forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления вентиляторами.
Сообщение Dimoon » Пт, 03 авг 2012, 21:57
Всем привет.
Подскажите где находится этот блок? и какой вообще алгоритм работы вентиляторов?
2 Найденные ошибки:
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
P0480 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100010
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 107
Километраж: 107805 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:16
Стоп-Кадр:
об/мин: 745 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 36.0°C
Абсолют. давление: 970.0 mbar
Вольтаж: 14.097 V
001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 56
Километраж: 108317 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:41:40
Стоп-Кадр:
об/мин: 1790 /min
Нагрузка: 11.8 %
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 39.0°C
Абсолют. давление: 980.0 mbar
Вольтаж: 14.097 V
mk2 RS Black Star
Dimoon
Re: Блок управления вентиляторами.
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 03 авг 2012, 23:27
если ты про те что под капотом,то большой вентилятор со своим блоком управления управляет собой и малым вентидятором.если не исправен блок на большом-оба не будут работать.если исправен,то большой работает а малый может не работать-его менять.если мозги-то большой.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Dimoon » Сб, 04 авг 2012, 10:41
aleksBlackRS писал(а):если ты про те что под капотом,то большой вентилятор со своим блоком управления управляет собой и малым вентидятором.если не исправен блок на большом-оба не будут работать.если исправен,то большой работает а малый может не работать-его менять.если мозги-то большой.
Да я именно про те что под капотом.
Они у мены то вместе крутятся на первой скорости, то крутиться только большой на второй скорости а маленький стоит отдыхает ) В общем я не понимаю как они так работают, и работают ли они правильно.
Хочу найти этот блок, посмотреть мож там что с контактами... а если всё ок, то хоть номер на нём посмотреть что бы купить новый.
Подскажите где найти этот блок!
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение rockafeller » Вс, 05 авг 2012, 15:11
Тебе же все написали - блок большого вентиля на нем и находится. Крутятся они ровно настолько, насколько нужно для удержания температуры на 90 гр.
Маленький вентиль работает только с кондеем, насколько я знаю)
Найдешь ли ты этот блок отдельно - вопрос)
rockafeller
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 05 авг 2012, 15:49
и без кондея он работает.маленький.одновременно оба и по одиночке в зависимости от кучи факторов.как-то так.
aleksBlackRS
Сообщение Dimoon » Вс, 05 авг 2012, 17:04
rockafeller писал(а):Тебе же все написали - блок большого вентиля на нем и находится. Крутятся они ровно настолько, насколько нужно для удержания температуры на 90 гр.
Что значит на - нём????
Искать, то не знаю что, там не знаю где...крайне сложно )) Мож у кого Elsa стоит? мож кто картиночку кинет ?))))
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение klubnichka1 » Пт, 10 авг 2012, 15:39
смотри вентилятор не разборной, в нем уже встроен блок управления,который получает инфу от кучи датчиков и задает себе алгоритм работы.
если ты глянешь под капот то справа вентилятор, вот там в круглой колбе стоит этот блок.
Скажу сразу менять нужно весь вентилятор. Стоит около 150уе.
Менять его нужно, были случаи когда на пассатах закипали движки, а он ошибку не выбивал по вентиляторам
klubnichka1
Сообщение Jussi » Сб, 11 авг 2012, 12:17
Если ошибка по первому вентилятору, смело меняй его, не затягивай, вентилятор в сборе с блоком управления (отдельно не поставляется).
При наедании первого, второй будет работать постоянно в аварийном режиме, даже при вынутом ключе из замка зажигания.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 11 авг 2012, 19:17
как это?у меня большой работает не правильно,но малый от этого не молотит без остановки.То же самое когда навернулся малый(меняли по гарантии),большой то же работал с перерывами.
aleksBlackRS
Сообщение Dimoon » Пн, 13 авг 2012, 18:47
klubnichka1 писал(а):смотри вентилятор не разборной, в нем уже встроен блок управления,который получает инфу от кучи датчиков и задает себе алгоритм работы.
Спасибо, надо будет заказать...
А что можете сказать по моим ошибкам? которые в первом посте??
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение SHEFF NA RS » Пн, 20 авг 2012, 20:53
короче говоря замкнуло вентилятор твой
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Сообщение виктрыч » Сб, 21 сен 2013, 19:24
други подскажите что со мной,ситуация такая,заводиш мотор с утра,и через пять секунд начинают крутится оба вентилятора,через 10 минут они выключатся,дальше апять машина не прогрета глушусь,апять крутятся,сходил в магаз,ну 10 минут,сажусь завожу апять включаются и в движении минут десять молотят,дилеры говорят это реле винтелей,но релюшки я разобрал они как новые и без нагара)
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение ZZZloy » Пн, 23 сен 2013, 14:08
виктрыч писал(а):други подскажите что со мной,ситуация такая,заводиш мотор с утра,и через пять секунд начинают крутится оба вентилятора,через 10 минут они выключатся,дальше апять машина не прогрета глушусь,апять крутятся,сходил в магаз,ну 10 минут,сажусь завожу апять включаются и в движении минут десять молотят,дилеры говорят это реле винтелей,но релюшки я разобрал они как новые и без нагара)
Кондиционер включен при этом?
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 12 окт 2013, 19:14
диагностику сделать не алле??
aleksBlackRS
