forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опоры двигателя и коробки на RS
Сообщение livan » Вс, 06 дек 2009, 20:40
Zmeyko писал(а):
Rotor1 писал(а):
aleksBlackRS писал(а):а сколько стоит их еще поменять?
думаю мах 500 руб так как на это требуется 15 минут. можно и самому сдлатьесли есть в гараже яма, нужно лишь снять пластиковую защиту и откруить один болт на 27мм, вставить вставку и собрь обатно.
Я делал сам...
Если это Powerflex то еще нужен наждак, т.к. просто так она у меня не влезла, пришлось стачивать местами :Search:
У ребят, которые мне ставили это проблем не вызвало. Если вставка не лезла в опору, надо было пошатать двигатель туда-обратно. Вставку надо смазать силиконом перед установкой (входит в поставку).
livan
Сообщение Irvin » Ср, 21 апр 2010, 11:16
А кто подскажет, что будет если при установке опор (всех 3х) затянуть болты сильнее чем сказано в инструкции? т.е. написано затягивать 30, затянули 40, написано 70, затянули 80 итд... чем это черева-то?
Irvin
Re:
Сообщение Demon050 » Чт, 10 июн 2010, 14:11
Irvin писал(а):А кто подскажет, что будет если при установке опор (всех 3х) затянуть болты сильнее чем сказано в инструкции? т.е. написано затягивать 30, затянули 40, написано 70, затянули 80 итд... чем это черева-то?
ну ,возможно,"срежет" болты,вот и все... :crazy: или резьбу "вытянет"...зачем эти эксперименты... :shock:
кстати,насчет вставки в опору...че то я от нее прихода не почувствовал...попробую поколхозить с опорами сам...
Demon050
Re: Опоры двигателя и коробки на RS
Сообщение gegelov » Чт, 10 июн 2010, 14:55
Не, приход есть, тупо прислушайся на холостых - должно стать больше вибраций на кузове=)
Если прыганье остается - копай в сторону резины(у меня была такая хронология)...
gegelov
Сообщение Parlamentier » Сб, 19 июн 2010, 20:29
а на новых машинах тоже есть эта проблема?
Parlamentier
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 27 июл 2011, 7:55
народ какие опоры двигателя лучше ставить подскажите, а то левая верхняя потекла думаю все надо сразу поменять на жесткие.
skoda octavia rs 2007 г.в.
Павел 150 db+
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 27 июл 2011, 9:20
если вибрации не пугают-то ставь....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Zmeyko » Чт, 28 июл 2011, 23:40
я за стоковые
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Павел 150 db+ » Пт, 29 июл 2011, 10:10
спасиб буду сток ставить
Павел 150 db+
Сообщение Parlamentier » Пт, 29 июл 2011, 10:41
Павел 150 db+ писал(а):спасиб буду сток ставить
вибрация испугала или по другим соображениям?
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение Глум » Пт, 29 июл 2011, 11:14
Нету никаких вибрации, гонево это.
Глум
Сообщение Павел 150 db+ » Пт, 29 июл 2011, 11:41
Глум писал(а):Нету никаких вибрации, гонево это.
Сереж как ты мне писал цена! дорого, у меня пока идет установка музыки
Павел 150 db+
Сообщение Parlamentier » Пт, 29 июл 2011, 13:23
3 опоры с работой тыс в 15 встанут? или больше?
Parlamentier
Сообщение Глум » Пт, 29 июл 2011, 13:31
Больше (каждая по 200уе без доставки)..Три опоры тебе нафиг не надо. Достаточно вставки в опору коробки и одну опору боковую. Вставка стоит до 1500рэ
Глум
Сообщение Agent-007 » Пт, 16 дек 2011, 9:03
поставил опору, точнее это называется сальником опоры (заменил оба, нижний и верхний)
воткнул проставку
по совету Rotor1 заменил сальники в рычагах на полиуретан
если интересно, могу фотки выложить
удалось ли победить этим скачущую морду будет понятно по весне, как летнюю резину поставлю
на мягкой зимней она и так не прыгала
Rotor1 спасибо за помощь
vRS
Agent-007
