forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при 130-140км/час
Сообщение Moscow- » Чт, 06 дек 2012, 23:16
Привет всем! Собственно проблема следующая несколько дней назад начало бить в руль при 130-140 км в час.
Диски и резину купил перед зимой, пробег тыщи 2 не более и то, что они успели стать уже яйцом не верю. Началось все после снегопада в москве по всей видимости. Левое переднее колесо забилось снегом пошла вибрация на 60. Щеткой всю грязь выбил но заметил отсутствие грузиков на переднем левом колесе после этого биение на 60 пропало. После чего как-то набрал 130-140 и почустврвалл резкую сильную вибрацию. Подумал ну балансировке на колесе этом нету. Потом его отбалансировал заново. Но сеня опять решил проверить вибрация есть :(( что это может быть?
Резина 215/50 к дилеру даже чет сыкотно ехать. Диски не оригинал.Р17. Пробег 6800
Есть задумка поменять заднее правое колесо терь с передним правым местами... Но грузики там везде на местах... Кстати вроде при уменьшении подачи газа вибрация уменьшается.
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: Биение руля при 130-140км/час
Сообщение Ковальски » Пт, 07 дек 2012, 0:06
Судя по сообщению в соседней ветке ты не прочь ввалить. В повороты боком заезжал? Резину можно "случайно" чуть подстесать в одном месте и колесо может начать слегка скакать, ну и бить соответственно)
Ковальски
Сообщение Moscow- » Пт, 07 дек 2012, 5:32
Вваливаю каа и все в пределах разумного... С 2 педалей не ездил. С ручником вообще не на 1 машине не ездил... Если боком валить то на заднем а не на этом недоприводе )...
В том то и дело вообще ни с того ни с сего... Да и с момента переобувки на зиму вообще овощь режим ) шипы берегу лол...))
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение al mazud » Пт, 07 дек 2012, 8:33
Moscow- писал(а):Привет всем! Собственно проблема следующая несколько дней назад начало бить в руль при 130-140 км в час.
диски изнутри почисть\помой. все а не один.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Moscow- » Пт, 07 дек 2012, 11:12
Да мне дилер ток машину помыл буквально позавчера когда масло замеряли. На дисках внутри особо ниче нет :(
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение al mazud » Пт, 07 дек 2012, 12:08
Moscow- писал(а):Да мне дилер ток машину помыл буквально позавчера когда масло замеряли. На дисках внутри особо ниче нет :(
ты полку диска колесного не увидишь снаружи, либо рукой внутрь лезть и смотреть, либо на яму\подъемник машину загонять.
еще есть вариант, но крайне редкий, внутрь тормозного диска, он же вентилируемый, грязища попала и прикипела и оттуда дисбаланс.
снять колесо и давлением с торца диски тормозные продуть по кругу.
al mazud
Сообщение kik 88 » Пт, 07 дек 2012, 12:43
я думаю ответ банальный для зимы, намерзает лед на дисках, после езды по сугробам. Оттает - пройдет или на хорошую мойку, дилер только сверху споласкивет!
kik 88
Сообщение Moscow- » Пт, 07 дек 2012, 13:57
Поеду ща на мойку. А вечерком заеду 140 по каширке посмотрю эффект. Если не будит поеду в гаражи к знакомым смотреть подвеску на крайняк на станке балансировочном попрошу колеса посмотреть их...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Moscow- » Пн, 10 дек 2012, 0:32
Тему можно закрывать. Вроде мойка помогла пару дней потестил и не бьет . Странно где там грязь так набилась что невидно было.
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Глум » Вс, 16 дек 2012, 0:27
Moscow- писал(а):Поеду ща на мойку. А вечерком заеду 140 по каширке посмотрю эффект. Если не будит поеду в гаражи к знакомым смотреть подвеску на крайняк на станке балансировочном попрошу колеса посмотреть их...
Ты где по Каширке то 140 ездиешь? Ну так, чтоб не встретиться - вдвоем тесно будет)
Глум
Сообщение Moscow- » Пн, 17 дек 2012, 10:27
После 2-3 моек вибрация вообще пропала.
По каширке? Я живу в районе кантемировской )) поэтому вваливаю в основном от борисовских прудов до андропова.
Летом и 200+ там вваливаю )))... Пока нет камер надо наслаждаться так скать ))
Тесно не буит ))) как то с ауди в 1 часу ночи там неплохо вжали до 215 ) правда эт еще на корсе было ) :crazy:
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
