forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняйте свечи почаще
Сообщение Волька » Чт, 07 янв 2010, 13:00
ED$KA писал(а):Менять платину каждые 20 тыс. - деньги на ветер.
Она 40 - 60 запросто ходит.
ИМХО
Добрый день! :)
Подниму тему про свечи. Сейчас пробег 84 000. Накатал около 15 000 с момента покупки. Не понятно когда была последняя замена свечей. Они, как я понимаю у меня не дешёвые. Хотелось бы узнать у спецов какие причины кончины свечей. Или тупо менять раз в 40-60 т.км? Можно ли визуально определить в каком они состоянии?
Волька
Сообщение Dim@s » Чт, 07 янв 2010, 17:46
Сегодня с утра пытался завести Passat 2.0 FSI, но проработав на холостых две секунды заглохла и больше не заводилась. Сразу стал грешить на свечи- 30 000 км эксплоатации (Машина заправляется в Москве на Лукойле АИ-95)Свеча сфотографирована одна, но они были все в таком и даже хуже состоянии:
После замены на новые свечи, завелась с пол оборота, полет нормальный. :)
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Mishel » Пт, 08 янв 2010, 13:05
А кто - нибудь подскажет, как добраться до свечей на двигателе 1,4 ТСИ? Хотел поменять, снял верхнюю крышку пластиковую с двигателя, а дальше... Заранее благодарю, если кто разъяснит.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение sid@O1 » Пт, 08 янв 2010, 22:14
mishel, снял крышку и видишь 4 вряд катушки-провода, уходящие вглубь в свечные колодцы. Отсоединяешь разъемы катушек, вытаскиваешь катушки и выкручиваешь свечи.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Mishel » Сб, 09 янв 2010, 10:37
sid@O1, Вот эти катушки и не смог сдернуть. Все пластмассовое, боюсь хряпнет и кирдык... Стою над капотом, чешу репу, че делать не знаю.. :(
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение sid@O1 » Сб, 09 янв 2010, 11:01
mishel, просунь под катушку толстую шлицевую отвертку и потяни вверх, как бы поддень катушку и она снимется. Там главное её немного вытянуть, а дальше рукой снимешь. Катушка-провод одевается туго на свечу и со временем как бы прикипает к свече, поэтому сначала идет туго :)
sid@O1
Сообщение Mishel » Сб, 09 янв 2010, 18:09
sid@O1,Спасибо за подсказку, все получилось! Выкрутил свечи - были абсолютно мокрые и черные. Просушил дома на батарее, немного почистил, завернул на место. Завелась с полтыка! Форум - полезная штука!
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение sid@O1 » Сб, 09 янв 2010, 23:06
mishel писал(а):Форум - полезная штука!
Это точно. А свечи мог бы и новые купить :)
sid@O1
Re: Меняйте свечи почаще
Сообщение Павел 150 db+ » Пт, 06 авг 2010, 11:22
80000 тыс не менялись с покупки, полет нормальный
Павел 150 db+
Сообщение SCHUMACHER » Пт, 06 авг 2010, 13:45
markovueyz писал(а):80000 тыс не менялись с покупки, полет нормальный
а теперь выкрути их и посмотри
SCHUMACHER
Сообщение @darknes@ » Пт, 06 авг 2010, 20:39
а чего на них смотреть если мотор работает отлично?
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение SCHUMACHER » Сб, 07 авг 2010, 14:22
@darknes@ писал(а):а чего на них смотреть если мотор работает отлично?
Свечи априори не могут быть полноценное рабочими, после 80000 км
SCHUMACHER
Сообщение Глум » Сб, 07 авг 2010, 16:56
Это как определяется? Диностендом, сниманием логов? Или на слух и жопными ощущениями?
Глум
Сообщение Jussi » Сб, 07 авг 2010, 18:00
это из серии официалов, которые рассказывают о чрезвычайной живучести иридиевых свечей до 70-80тыс.км
вообще это все правильно, если свеча вдруг дает пропуск в цилиндре ее конечно нужно поменять, но только одну. зачем, ведь остальные исправны еще...
кстати, воздушный и салонный тоже не нужно менять...они продуваются и пылесосятся.
а в мотор можно смело лить отработку от Мерседеса...
тормозные диски лучше вообще не менять, пока поршни не вывалятся из суппортов...
список можно продолжать, только тему хорош б создать: "полезные советы по обслуживанию автомобиля..."
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 07 авг 2010, 19:16
Какую отработку ит от какого Мерседеса лучше заливать?Просто скоро менять масло,надо поробовать.....а съэкономленные деньги пропить....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
