переда от S5 назад кинуть от S3. А там х.з. Я поставил.
Где брал комплекты? Ну и думается, что S3 вперед и назад тоже дадут баланс.
По поводу новых тормозов вперед и не менять зад - есть хорошее видео,
http://www.youtube.com/watch?v=7xaOA0ji ... r_embeddedКак по нему можно видеть, в таком случае передние колеса будут растормаживаться, не реализуя весь свой потенциал.
Пт, 20 апр 2012, 15:46
DIM85
Брал у Джусси.
Пт, 20 апр 2012, 23:36
aleksBlackRS
Назад от s3 хорошо,но идеально и так как на полном стоке сбалансированно все равно не будет.Будет просто чуть лучше чем перед s5 и зад сток.
Вт, 19 июн 2012, 22:23
Warrior dance
ArPOHOM писал(а):А не было ни у кого симптома после установки от S5 биение в руль при торможении?Даже не то чтобы биение - такая дрожь в руле.Причем проявляется после торможения с больших скоростей, например со 100.Если тормозить с 50-40-30 такого эффекта нет.
тормоза от с5 тяжелее, увеличилась неподресоренная масса.
возможно это и есть причина.
Ср, 20 июн 2012, 21:46
ArPOHOM
проблема была в тормозны дисках.оказались браковаными.
Чт, 21 июн 2012, 17:28
DIM85
У меня все ок
Пт, 22 июн 2012, 10:41
al mazud
ArPOHOM писал(а):проблема была в тормозны дисках.оказались браковаными.
что за диски ?
Пн, 25 июн 2012, 6:04
ArPOHOM
диски феродо
Пт, 29 июн 2012, 14:07
aoalex
а что именно было с дисками? у меня присутствуют схожие симптомы...
Пт, 29 июн 2012, 14:54
ArPOHOM
Как только диски в разогретом рабочем состоянии, при торможении появляется биение в руль. Прояяляется в основном при торможении со 100 и выше.Но когда вообще их поджарить, то и с 60 и 40.Причем сами по себе диски ровные - я их проверял на стенде в РЛД, но при нагревании начинает их вести.
Пт, 29 июн 2012, 17:03
al mazud
с феродо последнее время что то такой косяк очень часто наблюдается на разных размерах
Пн, 02 июл 2012, 8:32
aoalex
значит у меня таже фигня, все один в один
Сб, 06 апр 2013, 0:42
AlexSCH
Подскажите на S5 перед и S3 зад налезут стоковые зениты в 17" размере ?
