forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сайлентблоки РСки
Сайлентблоки РСки
Re: Сайлентблоки РСки
Сообщение Woland » Чт, 01 ноя 2012, 1:51
Сергей 70 писал(а):Скажите, для запресовки сайлентблоков на передний рычаг какие хитрости существуют?
Типа: нижний рычаг снимается, стойка при этом просто остается висеть на авто. Её фиксировать не надо?
При запресовке использовать не удары, а давление, какую монтажную смазку использовать и т.д...?
Спасибо!
Я одевал сайленты от RS3 сам, с помощью двух стяжек для пружин. Рычаг при этом от стойки не откручивал. Так вот, повторять не советую :) Снимайте рычаг и используйте пресс с оправкой.
Кстати, старые сайленты снялись с рычага двумя пальцами :)
А стойка пусть болтается, ничего ей не будет.
R135
- 246
Woland
Сообщение Z-v-e-r » Чт, 01 ноя 2012, 11:18
когда ставить сайленты будите сами - не забудьте болты смазать смазкой, а то штатные за 2 года успели прикипеть =)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение rockafeller » Чт, 01 ноя 2012, 14:11
скажите лучше, как их ставили в плане правильной "центровки"?) на глаз?)
rockafeller
Сообщение Woland » Пт, 02 ноя 2012, 0:36
rockafeller писал(а):скажите лучше, как их ставили в плане правильной "центровки"?) на глаз?)
На рычаге шестигранный выступ, сайлент в сборе с обоймой, что тут центровать?
R135
- 246
Woland
Сообщение rockafeller » Пт, 02 ноя 2012, 7:04
я просто в руках его не держал, а читал где-то в заметке человека, который их менял, что нужно новый сайлент поставить четко, как старый) типа что можно промахнуться... а выходит, что он по-другому и не встанет?
rockafeller
Сообщение al mazud » Пт, 02 ноя 2012, 8:14
обойма круглая, внутреннее отверстие в сайленте 6ти гранное, или вы предлагаете прессовать на весу сразу на рычаг ? :wink:
по хорошему накернить насечку напротив нескольких граней внутреннего отверстия чтобы на снятой детали выставить сайлент в таком же положении.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Woland » Сб, 03 ноя 2012, 0:44
Я говорю про сайлент в сборе, как на фотках на предыдущей странице. Если менять только резинку, то да, наверно надо центровать ее. Но на весу вообще что либо сделать сложно, проще рычаг снять и возиться с ним отдельно.
R135
- 246
Woland
Сообщение al mazud » Сб, 03 ноя 2012, 16:28
Woland писал(а):Я говорю про сайлент в сборе, как на фотках на предыдущей странице. Если менять только резинку, то да, наверно надо центровать ее. Но на весу вообще что либо сделать сложно, проще рычаг снять и возиться с ним отдельно.
сайлентблок это и есть резинка в отправке отдельно от кронштейна, а в сборе с кронштейном это есть опора. :)
al mazud
Сообщение ven » Пн, 17 июн 2013, 13:44
Поставил сайленты от RS3, вернее заказывал резинку от Febi по номеру и запресовывал в родной сайлентблок, в итоге почти ничего не изменилось, только авто стало чуть жёсче и всё, а я полагал, что машина будет острее рулиться. Скажите кто ставил, что должно измениться, честно сказать немного разачарован :bad:
ven
Сообщение damons » Вт, 18 июн 2013, 23:08
Народ, а посоветуйте сервис где запрессовать сайленты можно? Сегодня позвонил ОД, сказали только в сборе меняем целиком :(
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 18 июн 2013, 23:33
гон!!!мне в атланте перепрессовывали.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Zustus » Вт, 18 июн 2013, 23:43
он в асц обслуживается, я там то 7 часов проходил ...15000 км
и да, меня там спрашивали почему я лью 5W30 (504-507), потому что это масло для дизеля...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение damons » Ср, 19 июн 2013, 14:35
АСЦ не айс :( поеду в атлант.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение ven » Пн, 01 июл 2013, 12:42
Народ, ну подскажите мне, для чего именно меняют сайленты от РС3? я себе поставил, но ничего не изменилось вообще, скажите, что должно было измениться?
ven
Сообщение Woland » Пн, 01 июл 2013, 17:08
ven писал(а):Народ, ну подскажите мне, для чего именно меняют сайленты от РС3? я себе поставил, но ничего не изменилось вообще, скажите, что должно было измениться?
Может потому что Феби это хреновый производитель запчастей?
R135
- 246
Woland
