forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные проблемы TFSI
Re: Основные проблемы TFSI
Сообщение yurik 01 » Пт, 16 мар 2012, 17:35
Knecht73 писал(а):
yurik 01 писал(а):если номер этот 06F129101P , то он на двигатели BPY , а если уже куплен то чтоб система работала на BWA то надо докупить новый задний клапон 06F103215B :)
посмотрел номер снятого - это 06F 129 101 N
на пакетике, в котором вероятно лежал клапан, заказанный дилером, тот же номер (!)
на машине изначально стоял другой (по внешнему виду) клапан
его я, к сожалению, выбросил...
вот его фото
по внешнему виду можно сказать, что это? - 06F 129 101 P ?
нет это не он :(
вот который на р заканчивается
он выше в теме на фотках или
http://translate.googleusercontent.com/ ... yYSgDeHEBg
yurik 01
Сообщение rockafeller » Пт, 16 мар 2012, 18:42
посмотри на самом клапане-то... по-любому должно быть написано, на всех деталях есть, даже на шлангах)
rockafeller
Сообщение Knecht73 » Пт, 16 мар 2012, 20:38
тот, который на заводе поставили, я его выбросил
p/s/ а кого-нибудь на BWA 7го года ведь стоит "родной" клапан? может, кто сможет подсказать?
тока как его на машине без снятия посмотреть? по-моему, анрил - он на верхней части - она же задняя становится после установки//
Knecht73
Сообщение yurik 01 » Пт, 16 мар 2012, 21:56
Knecht73 писал(а):тот, который на заводе поставили, я его выбросил
ты :crazy:
надо по моему тебе :) возьми и посмотри если тебя что то не устраивает в твоей машине
yurik 01
Сообщение Knecht73 » Сб, 17 мар 2012, 8:16
у меня уже нет клапана, номер которого мне нужен
он на фото двумя постами выше
я его выкинул после замены
(дислексия какая-то)
Последний раз редактировалось Knecht73 Вс, 18 мар 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Knecht73
Сообщение bering » Вс, 18 мар 2012, 13:30
купил себе такой же, с N на конце, но еще не ставил, по эксисту он должен подходить. буду менять осмотрю подробно новый и старый
bering
Сообщение Knecht73 » Вс, 18 мар 2012, 13:33
bering писал(а):купил себе такой же, с N на конце, но еще не ставил, по эксисту он должен подходить. буду менять осмотрю подробно новый и старый
спасибо
буду ждать информацию
(з.ы. хотя в моем случае дело может "не в бабине", но как-то уж совсем совпало;
не зря же говорят: "не мешай машине работать"//)
Knecht73
Сообщение Baks » Вт, 10 апр 2012, 16:25
Знатоки ВАГа подскажите в чем может быть проблема.
Чип АПР st2 пробег 65т.км. (делал на 35т.км)
Чек загорается в пробках, затем пропадает.
Вот ссылка на http://ifolder.ru/29841020 на логи ошибки.
В чем может быть проблема?
ошибка №8213
Датчик положения заслонок впускных каналов
недостоверный сигнал
спорадически (время от времени)
ошибка №136
Давление топлива в рампе / системе
слишком высокое
Baks
Сообщение yurik 01 » Вт, 10 апр 2012, 22:14
Если мотор 2.0 тфси то снимать и мыть впускной колектор это помогает , если 2.0 тси то менять тока
если 2.0 тфси то попробуй датчик высокого давления подкинуть другой
yurik 01
Сообщение Baks » Ср, 11 апр 2012, 10:20
yurik 01 писал(а):Если мотор 2.0 тфси то снимать и мыть впускной колектор это помогает , если 2.0 тси то менять тока
С впускным каналом понятно спб.
Добавлено спустя 21 час 59 минут 24 секунды:
Господа форумчани подскажите толковый сервис ( лучше не официальный) где можно убрать проблему (см пост выше) заранее благодарен.
Baks
Сообщение MRAK » Пн, 16 апр 2012, 16:10
Народ в Томске и Кемерово хвалил, еще есть в Калининграде, Краснодаре, Оренбурге. Какой нравиться?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 16 апр 2012, 17:36
MRAK писал(а):Народ в Томске и Кемерово хвалил, еще есть в Калининграде, Краснодаре, Оренбурге. Какой нравиться?
Тонко подъе....л))))))))
SCHUMACHER
Сообщение Baks » Пн, 16 апр 2012, 19:06
Точно:)
Baks
Сообщение Baks » Пт, 20 апр 2012, 10:48
Решил проблему заменой впускного коллектора по гарантии.
Baks
Сообщение mike.on » Ср, 02 май 2012, 20:17
Доброго времени суток, уважаемые. Столкнулся с проблемой. После замены толкателя ТНВД проехав около 150 км случилось неприятное. При ускорении резко пропала тяга, загорелась лампа EPC, движку задушило. Затем загорелся чек. Диагностика выявила ошибку P2294. Клапан регулировки давления подачи топлива (обрыв). Сняв крышку двигателя наблюдаю следующее Изображение
Судя по всему крышкой двигателя надавили на этот разъём. Неужели из-за трещины на пластике разьёма мне придётся покупать весь ТНВД в сборе? Нигде не могу найти код этого клапана. Посоветуйте куда обратиться, вдруг старый ненужный тнвд у кого валяется, в долгу не останусь :twisted:
mike.on
