forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Вт, 05 фев 2013, 13:54
makitaomsk писал(а):
al mazud писал(а):сохранения функций это вопрос переноса кодировки блока. считать его на старом и потом записать тоже самое в новый.
Хм было-бы так просто тогда брали-бы какой подешевле и все
прикол-то что не все блоки по мозгам поддерживают все функции
у одних например нет ассистента подьема в гору ,а у другие круиз не поддерживают, третьи датчики парковки не поддерживают и т.д и т.п
это само собой, в кодам все видно. говоря о кодировке я изначально подразумеваю блок управления который подходит взамен вышедшего из строя.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 05 фев 2013, 14:27
Ребят ,чего мы уперлись в замену блока
Я вчера писал свои мысли в слух по поводу воздуха в системе
чего молчите??? есть мысли по поводу этого???
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Вт, 05 фев 2013, 14:38
makitaomsk писал(а):Ребят ,чего мы уперлись в замену блока
уперлись по той причине что не редкость описания 1в1 таких случаев, на гти клубе например, с решением в виде замены блока управления.
отлично ищется в яндексе/гугле по номеру блока АБС/ЕСП, с видео и картинками :oops:
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Ср, 06 фев 2013, 9:06
darkheart писал(а):Тогда ABS там 2.2, только не понятно почему у датчика только 2 контакта на разъеме и почему сервисмены сказали, что он пассивный. Если 2.2, тогда ротор, естественнно отпадает, а магнитное кольцо испоганить практически невозможно. Может есть возможнось с кем-нибудь на время тестирования обменяться электронными блоками? Ну хорошо что хоть народ расшевелился, забурлило ..., может и положительный эффект будет =)
Я попробую найти РСку с таким блоком как у меня и попробовать.
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
а как его прокачать? Если бы это была проблема в воздухе, возможно бы была технота по поводу этого?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Ср, 06 фев 2013, 10:00
с помощью Шнура и Васи Диагноста
либо с помощью дилерского оборудования
Тех нота существует
при прокачке тормозов с помощью программы поочередно открываются клапана на блоке и включается насос абс
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Ср, 06 фев 2013, 10:10
makitaomsk писал(а):с помощью Шнура и Васи Диагноста
Тех нота существует
А вы такое делали на машине skoda-vod?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Ср, 06 фев 2013, 11:36
Отвечу за Диму "skoda-vod" так как в курсе дела
Изначально когда Дима ко мне приехал на диагностику у него была ошибка (гидравлический насос )
Я ему порекомендовал заменить тормозуху
Дима ездил к дилеру и поменял тормозуху, но как он сказал что ему прокачивали без всяких приборов (то есть как на жигулях)
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Ср, 06 фев 2013, 11:49
Просто мне тоже прокачивали без всяких приборов.
И проблема первый раз вылезла, через 2000км, после замены жидкости.
Но вообще тормозную жидкость меняю уже второй раз
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Ср, 06 фев 2013, 12:05
может быть конечно так совпало,НО ,по сообщениям в сети интернет(в том числе и на нашем форуме) нашел несколько случаев что неисправность возникала после замены тормозной
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Petran » Ср, 06 фев 2013, 12:32
Была точно такая же проблема с блоком абс на Октавии 1,8тси. Также парился и искал ошибку. Машине на тот момент было 2,5 года,т.е. не гарантийная. Блок есп при подключении васом писал-блок абс неисправен,замените блок.Я поменял по гарантии, точнее по кулансу. Второй путь решений это искать человека который зальет новый еепром в старый блок(ценник от 15000 до 30000р на момент 2 летней давности, но не факт что поможет надолго. Третий путь решения искать по разборкам идентичный блок.
Если Ты из Москвы ,черкани в личку я попробую тебе помочь разрулить все по гарантии.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Skoda-Vod » Ср, 06 фев 2013, 20:04
К сожалению я не из Москвы(((( НО если по кулансу есть возможность решить, можно и намотать 6тыс))) все равно дешевле))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Может кто предложит электронную часть блока б.у. по сходной цене?)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Господа, как Вам этот вариант? Цена адекватная вроде, но уж больно слава плохая про эту контору....
Skoda-Vod
Re: Проблема с ABS.
Сообщение rockafeller » Чт, 07 фев 2013, 7:14
какой этот? :)
rockafeller
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Skoda-Vod » Чт, 07 фев 2013, 7:48
Skoda-Vod
Re: Проблема с ABS.
Сообщение rockafeller » Чт, 07 фев 2013, 8:24
вообще, на самом деле, я бы по разборкам "пошукал"))
rockafeller
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Чт, 07 фев 2013, 8:59
rockafeller писал(а):вообще, на самом деле, я бы по разборкам "пошукал"))
+1 к Диме.
ферио достаточно не плохой сайт по отзывам. ну и на клубах есть барыги с хорошей репутацией. найти б/у блок и не забыть кодировку переписать
al mazud
