forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Апгрейд топливного насоса 2.0 TFSI
Сообщение Titofff » Пт, 25 дек 2009, 20:08
Глум писал(а):
Titofff писал(а):Номера-то есть у кого-нить хорошего и плохого р/валов?
Глум, у тебя какой номер?, по ЭТКЕ не смотрел?
С номерами не заморачивался...Щас протрезвею от ДР, кину ссылку на пост в Вортексе по распредвалам. Там рассказано как визуально выявить какой именно распредвал стоит.
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 27 секунд:
Вот топик. Там довольно понятно все написано с картинками и есть ссылка на директиву VW.
Пасиб за ссылки, я видел..
Просто не очень хочется разбирать, чтобы посмотреть на рр/вал
Зы С днем Варенья... :Yahoo!:
Titofff
Сообщение Глум » Пт, 25 дек 2009, 22:51
Titofff писал(а):Пасиб за ссылки, я видел..
Ну, если машина после 2006г.в - то там уже стоит версия В. Хотя моя, по вину июнь 2006 - у меня стоит версия В. В любом случае, наличие распредвала новой версии не освобождает от "ответственности" за проверки толкателя:)
ЗЫ. Спасибо!
Глум
Сообщение Глум » Ср, 06 янв 2010, 12:06
Пиндосы не спят:) Парни из h2Sport нехило дунули и придумали новое решение всем известной проблемы. Они взяли за основу систему с новых ТСИ, в которых толкатель сделан в виде ролика, тем самым снижая ударные нагрузки. Собственно на фото все видно. В комплекте - сам "толкателе-ролик", адаптер для установки ТНВД ну и всякая мелочевка. Стоимость обещают в районе 440уе. При этом они особо уделяют внимание состоянию распредвала - так как площадь прилегания с новым китом другая, требуется практически идеальное состояние р/вала.
Глум
Сообщение Titofff » Ср, 06 янв 2010, 14:19
Интересный девайс! Цена получится, правда, не айс, с учетом доставки.
А от новых TFSI не подходит? Я как-то был у официалов (Ауди-Север), спрашивал по поводу этой всей истории, мне мастер сказал, что , типа, когда придет конец старому насосу и я приеду на замену к ним (идиоты ) :D , то мне поставят новый насос именно с роликовым толкателем.
Titofff
Сообщение Глум » Ср, 06 янв 2010, 14:41
не подойдет. он стоит там по-другому. Собственно для этого и придуман вышеуказанный кит - использование роликового толкателя со старыми насосами ТНВД.
Глум
Сообщение Titofff » Ср, 06 янв 2010, 15:02
Кто первый будет заказывать? :)
Titofff
Сообщение Глум » Ср, 06 янв 2010, 15:15
Думаю никто...Можно либо менять штатный толкатель раз в несколько тысяч км, либо поставить усиленный от KMD. Бюджет в обоих случаях заметно ниже этого кита.
Глум
Сообщение Titofff » Ср, 06 янв 2010, 23:41
А сколько, кстати, усиленный от KMD стоит? С доставкой..?
Titofff
Сообщение Глум » Чт, 07 янв 2010, 13:17
Ну нам с Гегеловым обошлось чуть больше 100уе (сам он стоит 90уе). Фотки есть, потом выложу. Отличия от штатного на лицо - КМДшный реально сделан из другого металла и он толще. На штатном, кстате, за 1000км уже появился износ.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 07 янв 2010, 14:54
как я на штатном проехал уже 103000????пора смотреть или хороший стук сам вылезет?:))))))))))))
aleksBlackRS
Сообщение gegelov » Чт, 07 янв 2010, 15:07
aleksBlackRS писал(а):как я на штатном проехал уже 103000????пора смотреть или хороший стук сам вылезет?:))))))))))))
У тебя насос другой конфигурации - вместо толкателя работают маленькие гномики-трудяжки...толкают, трутся о распредвал, всасывают, высасывают...
Поздней ночью, если подойти к капоту с правой стороны, можно услышать всхлипывания и стоны..
На ютьюбе есть где-то ролик.
gegelov
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 07 янв 2010, 15:10
Гномики-гомики?:))))))))))) ты своих прогнал и привез тюненых гноми-гомиков???
aleksBlackRS
Сообщение gegelov » Чт, 07 янв 2010, 15:15
Наши гномики с шлемами на поршнЯх, им ничо не страшно)))
Я в насос влезал, побег 65 тыщ, 40 на чипе, есть выработка толкателя, распредвал впорядке..
Вообще процедура пятнадцатиминутная, не ленитесь проверить ..
gegelov
Сообщение Titofff » Чт, 07 янв 2010, 22:02
Глум писал(а):Ну нам с Гегеловым обошлось чуть больше 100уе (сам он стоит 90уе). Фотки есть, потом выложу. Отличия от штатного на лицо - КМДшный реально сделан из другого металла и он толще. На штатном, кстате, за 1000км уже появился износ.
Можно будет через тебя заказать, если что?
Я вообще штатный заказал на экзист, после праздников поменяю на всякий пожарный, а там насколько этого хватит.
ЗЫ я не совсем понял, сам толкатель никак не прикручен? Когда снимаешь насос, он должен быть на насосе, или внутри остаться, на р/рвале?
ЗзЫ Отпишись, если не сложно, на сколько хватит KMD-шного...
Titofff
Сообщение ED$KA » Пт, 08 янв 2010, 10:16
А КМД толкатель распредвал не стирает случайно ?
ED$KA
