forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО/расходники на RS с двигателем CCZA
Сообщение demyrg » Ср, 20 фев 2013, 12:41
Нужны были номера оригинальных расходников на octavia RS с двигателем ccza, не нашел. Исправлю ситуацию (по личному опыту, позже добавлю фото):
1.Свечи ОРИГИНАЛ: (момент затяжки 30N*m)
- 06H905611 ( по факту это bosch f5kpp332sbn)
- 06H905601a ( по факту это ngk pfr7s8eg jp, у меня с завода стояли эти.)
2.Катушка зажигания ОРИГИНАЛ:
- 06H905115b ( по факту это bosch)
3.Фильтр воздушный на двигатель ОРИГИНАЛ:
- 1k0129620d ( по факту это mann)
4.Фильтр салонный ОРИГИНАЛ:
- 1k1819653b ( по факту это угольный valeo)
5.Фильтр топливный ОРИГИНАЛ:
- ?????? пока не знаю ( по факту это?????)
6.Фильтр масляный ОРИГИНАЛ:
- 06j115403j ( по факту это mann)
6а.Болт сливной, масляный ОРИГИНАЛ:
- ????? ( по факту это ?????)
7.Щетки стеклоочистителя комплект перед ОРИГИНАЛ:
- 1z1998001 ( по факту это?????)
(отдельно левая щетка - 1z1955425b, правая щетка - 1z1955426b, щетка на заднее стекло (хэтчбек) - 7e0955425)
8.Ремень поликлиновый ОРИГИНАЛ:
- 06j260849d ( по факту это?????)
9.Подвеска передняя ОРИГИНАЛ:
9.1.Колодки тормозные - ???? ( по факту это?????)
9.2.Диски тормозные - ???? ( по факту это?????)
9.3.Амортизаторы - ???? ( по факту это?????)
9.4.Пружины - ???? ( по факту это?????)
10.Подвеска задняя ОРИГИНАЛ:
10.1.Колодки тормозные - ???? ( по факту это?????)
10.2.Диски тормозные - ???? ( по факту это?????)
10.3.Амортизаторы - ???? ( по факту это?????)
10.4.Пружины - ???? ( по факту это?????)
Параметры шин, дисков, болтов:
Посадочные размеры колеса 5*112*57
В оригинале идут Zenith r17 (7jx17 et54) Шины 225/45 r17
Neptune r18 (7.5jx18 et51) Шины 225/40 r18
 таблица из elsa
Колесный болт wht001812 параметры М14*1,5*27 (момент затяжки 112N*m)
Колпачек на болт, декоративный - 1z0601173
Если у Вас есть фото оригинальных з/ч, прошу выкладывать.
Последний раз редактировалось demyrg Вс, 24 фев 2013, 0:03, всего редактировалось 14 раз(а).
demyrg
Re: ТО/расходники на RS с двигателем CCZA
Сообщение Zustus » Ср, 20 фев 2013, 12:45
Болт сливной пробки поддона поменялся недавно, теперь он с внутренней звездочкой и каким-то мягким кольцом. Говорят старые текли, они даже еще одной шайбой прокладывали...
Номер старой - N 908 132 02
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение demyrg » Ср, 20 фев 2013, 13:54
добавил еще параметры шин, дисков.. т.к. на rs-ке это тоже расходник :D
demyrg
Сообщение al mazud » Ср, 20 фев 2013, 14:15
demyrg писал(а):добавил еще параметры шин, дисков.. т.к. на rs-ке это тоже расходник :D
с каких пор диски стали расходниками ? :oops:
p.s. писать что есть деталь "по факту" странное занятие. у ОЕ детали с одним номером могут быть разные производители :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение demyrg » Ср, 20 фев 2013, 15:19
диски тоже расходник. Каждое лето хочется новый дизайн)
так я-же написал "по личному опыту" Я не сомневаюсь в том, что в оригинале идут много разных производителей. Но мне попались эти. Потом буду добавлять в список.
Лучше скажи - есть ли вообще у нас топливный фильтр отдельностоящий? или эту функцию на себя взяла сеточка на бензонасосе?
Последний раз редактировалось demyrg Ср, 20 фев 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
demyrg
Сообщение al mazud » Ср, 20 фев 2013, 19:08
забавный вопрос
1K0 201 051 K с клапаном на 6.6 бар у вас :) и такой же у нас :P
al mazud
Сообщение Свирепый ДрЫщ » Ср, 08 май 2013, 10:14
Фильтр масляный MANN W719/45
Фильтр воздушный MANN C35154
Фильтр топливный MANN WK69 либо FILTRON PP836/2
Фильтр салонный MANN CUK2939
Масло АКПП 1l. полусинтетика (для DSG) SWAG 30932380
Фильтр DSG VAICO V10-0440
Свечи NGK PFR7S8EG
Тормозные колодки передние DELPHI LP1837
Тормозные колодки задние DELPHI LP1824
2.0 TSI
Свирепый ДрЫщ
Сообщение Odax » Ср, 31 июл 2013, 9:40
Zustus писал(а):Болт сливной пробки поддона поменялся недавно, теперь он с внутренней звездочкой и каким-то мягким кольцом. Говорят старые текли, они даже еще одной шайбой прокладывали...
После каждого ТО вся защита в масле, так что инфа 146%. Обязательно берите болт нового образца.
Odax
Сообщение Decker2005 » Пт, 16 авг 2013, 9:38
Подскажите, у меня тоже двигатель CZZA: глупый вопрос, но все же, этот двигатель я так понимаю TSI считается не TFSI - привод грм какой- цепь или ремень? BWA на дорестайле это ремень, экзист мне выдает ремень, в интернете читал, что цепь. Знакомой менял недавно, говорит цепь меняли.
Про замену в интернете ничего толком не нашел, хочу поменять на своей, но только что))ясно дело надо снимать крышки и там все видно будет, но ятак полагаю ремень, ибо была 1.8 TSI BZB двигатель, там была цепь-и работал двигатель громковато, слышался цепной грм. Тут звуков металла не слышу.
Decker2005
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 12 окт 2013, 19:30
Че за болт брать???Не совсем понятно!!
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение ZZZloy » Вс, 13 окт 2013, 20:24
aleksBlackRS писал(а):Че за болт брать???Не совсем понятно!!
В 2012 году у некоторого числа юзеров шкод текли пробки сливные с каталожным номером N90813202, естественно данный "косяк" решили выпуском модернизированной пробки с № N91167901 и прокладка ацкая N0138492 вот и "весь болт" :wink:
Только вот и старые пробки у меня не текли. Новые пробки под торкс кстати.
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение Alex222 » Ср, 23 окт 2013, 12:44
А я проще сделал взял болт N90813202 (выглядит он странно, с двойной шайбой). Срезал шайбу (так как она металлическая, говно) и использовал "кольцо уплотнительное для сливной пробки" из меди Elring 115.100. Сильнее прижал и все ок.
N 013 84 92 - оригинал прокладки (и масса аналогов) правда я не знаю, из какого металла
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение TIMIK » Пт, 25 апр 2014, 0:11
топливный фильтр: VAG 1K0201051K
TIMIK
