forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто какое масло льет в двигло РС
Re: кто какое масло льет в двигло РС
Сообщение RыSь808 » Ср, 14 ноя 2012, 22:55
Z-v-e-r писал(а):Если кому интересно: юзаю 300V 5-30, расход увеличился по сравнению со спецификом 504/507. Раньше доливал на 2500км примерно 150мл, сейчас уже 300мл =)
П.С. отработка попахивает бензинчиком, видать, не сгорает весь...
На сколько мне известно - это ни есть хорошо! (запах бензина)
RыSь808
Сообщение Z-v-e-r » Пт, 16 ноя 2012, 10:28
вопрос что с этим делать? =)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение al mazud » Пт, 16 ноя 2012, 12:54
Z-v-e-r писал(а):вопрос что с этим делать? =)
следить за уровнем масла и его консистенцией а также думать откуда бензин в масло попадать может. тнвд как вариант, но таких случаев как бы не слышал.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение zIBiT » Вс, 18 ноя 2012, 16:08
RED LINE кто пробовал лить?
Škoda Octavia V/RS '10
zIBiT
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 19 ноя 2012, 10:24
мммм... как-бы бензином попахивает у многих, но у меня чет поболе стало... ну уровень то в норме, всегда проверяю.. а что с топ.насосом то может быть? неправильно работает?
у себя тож понюхайте)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение al mazud » Пн, 19 ноя 2012, 10:40
у меня барбарисками пахнет :D впервые слышу что масло пахнет бензином вообще. буду менять - попробую свое на запах :)
а хз что может быть с тнвд, но в теории в нем бензин, а масло рядом под клапанной крышкой. в теории микротрещина корпусе, пробой прокладки, да хз чего может быть.
al mazud
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 19 ноя 2012, 11:05
вопрос насколько это критично...
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение al mazud » Пн, 19 ноя 2012, 12:51
Z-v-e-r писал(а):вопрос насколько это критично...
насколько критично разжижение и потерей масла своих смазывающих свойств ? :oops: ну как сработает датчик давления масла - сразу глуши :) а там как повезет :D
al mazud
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 19 ноя 2012, 13:36
не срабатывал ни разу за 2.5года)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение al mazud » Вт, 20 ноя 2012, 18:49
Z-v-e-r писал(а):не срабатывал ни разу за 2.5года)
вот совершенно случайно наткнулся на тему о течи ТНВД на fsi моторе.
http://www.drive2.ru/users/dimonaff/blo ... 888397751/
понимаю что там про v6 и т.д. но принцип тот же - привод тнвд от распредвала. что то я не думал что тнвд течь могут.
ты бы проверил такой вариант, чисто "на всякий случай" :)
al mazud
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 26 ноя 2012, 12:59
Спасибо за ссылку! надо глянуть ТНВД... мож и у меня подтекает)
viewtopic.php?f=25&t=68189 - гг)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Methos » Пн, 26 ноя 2012, 23:05
Даа, интересная ссылочка http://bmwservice.livejournal.com/27699.html , спасибо за наводку))
Судя по тестам кипячения на полимеризацию хваленый Motul не очень хорошо выглядит...
Видимо буду переходить с Shell на что-нить типа Liquy Moly Molygen. Хотя б оно более устойчиво к полимеризации.
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение kostikGT » Вт, 27 ноя 2012, 15:31
и что показывает кипячение, он там сам же и написал что ничего этим не добился в итоге и забил
kostikGT
Сообщение darkheart » Пн, 03 дек 2012, 8:42
В поиске не нашел, а чтобы не плодить темы пишу здесь. Народ, кто сталкивался с таким, подскажите.
Как и писал выше, больше двух месяцев назад поменял Castrol на Motul 5w-30 Specific 504 507. До субботы проблем не было. С наступлением холодов машинка начала чудить: оставил её на парковке с уклоном в сторону капота на пару часов, после этого загорелась желтая лампа (проверить уровень масла). Ну естественно, подумал, что из-за уклона датчик мог врать, проехал пару км - все ОК, индикации больше не было. В воскресение, после примерно 60 км. езды, опять загорелась желтая лампа. Добравшись до дома и подождав 15 мин, проверил уровень масла - чуть меньше половины (???). На всякий случай долил 100 грамм, оставшихся в канистре после ТО - все ОК (?) Внимание вопрос: в чем прикол?
И если накрылся датчик давления масла, то могут ли официалы отказать в гарантии, мотивируя это тем, что залил масло, которое они не рекомендуют?
Последний раз редактировалось darkheart Пн, 03 дек 2012, 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia RS Yellow Sprint 2011
darkheart
Сообщение al mazud » Пн, 03 дек 2012, 11:17
darkheart писал(а):В поиске не нашел, а чтобы не плодить темы пишу здесь. Народ, кто сталкивался с таким, подскажите.
Как и писал выше, больше двух месяцев назад поменял Castrol на Motul 5w-30 Specific 504 507. До субботы проблем не было. С наступлением холодов машинка начала чудить: оставил её на парковке с уклоном в сторону капота на пару часов, после этого загорелась желтая лампа (проверить уровень масла). Ну естественно, подумал, что из-за уклона датчик мог врать, проехал пару км - все ОК, индикации больше не было. В воскресение, после примерно 60 км. езды опять загорелась желтая лампа. Добравшись до дома и подождав 15 мин, проверил уровень масла - чуть меньше половины (???). На всякий случай долил 100 грам, оставшихся в канистре после ТО - все ОК (?) Внимание вопрос: в чем прикол?
датчик давление и датчик уровня - разные датчики. масло твое имеет ваговские допуски так что в случае выхода из строя гарантийной детали тебе ее должны поменять без возражений.
al mazud
