forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рывки при движении
рывки при движении
рывки при движении
Сообщение SHEFF NA RS » Пн, 07 янв 2013, 10:43
всем доброго времини суток недавно недели 2 назат начала происходить следующая хрень при спокойной езде в том числе на круизе стал замечать что машина дергается причем один рывок и все как не бывало проявляется с разной переодичностью раз в пол часа раз в час раз в 10 мин.
рывок похож как будто машина при выжатом сцеплении на ходу заглохла и обратно резко отпустить сцепление т.е достаточно приличный но на оборотах.
ошибок по мотору нет куда копать подскажите мож кто сталкивался октавия рс 2006 BWA мотор
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Re: рывки при движении
Сообщение rockafeller » Ср, 09 янв 2013, 8:06
чип есть?) и чей?
rockafeller
Сообщение Stas » Ср, 09 янв 2013, 19:39
1. Свечи
2. Катушки зажигания
99% что проблема в этом, если вдруг нет смотреть дальше.
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение SHEFF NA RS » Ср, 09 янв 2013, 20:04
чипа нет
сам грешу на катушки лучше бы быстрей сдохла напрягает жутко одна в запасе лежит эси чо :D
SHEFF NA RS
Сообщение Stas » Ср, 09 янв 2013, 22:35
Они обычно массово "кончаются") Одной может не хватить)
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение igoz » Вс, 13 янв 2013, 21:16
Всем привет! У меня похожая ситуация: машина 1.8tsi Revo st1, пробег 20000км. Появился какой то затуп/провал в районе 2000об. особенно чувствуется на второй передаче, как будто машина спотыкается слегка, но проявляется не всегда. На холодную вроде больше происходит. Подскажите в чем может быть причина. Диагностика у ОД ничего не выявила.
igoz
Сообщение советникъ » Чт, 21 фев 2013, 9:00
свечи, свечи и еще раз свечи... начните с малого... у самого была такая проблема, только на третьей передаче начинала дергаться. Потом все прошло, и вскоре затроил двигатель, загорелся чек ну и т.д
советникъ
Сообщение Ковальски » Чт, 28 фев 2013, 23:52
советникъ писал(а):свечи, свечи и еще раз свечи... начните с малого... у самого была такая проблема, только на третьей передаче начинала дергаться. Потом все прошло, и вскоре затроил двигатель, загорелся чек ну и т.д
Такие ощущения дарит погибшая катушка. А вот довести до такого состояния свечу надо КМК постараться
Ковальски
Сообщение советникъ » Пт, 01 мар 2013, 7:22
Свеча умерла при температуре в -28, когда на даче был. Завелась нормально, а потом двигатель затроил... Катушка не при чем, так показала диагностика. Как потом объяснили, что такие температуры являются экстремальными и свечи на TSI заливает. Повезло, что вообще завелся. Многих на эвакуаторах забирали. Как то так.
советникъ
Сообщение al mazud » Пт, 01 мар 2013, 7:31
вагком в руки и смотреть текущий опрос, по катушкам в том числе :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
