forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто какое масло льет в двигло РС
Re: кто какое масло льет в двигло РС
Сообщение Moscow- » Чт, 04 окт 2012, 16:14
По сути всегда вроде было что проверяют когда оно стечет в картер...первый раз на. 1,5 тыщах км у меня масленка вообще загорелась было на кочике щупа масло... Толи его не было там с завода толи за 1,5 тыщи она сьезла литра 3 из 4 :) литров.
И кстати у вас это у кого?
Где-то регламентируется в книжке? У вас в в семье? Я гарантийщику звонил когда масленка загорелась все рассказал про замеры на горячую даже он ниче не говорил
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение kostikGT » Чт, 04 окт 2012, 18:53
в инструкции все есть
Проверка уровня масла
› Автомобиль должен стоять на равной горизонтальной поверхности, двига-
тель должен быть ещё тёплым после работы.
› Заглушите двигатель.
› Откройте капот.
› Подождите несколько минут, пока моторное масло стечёт обратно в масля-
ный поддон и выньте маслоизмерительный щуп.
› Оботрите маслоизмерительный щуп чистой тряпкой и вставьте до упора.
› Снова вынуть маслоизмерительный щуп и проверить уровень масла.
Уровень масла в зоне A
› Доливать масло запрещается.
Уровень масла в зоне В
› Можно долить масло. После этого уровень масла может подняться до зоны
A .
Уровень масла в зоне C
› Необходимо долить масло. Достаточно, чтобы уровень масла находился в
зоне В .
kostikGT
Сообщение Moscow- » Чт, 04 окт 2012, 23:00
Подождите пока сольется в паддон. Это значит что после ночи стояния оно явно все в паддоне будит в отличие от того что будит через пару минут. И это даже показательней. Инженер по гарантии тоже спрашивал когда мерили час хотя бы прошел с момента парковки или нет...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Z-v-e-r » Пт, 05 окт 2012, 10:23
я проверяю уровень масла всегда после долгого стояния авто в гараже. Если поездить и потом даже минут 10-15 подождать, уровень будет чуть выше всеравно.
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение Моя Страница » Пт, 05 окт 2012, 11:43
kostikGT писал(а):в инструкции все есть
› Откройте капот.
A .
зоне В .
Может еще на "заведенную" доставать щуп!=DDD
Даже после 3-х минутного простоя, у меня вся отметка еще "черная"!
Чето тут не так...
Scout FL
Моя Страница
Сообщение kostikGT » Пт, 05 окт 2012, 19:03
на холодную если долить до максимума, то на теплом будет уже значительно выше максимума, это вредно
kostikGT
Сообщение darkheart » Ср, 10 окт 2012, 14:40
Moscow- писал(а):По сути всегда вроде было что проверяют когда оно стечет в картер...первый раз на. 1,5 тыщах км у меня масленка вообще загорелась было на кочике щупа масло... Толи его не было там с завода толи за 1,5 тыщи она сьезла литра 3 из 4 :) литров.
По регламенту расход масла не должен превышать 250 мл. на 1000 км. (так написано в мануале), если больше, то ОЙ, надо наведаться к диллеру и сообщить об этом. Причем настоять, чтобы все было задокументировано, иначе, если, не дай бог, что-то стрясется с двигателем, могут отказать в гарантии. У меня, к примеру, до смены масла уходило ровно 250 мл на 1000, работала как часы =)
Octavia RS Yellow Sprint 2011
darkheart
Сообщение Z-v-e-r » Ср, 10 окт 2012, 17:09
Если жарить аццко, то может и больше 250мл уйти) чтож тогда, каждый раз к диллеру ездить? а вообще у меня как раз те самые 250мл уходят на 5 тыш пробега.
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение darkheart » Чт, 11 окт 2012, 9:34
Ну, в общем, по книжке не должно уходить больше, а в остальном пусть сервисмены разбираются =) Хотя после того, как они мне однажды заявили, что не знают почему вытек весь антифриз из системы, я уже, наверное, ничему не удивлюсь =))) Сразу вспоминается эпическая фраза Людвига Аристарховича из Нашей Раши: "А-А-А-А Кто это сдееелал?" =)
darkheart
Сообщение Moscow- » Сб, 03 ноя 2012, 20:35
Я вот и еду в понедельник по этому поводу ^^ за 4570км залил 3 литра масла. Ща 5600км масло на кончике щупа на холодную. В понедельник еду опечатывать и замерять расход.
Условия там такие: сливают твое масло, покупаешь у них новое( свое говорят нельзя пидорги), заливают новое записывают скоко влили потом едешь катать 400 км и потом обратно к ним на замер. Они сольют его взвесят и посмотрят скок ушло и посчитают на 1тыщу. При этом норма до 500грамм( ржака7,5 литров от то до то)
Если повезет в чем я очень сомниваюсь что за 400 км я перейду норму то типа оисылают отчет в чехию и не платишь нормо часы их за работу если нет то платишь еще их...
Что может прийти их чехии не спросил узнаю в понедельник что они делают если больше 500. Кап ремонт или замена двигла... Но на пробеге 4570 было 660 грамм на тыщу... Ща забил доливать. Вожу литр если ток масленка загорится то его волью.... Как на 1530км когда было... Надеюсь превзойду 500 грамм ибо двигло явно мне косячное досталось...
А ну и переодически слышу гидрокомпенсаторы то есть звук то нет и это явно не та штука слева от двигла а именно гидрокомпенсаторы.... Явно катание 400км вместо 1000 сделано для того чтоб трудно было попасть в 500+ грамм
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Zustus » Сб, 03 ноя 2012, 23:06
Жарь его до температуры 130)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Moscow- » Вс, 04 ноя 2012, 2:58
Zustus писал(а):Жарь его до температуры 130)
Да я вот о том и думаю 400 км пробок и возможно будит результат...:)
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение RыSь808 » Чт, 08 ноя 2012, 11:21
Moscow- писал(а):Я вот и еду в понедельник по этому поводу ^^ за 4570км залил 3 литра масла. Ща 5600км масло на кончике щупа на холодную. В понедельник еду опечатывать и замерять расход.
На сколько мне известно-ездить нужно около 1000км(настаивай), а расчёт они проводят на 1000км ровно.
RыSь808
Сообщение Moscow- » Сб, 10 ноя 2012, 3:01
Да вот нет говорят раньше было 1000 а терь новые правила катаешь 333 км и программа вымеряет расход на тыщу.
Судя по формулам которым они считают мее их показали. 333 км из-за того чтоб в формуле поменьше циферок менять... Ибо в примере даже 333км написано... И поменять надо ток 1 цифру там это скоко сьело чтоб все посчитать...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 12 ноя 2012, 12:15
Если кому интересно: юзаю 300V 5-30, расход увеличился по сравнению со спецификом 504/507. Раньше доливал на 2500км примерно 150мл, сейчас уже 300мл =)
П.С. отработка попахивает бензинчиком, видать, не сгорает весь...
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
