CCZA иногда низкие обороты холостого хода после пуска
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2012, 12:11
amk
Подскажите может у кого была подобная проблема:
Двигатель CCZA.
Наблюдаю второй раз подобную ситуацию. Долго ездил приехал заглушил мотор через ~15 минут заново завожу мотор заново он заводится а обороты держит на 600 и не выше не ниже. Не глохнет и не поднимает выше. Первый раз заглушил завел все нормально. Сегодня опять такая же ситуация подождал секунда 30 никаких изменений стрелка тахометра на 600 и все.... просто подгазовал обороты встали а 800.
Что за ерунда понять не могу. У кого нибудь было такое ? Может есть какие то мысли?
Re: CCZA иногда низкие обороты холостого хода после пуска
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2012, 16:45
kostikGT
ошибки наверн надо почитать для начала
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2012, 19:31
amk
Первым делом это и сделал по ошибкам пусто
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 7:16
amk
WTF... уже третий раз.
А обычно вот так
Ну может у кого нибудь хоть какие то идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 7:36
Panterokot
Проверьте, какой бок машины в момент глюка освещает солнце
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 7:46
amk
Смешно =)
Дело только ночью было =)
А ближе к делу?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 9:47
demyrg
какой пробег на авто? вибрация есть при 600 оборотах?
Датчик холостого хода смотрели? проводку к нему? Дроссель чистился/снимался? адаптация делалась?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 9:58
amk
Пробег 27ткм
Вибрации нет что тоже несколько странно двигатель работает довольно ровно.
проводку гляну сегодня.
Дроссель не чистил и не снимал. И адаптацию не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 11:23
demyrg
я бы начал с банального - если обороты на холостом ходу, значит капать надо где-то там. Судя по всему ничего страшного нет, просто мудрит именно датчик ХХ или проводка к нему. После чего просто обратился к дилеру, если вы на гарантии, то поменяют его и все..
