forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выхлоп RS FL
Выхлоп RS FL
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение SCHUMACHER » Вс, 03 окт 2010, 17:36
damons писал(а):Мне казалось, что милотековский глушак встает аккуратно вместо заглушки буксировочной проушины, и ничего подрезать не надо. Там же вроде вырезы симметричные - слева под глушак, справа под проушину...
Такое ощущение, что вы обсуждаете машину, которую никогда не видели))))
Там размер заглушки, раза в 3 меньше, чем вырез под глушак
SCHUMACHER
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение damons » Вс, 03 окт 2010, 17:48
Мне заглушку проушины рассматривать пока повода не было, а по милотековским картинкам - просто ее вынуть, а потом оттуда труба торчать будет )
Была Octi RS '2010
damons
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение sid@O1 » Вс, 03 окт 2010, 20:24
damons, зайди один раз под машину когда она будет висеть на подъемнике и все вопросы отпадут :)
Там помимо среза проушины и выреза бампера надо удалять пластмассовую защиту справа, иначе трубу туда не подвести.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение damons » Пн, 04 окт 2010, 12:11
Кстате надо, после того как ОД выпуск мой щупал, чота дребезжать на неровностях начало. Попой чую, забыли что-то прикрутить до конца...
Была Octi RS '2010
damons
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение Jussi » Пн, 04 окт 2010, 23:21
подогревая интерес...
пришел резонатор MagnaFlow XL Turbo
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение SCHUMACHER » Вт, 05 окт 2010, 10:01
Jussi писал(а):подогревая интерес...
мне кажется или выход из катбека не 76, а 63?
SCHUMACHER
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение Jussi » Вт, 05 окт 2010, 14:30
тебе кажется, ибо внутренний диаметр всех резонаторов 76 (внешка 80мм). насадки только в самой узкой части 63мм, но они под распил и в конце под 76мм.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение Stas » Ср, 02 май 2012, 23:04
Поднимем старую тему - затравка http://www.bsr-tuning.ru/produkty/4004122/ выпуск от катализатора - то есть скорее радующий ухо, никто не ставил еще? нет счастливых или не очень обладателей? :)
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение DIM85 » Чт, 03 май 2012, 10:37
Цена привлекательна, как раз в раздумьях, какой после пайпа ставить...
RS FL 2010
DIM85
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение Stas » Пн, 07 май 2012, 11:51
Написал в BSR - оказывается они могут отправить в Россию, и при этом не надо платить местный НДС - цена вопроса ВСЕГО 431 евро)) Вопрос снят - буду заказывать. :Yahoo!:
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение DIM85 » Пн, 07 май 2012, 22:27
Отличная цена! Я на Украине делаю..
RS FL 2010
DIM85
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение haze » Чт, 10 май 2012, 11:33
от куда 431 евро? вроде на сайте BSR - 538 евро http://en.bsr.se/products/4004122/
Добавлено спустя 2 минуты:
аа понял)) VAT нужно вычесть)
вопрос снимается)
haze
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение DIM85 » Чт, 10 май 2012, 16:45
Сравним звук после получения)))
RS FL 2010
DIM85
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение zelt » Пт, 11 май 2012, 10:47
А доставка BSR сколько еще выйдет не считали? Вариант заманчивый...
zelt
Re: Выхлоп RS FL
Сообщение Stas » Пт, 11 май 2012, 18:40
631 евро с доставкой, доставка как полвыхлопа) Но там коробас по размерам приличный должен быть
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
