forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия RS
Фабия RS
Re: Фабия RS
Сообщение al-vtag » Чт, 20 сен 2012, 15:54
DIM85 писал(а):
al-vtag писал(а):Уважаемые форумчане, кто скажет что-нибудь про такой чип: http://www.racechip.ru/1648-skoda-fabia-ii-1.4-tsi-rs/ Никто не сталкивался с подобной штукой или может слышал что про него? Нечто подобное я ставил на Ауди А4 170-ти сильную 1.8Т, чип с Америки заказывал. Был доволен результатом. А у этой коробочки есть вроде разные режимы работы, их можно менять и устанавливается легко. При этом мозги не затрагиваются. Что скажете, как насчёт такого варианта для Фабии РС ?
В чем страх затронуть мозги РЕво например?
Да страха вообщем-то нет. Так просто рассматриваю варианты. Это пока планы на далёкое будующее. Просто на Аудюхе стояла похожая приблуда от Volo performance, нравилась тем, что я сам мог её подключать и отключать. Вот и заинтересовался такой же штуковиной на Фабию. Кстати Рево полюбому дешевле даже выходит.
P.S. Дмитрий, спасибо тебе большое за помошь в приобретении РС-ки. Писал тебе давно в личку благодарность, но по-моему сообщение тогда не отправилось.
al-vtag
Re: Фабия RS
Сообщение lisiy8 » Чт, 27 сен 2012, 15:44
Колеги подскажите, может было у кого!
На ходу машина начала дергаться, при этом зазораются лампы check engine и EPS, а компьютер пишет проверьте двигатель. Потом чек гаснет, дерготня продолжается. Через какое-то время начинает еахь нормально, но не всегда.
Поехал я к ОД. они мне сделали следующее: промывка инжектора, замена свечей, чистка заслонки и че-то там с катушкой зажигания. При этом ооочень долго снимали показания с компьютера. Ровно 1 вечер все работало как часы. А потом все вернулось!
На бензин не думаю, т.к. для пробы менял 3 заправки, Shell -98, Лукоил 98, ТНК 95 ultimate. Без изменений.
Что бы это могло быть?
lisiy8
Re: Фабия RS
Сообщение PeterZh » Пт, 28 сен 2012, 8:40
lisiy8 писал(а):Колеги подскажите, может было у кого!
оч похоже на проблемы на моей первой фабе 68лс, которая.
Тогда мне хотели менять блок управления дроссельной заслонкой ибо никакое шаманство не помогало...
по РСке скажу что было тоже самое но после описанных шагов все пропало: просто ясвечи поменял 1й раз за 50 тыщ ))
PeterZh
Re: Фабия RS
Сообщение Sherpa » Пт, 28 сен 2012, 11:38
у меня такое было всего один раз и то когда надавил на газ в холодную погоду на холодном двигателе!Заглушил-завел и все прошло!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Господа, близится зима, опять встал вопрос о резине: скажите, есть кто катался на 205/55/16? какие очучения в плане трет/не трет...
FAbia Rs Rally Green+ Black Roof+ Black package 180 HP
Sherpa
Re: Фабия RS
Сообщение Fabia RS » Пт, 28 сен 2012, 16:41
Я катался и катаюсь, трет... (в принципе у меня уже все подогнуто, но в глубоких поворотах все равно немного задевает...)
Fabia RS
Re: Фабия RS
Сообщение Sherpa » Пн, 01 окт 2012, 16:37
А задевает где? спереди или сзади?или везде может?!
Sherpa
Re: Фабия RS
Сообщение Fabia RS » Пн, 01 окт 2012, 22:58
Sherpa писал(а):А задевает где? спереди или сзади?или везде может?!
Заднее левое трет)
Fabia RS
Re: Фабия RS
Сообщение Romush » Вт, 02 окт 2012, 9:58
Заднее левое трет)
Это не есть гуд :( Как так можно ездить? :o
Я сразу снял стоковую резину и поставил 205/50 - ничо нихде не терло и не цепляло :)
А на зиму взял 195/55... и надеюсь, что тоже не будет тереть и цеплять 8)
Romush
Re: Фабия RS
Сообщение pappi » Вт, 02 окт 2012, 9:59
Так в заднем левом выступ пластика. Отогнул его?
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Re: Фабия RS
Сообщение Sherpa » Ср, 03 окт 2012, 16:52
205\50 у меня прошлой зимой стояли-не терло! но 2 баллона убил за зиму! вот и думаю 205\55 поставить, поэтому и спрашиваю!
Добавлено спустя 46 секунд:
а 195\55 на 16 диски заводские налезут?
Sherpa
Re: Фабия RS
Сообщение кареглазка » Сб, 13 окт 2012, 15:41
Доброго времени суток. с февраля езжу на ŠKODA Fabia RS 2011, 1.4 BiT/DSG
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_r ... reglazka0/
стал вопрос о выборе зимней резины.
либо искать 205/40/16 либо брать 3й комплект 195/55/15?
Что посоветуете?
кареглазка
Re: Фабия RS
Сообщение Fabia RS » Вс, 14 окт 2012, 13:53
кареглазка писал(а):Доброго времени суток. с февраля езжу на ŠKODA Fabia RS 2011, 1.4 BiT/DSG
Что посоветуете?
15 бери, выйдет дешевле и комфортнее.
Fabia RS
Re: Фабия RS
Сообщение Genius » Вс, 14 окт 2012, 14:55
FabiaRS +1
на лето оставить комплект колес 17", на зиму 15" будут. А родные 16" продать вместе с резиной!-)
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Re: Фабия RS
Сообщение pappi » Вс, 14 окт 2012, 15:26
в комплекте у меня шли на лето 205/40-17, на зиму 195/50-16. Зиму отъездил замечательно, они выше летнего размера. можно 195/55-16 поставить. выше не уверен и смысла нет.
pappi
Re: Фабия RS
Сообщение кареглазка » Вс, 14 окт 2012, 18:26
Sherpa писал(а):а 195\55 на 16 диски заводские налезут?
pappi писал(а): на зиму 195/50-16. Зиму отъездил замечательно, они выше летнего размера. можно 195/55-16 поставить. выше не уверен и смысла нет.
А 195/50-16 на какие диски ? на родные?
кареглазка
